Chińczyki dobrze kombinują:
http://aliexpress.com/item/3W-Usb-Recha ... 3.2.MFdV39
http://aliexpress.com/item/IR-Sensor-10 ... 61454.html
http://aliexpress.com/item/New-2000Lm-Q ... 38605.html
Opis po rosyjsku:
http://forum.fonarevka.ru/showpost.php? ... ostcount=3
i film https://www.youtube.com/watch?v=qXKJbigFRcIПришел быстро, 20 дней. Платная доставка при одинаковой цене мне нравится больше и больше. Первое впечатление -очень легкий. Я даже подумал что пластик. Красивое покрытие, ровное, матовое. На крышке имеется резиновое колечко. Аккумулятор 18650, подпружинен с двух сторон. В корпус вставлена пластмассовая эксцентриковая втулка. В глубине корпуса есть выступ, ак цепляется , я думаю в толстой термоусадке не влезет. Вторая крышка похоже заклеена.
Диод неизвестный (мне) китаец, чуть меньше 2 хмеля, но кристалл круглый.
ТИР линза легко откручивается , перед гладкий без дырки. Дает свет градусов 15-20, выраженный хотспот, присутствуют артефакты в виде колец. Уплотнений на линзе, и безеле нет, но можно посадить на силикон. Размеры: диаметр наибольший 20 мм. Под безель 17мм. Высота общ. 12мм
Режим яркости один. Режимов работы два. Кнопка тактовая, с подсветкой, включается четко, при отсутствии питания , режимы сбрасываются. Из простого режима если держать кнопку переходит в ИК, назад просто выключается. При работе в ИК режиме нужно помнить, если поднести налобник ближе 15 см к объёкту –он выключится.
Ток 1,3 А. при работе за 10 мин корпус ощутимо нагрелся, примерно 45 гр. Стабилизации нет.
Зарядка.
Горит красным, при окончании –зеленым. Переключение происходит тригерно. Заряженный ак показал 4,19В. Если подключить без акума –горит зеленым.
ток для средне разряженного ак 0,8 а. при срабатывании индикатора 0,00А.
Крепление - лента плотная, мелкой вязки, джинсовый стрейч. Резинки мягкие. В отличии от скилханта лента не пропущена через резинку, а оконцованы, что мне нравится больше. На голове сидит хорошо, не болтается.
Оставил двоякое впечатление. Что в принципе ожидаемо в этом ценовом сегменте. Для переделки покупать не стоит.
Учитывая встроенную зарядку на подарок самое то, но остается открытый вопрос по надежности.
Для велосипедистов, для рыбаков. Для ближней работы узковат, надо искать ТИРку пошире.
Optyka widać łatwo się wymienia i ma standardowe wymiary, można więc coś działać.
Kto się skusi?
