Żarówki LED E27/E14 11W 3000/4000K 1200/1080lm 80+/90+
Żarówki będą dostępne za ok. 2 tygodnie. Myślę, że każdą, zabudowaną aplikację należałoby zbadać indywidualnie tj. po zmontowaniu wygrzać np. 2 godziny i po otwarciu zmierzyć temperaturę radiatora (jeśli będzie do 80-85st C. max) to jeszcze OK. Jeśli będzie więcej to możecie się spodziewać żywotności na poziomie typowego chińskiego produktu, czyli raczej do końca gwarancji i tyle ![:|](./images/smilies/yyyy.gif)
temp otoczenia ~23C, zarowki po godzinie pracy, zamkniete pomieszczenie, bez dyfuzora
e27 3500K cri 95
e27 3000K cri 90+
![Obrazek](http://s9.postimg.org/xr89vl8q7/FLIR0267.jpg)
ps. bo nie kazdy moze wiedziec - trzecie zdjecie, na ktorym cob ma 92.5 stopnia raczej nie odpowiada prawdzie bo kamera daje informacje o calosci trafiajacego do niej IR
w przypadku malych ledow jest to w zasadzie pomijalne, ale tak duza struktura wypromieniowuje czesc energii w IR i zawyza pomiar
wiecej - http://www.edn.com/design/led/4422381/T ... ament-lamp
"most of that power, (80-90%) will be manifested as heat in the heat sink. The balance will show up as blue light. But a portion of that will in turn be transformed into heat on the light-emission side, just like a standard old incandescent lamp "
e27 3500K cri 95
![Obrazek](http://s30.postimg.org/p5o2t0cgh/FLIR0247.jpg)
![Obrazek](http://s30.postimg.org/rkfydfspd/FLIR0249.jpg)
![Obrazek](http://s9.postimg.org/fcxqrlwfj/FLIR0261.jpg)
e27 3000K cri 90+
![Obrazek](http://s30.postimg.org/loqm3s2s1/FLIR0251.jpg)
![Obrazek](http://s30.postimg.org/vi382ufip/FLIR0253.jpg)
Aktualnie dostępne 9szt srebrne E27 (tyle udało mi się wygospodarować pomiędzy hurtowymi zamówieniami). W przyszłym tygodniu dojdzie opcja 5000K 90+ CRI.
PS. Myślałem nad wynikami pomiaru w podczerwieni, przeglądałem charakterystyki emisji poszczególnych emiterów i doszedłem do jednego wniosku... Otóż, emitery z wysokim CRI (zwłaszcza o cieplejszej temp. barwowej) mają o wiele mniej stromą krzywą zejścia (analiza spektralna) w okolicach 750nm. Przekłada się to na fakt, że część energii emitowanej przez takie diody przechodzi z bliską podczerwień. Teraz w zależności od czułości urządzenia pomiarowego przekłamanie może osiągać 5-10% porównując do diody ze standardowym CRI gdzie poza 750nm nie wychodzi praktycznie nic.
Zapożyczyłem poniższą animację ze strony producenta diod z wysokim CRI aby zobrazować zjawisko o którym mowa:
![Obrazek](http://www.yujiintl.com/img/graphics/colormix.gif)
