zasilacz do taśmy led
matijas
Post autor: matijas »
Czy ten zasilacz da radę zasilić tą taśmę, dokładnie 3m tej taśmy?
Nie mam zamiaru reklamować sklepu, kupuję tam profil i chcę dobrać potrzebną resztę gratów.
Czy lepiej coś innego w podobnej kwocie?
romanz
Post autor: romanz »
http://gerled.com/pl/n/6
I możesz dobrać sobie zasilacz.
Ten podany przez Ciebie, dla 3 metrów jest za słaby.
matijas
dzięki.
sugerowałem się opisem:
Output power: 30W /5 Meter
w którymś temacie tu na forum ktoś o niej pisał ale nie przypominam sobie gdzie to było... :neutral:
romanz
60 LED 56320 na 1 metrze. Jedna dioda to 50 mA - 3,4- 3,6V, połączone szeregowo trzy z rezystorem, to 50 mA- 12V. Jeden metr to 1A/12 wat-zasilanie 12V.
Teoretycznie ten zasilacz powinien wystarczyć, ale wtedy jest on na tzw. "styk", bez zapasu mocy. A takie połączenie nie jest zalecane.
matijas
ok to biorę tego "Zasilacz desktop EBD6012 12V 5A / 60W" z podanej wcześniej strony, może coś więcej pod niego podłączę :mrgreen:
dzięki za pomoc.
pozdrawiam
a jeszcze jedno, może ktoś gdzieś widział TAKI lub podobny włącznik bezdotykowy tylko tańszy :looka: ?
pozdrawiam
romanz
Zobacz ten http://www.topmet.pl/Sklep/1810_1574_no ... ykowy.aspx , chyba jest z najtańszych.Jest też jego PDF.
matijas
Fajny, że ściemnianiem ale z chyba max 25W można przez niego puścić? Zobaczymy, będę kombinować jak zbiorę najważniejsze graty.
Dzięki wielkie za pomoc :-)
romanz
Maksymalny prąd to 3A, czyli 36 Wat. Akurat jak do tej Twojej taśmy LED. Pewnie da się zwiększyć moc, poprzez wymianę elementu sterującego oświetleniem ( tranzystora , układu scalonego ?).
