Przeróbka lampy MH 150W na LED 50W
Potrzebuję przerobić lampy MH takie :
NA zasilanie LED 50W.
Nie chodzi mi o wydajność świetlną porównywalną do led-a itd.
Chodzi o zmniejszenie poboru prądu a zmniejszenie natężenia światła będzie częściowo skompensowany obniżeniem opraw
Co Koledzy proponowali by do środka ? - diody neutral do zimnych
W miarę sprawdzone - budżet ok. 100zł na lampę max
W sumie lamp jest około 50 szt
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
50w leda kupisz za 80zl
Ostatnio zmieniony niedziela 18 paź 2015, 20:42 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Za ile?! Pierwszy lepszy przykład : http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-1-0907Jacekkg pisze:50w leda kupisz za 80zl
Jeśli obudowa aluminiowa to da radę. Jakiś kawał aluminium należy dać pod diodę i dobrze termicznie połączyć z obudową.
A czy znajdziesz miejsce na zasilacz? No i nie wiem jak z reflektorem zrobić. Gotowca raczej nie Kupisz a rezać jakieś reflektory do 50-ciu lamp jest raczej nierealne.
Na jednym ze zdjęć jest radiator - może by i wystarczyłpier pisze:Za ile?! Pierwszy lepszy przykład : http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-1-0907Jacekkg pisze:50w leda kupisz za 80zl
Ale na 50szt trzeba tego więcej...
Zasilacz w najgorszym razie na obudowie lampy u góry żeby się od LED-a nie ugotowałpier pisze:A czy znajdziesz miejsce na zasilacz? No i nie wiem jak z reflektorem zrobić. Gotowca raczej nie Kupisz a rezać jakieś reflektory do 50-ciu lamp jest raczej nierealne.
A odbłyśnik z alu - lekko można dziurę wyciąć na diodę
Pytanie jaką diodę i jaki driver żebym zaraz nie musiał poprawiać
Przy takim budżecie nie poszalejesz z dobrą diodą. Weź zwykłe tanie 50W jak z linku który dałem i do tego pasujące zasilacze. Pewnie znajdziesz sprzedawcę który ma obie rzeczy. Można by z Chin ciągnąć było by taniej ale jak 50 ledów bez problemu by poszło to 50 zasilaczy już ciężko było by kupić bez cła.
A i jeszcze weź temperaturę barwową taką jaka Ci pasuje.
Te radiatory miały by sens tylko jeśli były by na zewnątrz lub jeśli współpracował by z nimi wentylator. A tak to solidny kawał litego aluminium do środka i dobry kontakt z obudową.
Może warto sprzedać te lampy (pewnie na forum znalazło by się kilku chętnych), a kupić naświetlacze led 50w i poprawić chłodzenie według tego poradnika:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9600
Cenowo wyjdzie na pewno korzystniej.
Re: Przeróbka lampy MH 150W na LED 50W
wsadź MH 70W albo i 35W.TomekM pisze:Chodzi o zmniejszenie poboru prądu a zmniejszenie natężenia światła będzie częściowo skompensowany obniżeniem opraw
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Caly kompletny led wraz z przetornica = naswietlaczpier pisze:Za ile?! Pierwszy lepszy przykład : http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-1-0907Jacekkg pisze:50w leda kupisz za 80zl
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 paź 2015, 16:53 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Radiator który jest na foto (z procesora) pasywnie jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki pracy dla 10 - 15W max.
Obudowy z których robią dzisiejsze naświetlacze to popłuczyny aluminium - ostatnio kupiłem cudo o mocy 30W do oświetlenia podjazdu garażu. Obudowa dziwnie lekka, w 30W leda idzie 20W. Chłodzenie bardzo kiepskie - obudowa jest ciepła jedynie w okolicach leda, im dalej tym przekazywanie ciepła dużo gorsze. Jeśli oryginalna lampa po MH te jest lekka i ma cienką obudową to taka przeróbka jest nieopłacalna i nie wróży nic dobrego.
Ja bym w to dał tak jak poprzednicy napisali - MH 35W, uzyskasz z niego więcej światła niż z leda 30W a i często niż z 50W (zawyżone parametry producentów).
Podjąłem decyzję o zakupie 50W Led-a .Uka pisze:Może warto sprzedać te lampy (pewnie na forum znalazło by się kilku chętnych), a kupić naświetlacze led 50w i poprawić chłodzenie według tego poradnika:
Poprawiłem termikę, zamocowałem przetwornicę.( opis w innym temacie)
Jutro decyzja inwestora odnośnie zakupu większej ilości po montażu.
Będzie pewno kilkadziesiąt MH 150W do wzięcia
