Jaki MULTIMETR - MIERNIK do 100zł
piciex
Post autor: piciex »
GanzConrad, jak na raziej jeszcze nigdy nie udało mi się przepalić bezpiecznika w multimetrze, ale pewnie wszystko przede mną. :mrgreen:
Planuję dla niego zastosowanie tylko "światełkowe", więc raczej będzie miał lekkie życie.
Czyli ogólnie sprzęt sprawdzony, pomiarom można wierzyć?
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
Z racji, że kompletuje sobie sprzęt potrzebuję jakiegoś miernika w graniach 50zł, zastosowanie w sumie tylko do latarek. Jeśli naprawdę będzie warto coś dołożyć, to dołożę. Lecz wolał bym w kwocie tak max50zł bo jeszcze inne wydatki czekają
Kyle
Post autor: Kyle »
Jak kupujecie te mierniki, to zwracajcie uwagę na jakość sond. Miałem kiedyś taki bardzo tani miernik Uni-T (chyba za ~20 zł) to sondy ukręciły się bardzo szybko - po prostu tragicznie były zaprojektowane z kiepskich materiałów. By było ciekawiej, to dobre sondy nawet do niego nie pasowały, bo wymagały nieco innych, głębszych gniazd.
piciex
Patrzyłem jeszcze na taki: http://www.banggood.com/MS8232-Mini-Por ... 90751.html , ale jakoś tym chińskim nie wierzę. :wink:
Fajne jest to, że "na wierzchu" są tylko te funkcje, których używamy najczęściej, tylko jak wymienić sondy w razie czego... :roll:
Chyba ten AX-100 bardziej do mnie przemawia, tylko jak wymyślę sobie latarkę ze sterownikiem, który poda więcej niż 10A to już nie pomierzę. :twisted:
Kyle
Post autor: Kyle »
piciex pisze:Patrzyłem jeszcze na taki: http://www.banggood.com/MS8232-Mini-Por ... 90751.html , ale jakoś tym chińskim nie wierzę. :wink:
Tam wiara, jak wiara ... tylko co będzie, jeśli sonda się uszkodzi? Ja tych producentów nie rozumiem: robią ciekawy miernik, wygląda na to, że porządnie zrobiony, nawet sondy nie wyglądają tandetnie, a na końcu wszystko piep...ą nietypowym gniazdem dla sond :zdegustowany:
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
piciex, najgorsza podczas używania miernika jest praca z akumulatorami. Masz pod ręką kilka mierników, mierzysz prądy i napięcia, robisz to 10-20 razy, a za kolejnym razem mierzysz napięcie tym samym miernikiem, którym przed chwilą mierzyłeś prąd...
Bezpieczniki do Axiomatów możesz kupić wszędzie i to za 50gr, do innych Fluków już nie koniecznie.
Sprzęt w miarę sprawdzony, pomiary prądu różniły się może o 1mA na najniższym zakresie (nie pamiętam dokładnie, ale są na tyle małe,że je pominąłem).
Ostatnio zmieniony środa 09 wrz 2015, 18:24 przez GanzConrad, łącznie zmieniany 1 raz.
GanzConrad
Kyle, miernika nie ocenia się po wyglądzie ;-) , te najtańsze chińczyki nie mają wewnątrz nawet rezystorów precyzyjnych, więc dają pomiary orientacyjne. Polecam filmiki eevblog dotyczące multimetrów.
Kyle
Post autor: Kyle »
GanzConrad pisze:Kyle, miernika nie ocenia się po wyglądzie ;-) , te najtańsze chińczyki nie mają wewnątrz nawet rezystorów precyzyjnych, więc dają pomiary orientacyjne. Polecam filmiki eevblog dotyczące multimetrów.
Gdybym tego nie wiedział, to nie kupiłbym Brymen BM257, tylko pewnie skończyłoby się na jakimś UniT. NAtomiast blog eevblog znam doskonale, a polecam jeszcze mjlorton też na youtube.
