Szperacz na XHP- propozycje hostów i diody.
piciex
Post autor: piciex »
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie szperacz z prawdziwego zdarzenia. Pomysły na niego są związane oczywiście z chęcią poeksperymentowania z diodą XHP, nie jestem tylko jeszcze pewien z którą. Liczby mówią, żeby pójść w stronę XHP70, ale "głosy" internetu podpowiadają XHP50. :neutral: Oczywiście ostateczna decyzja zależy od wybranego hosta. Napięcie planuję na 6V więc napęd 2x26650 powinien wystarczyć.
Na początku brałem pod uwagę Shadow JM26- http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1772 Dość prosta latarka do przeróbki, bo można ją dostać w wersji z MT-G2, tak więc sprawa ograniczyłaby się praktycznie do wymiany diody i podniesienia prądu. Niestety z czasem doszedłem do wniosku, że ta latarka może okazać się za mała, więc zacząłem szukać czegoś większego.
Kolejnym pomysłem był JAX X6 HUNTER. Fajny, duży ref. Dostępna również na aliexpress w gołej wersji host, ale nie wiem czy to opłacalne bo sterowniki tanie nie są i może czasem wyjść na jedno... A tak chociaż zostanie nam zimna dioda do zabawy. :wink:
Mój idealny typ jest taki :twisted: - http://www.edc-light.com/upcoming-proje ... p0907.html Niestety jest dopiero w fazie przygotowań i jedno, że nie wiadomo ile pójdzie na niego czekać, a drugie, że na końcu może okazać się, że zawołają za niego 200$.
Jeśli macie swoje pomysły na latarki z dużym refem to chętnie posłucham. Plan jest taki, żeby zbudować coś porównywalnego osiągami z Solarforce S1100/S1200, czy AceBeam K40M, a najlepiej lepsze, ale w rozsądnej cenie do 70-80$ za samą latarkę. Nie ma ona być nastawiona tylko na zasięg, bo taką już mam. Powiedzmy 60%-zasięg, ale 40%- ilość światła.
Ostatnio zmieniony wtorek 22 gru 2015, 18:01 przez piciex, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1
Post autor: michal1 »
pietros
Post autor: pietros »
W najbliższym czasie podobno ma pojawić się nowa, poprawiona wersja Convoy L2, może warto poczekać i przetestować. Co do diody, to w zależności od wielkości reflektora albo XHP50 albo XHP70 najlepiej oskalpowana (skalpowanie nie tylko zwiększa zasięg, ale także znacznie zmniejsza dziurę w spocie). Myślę, że przy dobrym chłodzeniu XHP50 można puścić 5A, a przy XHP70 6A (wtedy powinno być powyżej 4000lm :twisted: ).
piciex
Convoy L2, przynajmniej w obecnej wersji jest zdecydowanie za mały pod XHP-70.
Natomiast michal1, zaskoczyłeś mnie tym TrustFire X2. Zupełnie o niej zapomniałem, a warto brać ją pod uwagę. Tylko dlaczego ona taka brzydka? :| I mimo sędziwego wieku trzyma cenę. Myslę, że przemyślę ją, ale musiałaby być tańsza- używana.
Mieciu
Post autor: Mieciu »
może taki host?
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_85126.html
reflektor wygląda masywnie i można pokusić się o zmianę zasilania na szeregowe połączenie :-)
michal1
piciex, niestety droga i brzydka. Ale solidnie wykonana i rozkład ma fajny.
Nawet sterownika chyba nie trzeba zmieniać. :)
A podobną latarkę do tej co podał Mieciu modyfikował Dariusz70. Tylko, że zasięg był mniejszy i nie wiem czy nie było więcej modzenia. :)
Pozdrawiam,
Michał
Mieciu
michal1 pisze: A podobną latarkę do tej co podał Mieciu modyfikował Dariusz70. Tylko, że zasięg był mniejszy i nie wiem czy nie było więcej modzenia. :)
Pozdrawiam,
Michał
W tym wątku na dole pierwszego posta masz całą listę udanych modyfikacji tej latarki:
http://budgetlightforum.com/node/34384
łącznie z ciekawym modem reflektora i obudowy : http://budgetlightforum.com/node/39669
Myślę że oskalpowana XHP50(5mm) będzie się dużo lepiej skupiać niż MT-G2(9mm).
Ostatnio zmieniony środa 16 wrz 2015, 15:47 przez Mieciu, łącznie zmieniany 1 raz.
andriu2233
Post autor: andriu2233 »
Courui D01 jest popularne na blf:
http://budgetlightforum.com/node/39791
http://budgetlightforum.com/node/34384,
na światełkach też koledzy już o nim wspominali, jest dużo roboty, ale zasięg większy niż w small sun ZY-T08. Ciekaw jestem czy efekty przeróbki mogą dać podobne rezultaty jak w TrustFire x2 kolegi vin324pl. Ale tutaj się muszą wypowiedzieć koledzy z większym doświadczeniem. Sam się zastanawiam między poręcznością Small sun ZY-T08 a zasięgiem BTU STR01...
michal1
XH-P70 niestety troszkę słabiej niż XH-P50, ale i tak warto rozważyć tę propozycję, ponieważ jest dużo tańsza od X2. :)
Ostatnio zmieniony środa 16 wrz 2015, 16:16 przez michal1, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1 pisze:XH-P70 niestety troszkę słabiej niż XH-P70
<mysli2>
michal1
:mur: Poprawiłem :)
hubertoz
Post autor: hubertoz »
Ja ostatnio zrobiłem dwie sztuki Convoya L5 na xhp50 zasilanie 2x26650 5,3 A wynik na luxomierzu z jednego metra 60 tyś, średnica spota 50 cm z 5 m. Teraz oskalpuje i zobacze jaki wynik ale i tak ilość światła zadowalająca.
piciex
Mieciu, cena tego Courui super! Ale faktycznie sporo trzeba by w nią zainwestować czasu i roboty. Połączenie trzech 18650 w szereg wymagałoby i tak zastosowania drivera na 6V w diodę, bo zapewne próba sklecenia takiego zestawu na 12V spowodowała by, że baterie padały by w monencie włączenia.
Czyli mówicie, że XHP50 poświeci znacznie dalej, niż 70. <mysli>
hubertoz, to wrzuć tam teraz siedemdziesiątkę i to dopiero będzie porównanie. :mrgreen:
hubertoz
L5 na xhp 70 jest moim zdaniem za mały przy 5,3A i xhp 50 po minucie jest już gorący a żeby 70-tka miała takie natężenie to albo skalp albo 6A i więcej a to już za dużo na L5.
pietros
No a STR01 nie bierzesz pod uwagę? Skalpowana XHP50, zasilana 5A w takim reflektorze może już sporo pokazać. Jak będę miał trochę więcej czasu, to zabiorę się za takiego moda. Głowica jest naprawdę porządnie użebrowana, więc odprowadzanie ciepła będzie naprawdę dobre. Przydało by się tylko podłoże o większej średnicy niż 20mm i przefrezować na CNC głowicę w celu usunięcia anody.
