Jestem tu nowy, więc na wstępie witam wszystkich!
Szukam latarki na nocne piesze rajdy na orientację.
Na czole noszę Led Lenser SEO 5 i sprawdza się świetnie do oświetlania drogi, mapy i bliższej okolicy, ale potrzebuje jeszcze jakieś lekkiej, wodoodpornej latarki o bardzo skupionym snopie światła i dużym zasięgu, którą od czasu do czasu oświetlałbym okolice w poszukiwaniu punktów charakterystycznych terenu (jeziora, wzgórza, mosty itp.) albo samych punktów kontrolnych. Czas świecenia na max ustawieniu nie ma aż takiego znaczenia, bo będę ją odpalał sporadycznie, ale dobrze by było aby świeciła ponad 40 min. Chciałbym się zmieścić w 300 zł razem z akumulatorami i ładowarką.
Na rowerze używam MagicShine MJ-880 i sprawdza się idealnie, ale na pieszych rajdach jest nieporęczna z tym osobnym akumulatorkiem na kablu.
Idąc za pozytywnym doświadczeniem na rowerze szukałem latarek z CREE XM-L, ale po przeczytaniu kilku opisów i recenzji mam mętlik, tym bardziej, że te latarki potrafią się sporo różnic cenowo mimo podobnych parametrów, a wg niektórych opisów na allegro świecą jaśniej niż słońce
Podsumowując:
- lekka
- wodoodporna
- dobry zasięg (min. 150 m)
- skupiona wiązka
- czas świecenia powyżej 40 min na max trybie
- do 300 zł z akcesoriami
latarka na nocne rajdy na orientację
- smokuxx1987
Witaj.
Ponad 150 m można wyciągnąć z Convoy C8 ze skalpowaną diodą XM-L2 lub XP-L.
Czas pracy przy sterowniku 2.8A i dobrym ogniwie to ~1.5 godziny z czego jakieś 80% ze stałą jasnością.
Za 250 zł możesz mieć zestaw ze sterownikiem programowalnym z ochroną termiczną, szybka UCL o przepuszczalności 98-99% ładowarka, kabura do pasa i kilka ogniw o pojemności ~3Ah.
Dzięki za odpowiedź, doczytałem i już ogarniam co to skalpowanie
Teraz pytanie, czy po skalpowaniu trzeba coś więcej przerabiać? Piszesz coś o programowalnym sterowniku, trzeba w nim coś zmieniać? Szybkę też kupuje się osobno?
Czy Convoy C8 to to samo co Ultrafire C8?
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/convoy-c8-xm-l2-u2-1a ... 04086.html
albo Ultrafire:
http://diodac.pl/latarki-myliwskie/799- ... owiec.html
albo Ultrafire:
Na Twoje pytania odpowiem krótko:Alaska pisze:Dzięki za odpowiedź, doczytałem i już ogarniam co to skalpowanie
albo Ultrafire:
Jak chcesz żeby latarka świeciła dobrze i długo a nie zepsuła się po kilku miesiącach to kupuj u nas w sklepiku latarki zmodowane przez Kolegów, np smokuxx, są też inni.
Koledzy mają doświadczenie w modowaniu latarek. Latarki modowane wytrzymają pewnie ładnych parę lat, są dopracowane, np. mają grubsze przewody, dobrze polutowane, złożone na dobrej paście, np. MX-2. Teraz kup gołą latarkę, dokup pastę, zajmij się nią odpowiednio i wyjdzie na to żę kasy zaoszczędzisz mało a efekty przeróbki będą pewnie gorsze niż u sprawdzonych moderów ze sklepiku.
W naszym sklepiku nikt Cię nie oszuka, Koledzy wyjaśnią Ci wszystko, podpowiedzą co jest dobre.
Ale wybór należy do Ciebie.
Convoy to Convoy a Ultrafire to Ultrafire. Oba C8 obydwu firm świecą podobnie.Alaska pisze: Czy Convoy C8 to to samo co Ultrafire C8?
albo Ultrafire:
Ta druga oferta Ultrafire to trochę podejrzana. O ile sama latarka od biedy OK to na obrazku ogniwa mają po 4Ah czyli na pewno tania podróbka o parametrach 1/5-1/10 tego co napisane.
W przypadku Convoy C8 lepiej kupić z reflektorem SMO zamiast OP tym bardziej że zależy ci na zasięgu. Diodę lepiej jakąś z barwą neutralną XM-L2 T6-4C. Ten sprzedawca z linku ma w ofercie Convoye z różnymi reflektorami i diodami.
