Zaniżanie prędkości internetu-problem z routerem?
Witajcie.
Od zawsze miałem problem z zaniżoną prędkością internetu przy podłączonym routerze,
na stacjonarnym internet leci po kablu ze switcha w routerze i zamiast 100Mb/s mam ~50Mb/s
prędkość WiFi jest nieistotna chodzi mi tylko o kabel. Ustawienia routera skopane czy po prostu tak ma być i koniec?
Jak podłączę się z pominięciem routera, to mam pełne 100Mb/s, więc to nie problem sieciówki czy dostawcy.
Router to Linksys WRT54GS.
A jak masz z zużyciem energii przez switcha i jaki model? Też chcę, bo w tej chwili to 3 domowe "routery" chodzą pospinane LAN-LAN ale to jest kiepska opcja, urządzeń przybywa i portów brakuje.Jacekkg pisze:dobrze mówi, ja niedawno zainstalowałem sobie switcha gigabitowego , 24 portysp5it pisze:Czas kupić urządzenie z portami 1Gb.
M
Niestety testy pokazują jasno, klapa totalna. Pierwszy test na speedtest.net i sam kabel bez routera 97-98Mb/s,
z routerem po switchu 45-48Mb/s. Kolejny test na torrentach, normalnie po kablu bez routera mam transfery rzędu 6MB/s
a z routerem nie przekracza 2MB/s, testowane na tym samym pliku, więc nie ma mowy, że różne warunki
W takim razie, czy moglibyście polecić mi jakiś router, który ogarnie tak jak trzeba?
Jak dla mnie świetnie spisują się routery z OpenWrt, tylko modele z min. 8 MB pamięci flash na firmware i USB. Możliwości konfiguracyjne praktycznie nieograniczone: radio internetowe (karta dźwiękowa USB), serwery wydruku, torrenty, inteligentny dom i inne.
Osobiście korzystam z oklepanego już TP-Linka TL-MR3420 v2 (musiałem rozszerzać pamięć), żadnych zwiech, pełne statystyki korzystania, działa niezawodnie od dwóch lat (a kupiłem jako używany).
Powiem Ci szczerze, że żadne oprogramowanie producenta (no może poza CISCO) nie jest tak przejrzyste i konfiguracyjne jak OpenWrt.
Poniżej dobowe statystyki routerów korzystających z OpenWrt (to pomoże Ci w wyborze routera).
http://dl.eko.one.pl/stat.html
Edit:
to jest ciekawe
Czas działania routera (uptime) - TOP 10
Uptime -Model routera -Wersja systemu
401d, 05:35:44 -TP-Link TL-WR1043N/ND v2 -Gargoyle 1.6.1.2 (r40835)
Edit:
to jest ciekawe
Ostatnio zmieniony środa 14 paź 2015, 22:53 przez robak1989, łącznie zmieniany 1 raz.
