Przerabiał ktoś latarke Police 3W?
Ta latarka http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=610539128
Srednica główki jest podana jako 28 mm-tylko czy to jest wymiar zewnetrzny czy wewnętrzny?
I ta soczewka http://www.allegro.pl/item614594829_soc ... _xr_e.html
- Calineczka
- Kontakt:
Dostałem ostatnio od kolegi podobną latarkę Police 3W, tylko mniejszą i na 3 paluszki AAA. Nabył tego większą ilość i dostała mi się w ramach prezentu jedna sztuka. Jako że miałem przetwornicę z DXa i diodę Cree zakupioną kiedyś tam na allegro, postanowiłem w majową sobotę dokonać swojej pierwszej przeróbki. Tak więc oryginalną diodę zastąpiłem Cree XR-E Q4, w aluminiowym krążku zmieściła się sku 7882. Zasiliłem to z dwóch akumulatorków AAA, w miejsce trzeciego w koszyczku wstawiłem kawałek przewodu. A osiągnięty efekt - zaskoczył mnie jak na tak małą latarkę Poniżej kilka fot z wymiarami.
Witam forumowiczów.
Co do tej latarki to przerabiałem ją. Jest dość solidnie wykonana, jedyne dwa minusy to :
*ref jest plastikowy co gorsza mocowany na docisk do płytki z diodą
*mało miejsca na elektronikę
W przerabianym egzemplarzu zastosowałem przetwornicę na MAX1703 ustawioną na 0,9 A w diodę XP-E, ref spiłowany o jakieś 2mm dzięki czemu strumień ładnie się skupiał.
Ale jak to bywa z takimi refami po 50 min (0,9A) teście znacząco się odkształcił.
Czekam teraz na optykę Ledil do diod XP-E, podobno za tydzień będzie można kupić u rgblighting .
Jak na razie kombinuje bez MCPCB. Wytrawiam płytkę pod diodę, robię mostki termiczne drutem miedzianym na drugą stronę PCB tuż przy slugu diody. Całość smaruje pastą termo-przewodzącą i łączę z grubszą blaszką miedzianą dociętą na wymiar, żeby ładnie leżała w latarce.
Z braku MCPCB każdy patent na odprowadzanie ciepła dobry;)
PS Z badziewiaków pt. "Police xx WATT" mogę polecić model 7W (wersja na 3x/2x AA z odkręcanym modułem ). Ref jest oddalony od diody i pasuje geometrią pod diody XP-E (całkiem ładnie się skupia) dodatkowo bardzo dużo miejsca na elektronikę.
