driverek SKU 15880
- Calineczka
- Kontakt:
...cd:
wariacje na temat R2 czyli zabawy w napięcia i sprawności...
Brak obciążenia, Uzas 1,5V
R2 i R4 rozdzielone Uout ~~3,8V
R2 i R4 zwarte Uout ~~ 3,55V
R2 i R4 rozdzielone, R4 zwarty do masy Uout ~~4V
R2 i R4 zwarte, równolegle do R2 dołączony 220k Uout ~~3,4V
R2 i R4 zwarte, równolegle do R2 dołączony 100K Uout ~~3,2V
R2 i R4 zwarte, równolegle do R2 dołączony 39k Uout~~ 2,8V
R2 i R4 zwarte, równolegle do R2 dołączone równolegle DWA 39k Uout~~ 2,45V
rezystory ograniczające prąd , dla AMC7136 I=U/R gdzie U to 0,05V
z wylutowanym R5 i wlutowanym, podłączonym R6(symbol R250) prąd wynosi ok. 0,2A
z wlutowanym R5=1 OHM i wlutowanym R6=0,25OHM prąd wynosi ~~0,25A
gdy R5=1 i R6=0,25 I~~0,3A
- Załączniki
- amc7136.pdf
- (931.88 KiB) Pobrany 58 razy
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
po to robilem te pomiary by cos dopowiedziec ale ciagle czasu brak.
Skoro padlo pytanie...ten SKU15880 to dwa uklady "obrabiajace" napiecie. Pierwszy to step-up. Podnosi napiecie do z góry zadanego , za pomoca dzielnikow rezystorowych. W ostatnio mierzonym sterowniku bylo to 3,8V. Jak pokazalem zmieniajac wartosci rez. mozna zmieniac wartośc napiecia wyjsciowego (mierzonego bez obciazenia). Za ukladem step-up jest AMC7136-to LINIOWY stabilizator prądu leda. Oznacza to, ze nadwyzka idzie w ciepelko. Na szczescie mozemy sobie wyregulowac i napiecie, i prad-jak pisalem. Zalozmy, ze mamy leda. Mierzymy jego Vf dla maksymalnego interesujacego nas pradu, np. 0,9A(ust. oryginalne) i wychodzi nam 3,3V.Taki fajny ledzik z niskim Vf. Zeby nie marnowac niepotrzebnie mocy na stabilizatorze AMC7136 zmniejszamy napiecie wyjsciowe step-ipa do zalozmy 3,5V.Moze 3,4V. Nie mierzylem dokladnie jak to pod obciazeniem wyglada z braku czasu, ale idea jest taka, zeby napiecie wyjsciowe z przetwornicy nie bylo duzo wyzsze od vf leda-po co marnowac moc w AMC(a raczej tranzystorze przez niego sterowanym). Tak wiec mamy w ten sposob wplyw na sprawnosc ukladu....jak komus sie bedzie chcialo-niech sobie pomierzy i poda wyniki z oryginalnymi "nastawami" i dopasowanymi do jakichś tam swoich ledów.
Zamontowalem dzisiaj ten sterownik do RC-G2, zamawialem z CD. Zmiana grup wyglada u mnie jeszcze ciekawiej. Mozna klikac ile sie da i ciagle kreci sie w obrebie 5 trybow. Mryga na LO i MID. Czasem udaje sie zmienic grupe po tym jak mrygnie w LO i wtedy jest 8 trybow z roznego rodzaju stroboskopami ale po przeklikaniu wszystkich trybow jakos przechodzi do grupy 5 trybowej. Na MID nic sie nie dzieje, mrygnie i po kliknieciu dalej swieci tak samo. Zauwazylem ze na LO mryga slabiej i mocniej. Jesli mrygnie mocniej to zmieniala sie wtedy grupa ale jak narazie udalo mi sie to 2 razy tylko.