Tylko zwróć proszę uwagę, że kolega szuka miernika jak widzę za ~50 zł, a nie za ~400 zł :) No chyba że znajdziesz koledze za 5 dych miernik który ma dobre zabezpieczenia na wejściu napięcia, bezpieczniki ceramiczne (nie zamieniają się w kulę ognia, przy większy przepięciu) itd. itp.
Za 5 dych to właśnie najwyżej można popatrzyć czy jest z grubsza dobrze sklecony i ma wymagane funkcje - co też pobieżnie uczyniłem.
GanzConrad
Nie demonizujmy, Axiomat nie jest taki zły, miałem na myśli jeszcze tańsze chińczyki.
piciex
GanzConrad pisze:najgorsza podczas używania miernika jest praca z akumulatorami. Masz pod ręką kilka mierników, mierzysz prądy i napięcia, robisz to 10-20 razy, a za kolejnym razem mierzysz napięcie tym samym miernikiem, którym przed chwilą mierzyłeś prąd...
No takie numery to też się trafiają. :oops:
Ostatnio podobnym systemem zamieniłem sobie jednego powerbanka w kupę dymiącej plasteliny. :twisted: Niemniej jednak na Matexie nie zrobiło to wrażenia.
Jakoże miernik, którego szukam ma być drugim miernikiem w domu to decyduję się na tego AX-100. Mam nadzieję, że za te 38zł okaże się znacznie lepszy od tych z Banggood i wiernie posłuży.
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
Kup jako drugi maly kieszonkowy.
ptja
Post autor: ptja »
Ja kupiłem na alledrogo UNI-T M890C (aukcja 5116059948).
Plusy (i dlatego wybrałem):
- sam się wyłącza po jakimś czasie
- wyłącznik (nie trzeba kręcić za każdym razem)
- szybki buzzer
- sonda temperatury
- sporo zakresów
- duże cyfry
- prąd do 20A (choć i tak pewnie nie odważę się tyle weń wpuścić)
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Lampek
Post autor: Lampek »
ptja pisze:- prąd do 20A (choć i tak pewnie nie odważę się tyle weń wpuścić)
Przecież masz na linii tylko gniazda i drut oporowy gdzieś 2mm2, to co może się stać?
Ja mam UNI-T 61E, przed pierwszym użyciem poszedł w ruch śrubokręt i sprawdziłem w środku co i jak, a tor prądowy poprawiłem.
Ostatnio zmieniony czwartek 10 wrz 2015, 23:21 przez Lampek, łącznie zmieniany 1 raz.
ww296
Post autor: ww296 »
Mam Unita 890G - Z plusami się zgadzam całkowicie - raz tylko w nim baterie wymieniałem dzięki auto wyłączeniu.
Minusem jest jego wielkość i nieporęczność - taki bardziej stacjonarny. Na dokładność nie narzekam ale też nie wykorzystuję praktycznie niczego po drugim miejscu za przecinkiem.
W aucie bardzo ciężko z nim - miałem do tego celu jakiś marketowy.
Szwagrowi poleciłem Unita z tych średnich 30 -tek i świetnie się sprawdza - dużo wygodniejszy. Chciałem własnie sobie kupić UT33A jako dodatkowy z automatycznym zakresem co powinno jeszcze ułatwić obsługę, ale z powodu wyższych cen w Chinach niż na allegro - kupiłem ten zalinkowany tutaj. ;)
http://www.banggood.com/M...t-p-990751.html
minusem kable na stałe, ale mam "dużego" z porządnymi kablami a ten się sprawdzi mam nadzieję jako przenośny :)
Jeżeli ktoś chce mieć pierwszy/jedyny miernik, to kable koniecznie odpinane, jako drugi, to już niekoniecznie. Przy pomiarach prądu w LEDy i innych takich używam wielu kompletów kabli (te od ładowarki modelarskiej z nieizolowanymi bananami też się nadają :) ), do nie których kabli (grubych) lutuję na czasy pomiaru przewody, szkoda by było lutować do sond :)
Do 50zł, to w sumie jakikolwiek z pobliskiego markietu za 20zł, który ma funkcje nam potrzebne.
