Naświetlaczami 50W
Kupiłem na alledrogo dwa naświetlacze 50W "zbudowany w oparciu o moduł COB SMD. Dzięki modułowi COB firmy EPISTAR naświetlacze są bezawaryjne". Po kilku godzinach użytkowania oba padły - pewnie ugotowana dioda. Jeden odsyłam na gwarancji do Ledlux drugi z czujką będę naprawiał sam, gdyż wcześniej w niego ingerowałem i raczej nie uznają mi gwarancji. Przeróbka polegała na odłączeniu czujki i przestawienie jej w inne miejsce oraz dorobienie drugiego źródła zasilania tak by można było świecić z pominięciem czujki. Czujnik wisi w szczycie dachu i oświetla podjazd, zamontowany niżej oślepiał ludzi.
Pytanie jaką diodę kupić? Interesuje mnie barwa ciepła lub neutralna i to żeby parametry nie były bardzo oszukane. Na allegro diody są od od 19 - 44zł.
To zdjęcie naświetlacza ku przestrodze - Użytkownik led-lux_pl. Na allegro 98,9 pozytywnych komentarzy ale już na opineo tylko 55% zadowolonych http://www.opineo.pl/opinie/led-lux-pl
Jak kupisz pierwszą lepszą diodę z ebaya czy ali to prawdopodobnie okaże się uszkodzona lub poszczególne ledy nie będą dobrane pod względem napięcia. Wtedy całość nie będzie równomiernie świecić. Niektóre ledy będą pobierały większy prąd od innych i całość szybciej padnie.
Najlepiej taką diodę zasilając stałym prądem 1-2 mA. Wszystkie punkty powinny się wtedy świecić. Jak nie masz takiego źródła prądu to możesz też zmierzyć miernikiem rezystancję. Sprawna dioda pokaże przekroczony zakres lub bardzo dużą rezystancję. Uszkodzona nawet kilkaset kiloomów.
Widziałem że ludzie polecają diody ze sklepu Sure Electronics. Na razie kupiłem jedną i faktycznie jest ok. Jest to też pierwsza taka dioda, która była dobrze zapakowana (trochę folii bąbelkowej i torebka antystatyczna), a nie po prostu wrzucona do koperty. Link do sklepu na ebayu http://www.ebay.com/usr/sure-display?_t ... 7675.l2559
Dzięki za odpowiedzi.
Jestem na 99% pewien że to dioda bo maleńki kawałek diody w dalszym ciągu świeci (tak z 10 -20%). Jak dopadnę drabinę i ściągnę lampę to sprawdzę zasilacz.
Skaktys -tak samo myślałem przy halogenie 500W na żarnik. Nie ma co wybierać to 500 i tamto też. Za którymś razem wczytałem się w opis żarnika i okazało się, że jeden ma dwa razy więcej lumenów od drugiego. Jak włączyłem to różnica była kolosalna. Dwa słabsze nie dorównują jednemu mocniejszemu. gdyby producenci ledów nie nie kłamali w opisach to bym nie pytał o czyjeś doświadczenia.
Szczerze myślałem o zakupie diody w kraju. Nie mam czasu na wysyłki z Chin. Zastanawiam się czy nie założyć starego halogena a nowy wysłać jednak na gwarancję. W sumie to nie tykałem leda tylko przedłużyłem kabel do czujki co nie mogło mieć wpływy na spaloną diodę.
Bardzo rzadko widuje się ledy typu 50W, gdzie jest 50 ledów po 1W, tak aby były idealnie dobrane pod względem Vf. Mam w ciągłym użytku ledy typu 30W i 10W które mają tą przypadłość o której piszesz i działają od bardzo długiego czasu, część z nich świeci się całą noc od ponad 2 lat i nic im nie dolega. Większym problemem jest obudowa i materiał z której jest zrobiony - ja to nazywam pompowanym aluminium. Obudowy są bardzo lekkie, kiepsko się nagrzewają itd. Starsze modele z przed kilku lat nie miały tego problemu. Do tego krzywy montaż, kiepskie zasilacze i efekt jak powyżej.rafalzaq pisze:Jak kupisz pierwszą lepszą diodę z ebaya czy ali to prawdopodobnie okaże się uszkodzona lub poszczególne ledy nie będą dobrane pod względem napięcia. Wtedy całość nie będzie równomiernie świecić. Niektóre ledy będą pobierały większy prąd od innych i całość szybciej padnie.
Bocian - często na zasilaczu nie ma żadnej informacji.
PS-Mam w domu żarówkę Osram na bazie 36 ledów 5630 o mocy 12W łącznie i tutaj też nie ma idealnego Vf. Druga na bazie 7 ledów XT-E i też brak idealnego Vf
Wczoraj wieczorem dobrałem się do naświetlacza. Był zawieszony w szczycie dachu po to by nikogo nie oślepiał stąd też moc 50W a nie mniej. Zakładałem że poświeci co najmniej kilka lat bo świecił góra 20 minut na dzień.
Rozebrałem na części pierwsze łącznie z odcinaniem przyklejonego nakleją w dół zasilacza. Dioda pod diodą brakowało trochę pasty, wnętrze lamy nie malowanie ale nie jest zbyt równe pod samym ledem. jutro sprawdzę jaki prąd daje zasilacz bo świeci tylko mała część leda (1 pasek) i to ledwo ledwo co mi się nie podoba.
Jeśli źle wstawię zdjęcia to sorry, nie wiem jak zrobić takie ładne miniaturki
Zasilacz
Pasta
Dioda
Naklejka na lampie
Zasilacz
Pasta
Dioda
Naklejka na lampie
Zależy mi by:
- dobrać diode tak by świeciła mocno, ze względu na to że halogen jest 8m nad ziemią i nie zamierzam go obniżać. Jak było nowe to wystarczała mi ilość światła, choć nie zaszkodziło by trochę więcej.
- kolor ciepły lub neutralny.
- dioda była dobrana do mocy zasilacza, tak by zestaw był trwały
- zastanawiam się którą pastę termo przewodzącą kupić, bo jest trochę producentów i niemały rozstrzał cenowy.
Minęły dwa miesiące a naświetlacz leży popsuty. W międzyczasie dwa pozostałe wysłałem na gwarancję. Z tym trzecim będę walczył sam. Zakupiłem wypasiony miernik za 30zeta i sprawdziłem zasilacz. Daje 44V mimo że na naklejce jest optput DC: 24-36V. Chcąc kupić diodę na allegro wszystkie 10 które sprawdziłem mają w granicach 32-36V Czy mam się tym przejmować??
Stara dioda świeci tylko częściowo dając bardzo słabe światło
Miałem jeszcze zmierzyć ampery ale niestety nie wpadłem na to wczoraj.
Czy te dane wystarczą by dobrać diodę tak by się zaraz nie spaliła?
Czy to znaczy, że mam kupić diodę 30W czy 50W. Dzwoniłem do sprzedawcy z allegro i powiedział że zasilacz pod 30W ale mogę kupić 50W będzie świeciła słabiej (tak jak 30W) ale jej to nie zaszkodzi.Marcin S. pisze:Pomiar napięcia zrób po podłączeniu obciążenia - choćby tego (pół)padłego modułu. Na rozwartym wyjściu może być więcej.
Jak dla mnie ten zasilacz to jest 30W - max 36V i 900mA daje jakie 33W na wyjściu (uwzględniając dokładność stabilizacji prądu).
Pzdr.
M.
Dzięki za info, w takim razie kupuje 50W i świecę dalej.
Swoją drogą skoro kupiłem zasilacz 50W który ma tak naprawdę 40% mniejszą moc, to wypadało by zrobić dokumentację fotograficzną i obsmarować firmę Led-Lux w necie. Tak w imię zasad. Na obecnej aukcji sprzedali prawie 900 sztuk tego dziadostwa. Nie dość, że moc oszukana to wszystkie trzy sztuki padły po kilku godzinach świecenia. Pospieszyłem się i pozytywne opinie wystawiłem.
Chyba wystawie bliźniaczą aukcję z tym naświetlaczem z dokładnym opisem i zdjęciami.
