Jak dobierać profile alu i zasilanie do taśm LED
Witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym sobie wreszcie zmodernizować oświetlenie w łazience i kuchni, kupiłem już sensowną jak mi się wydaję taśmę LED 15,4W/m. Pytanie jak ją zaaplikować, żeby z czasem nie poszła z dymem. Tam gdzie chciałbym zastosować LEDy zazwyczaj oświetlenie świeci się wiele godzin.
Zakładam, że taśma 15,4W/m powinna być instalowana w jakimś profilu alu, który ułatwi jej chłodzenie? Czy przesadzam i można bez stresu przykleić samą taśmę pod szafkami? Szukam sklepu z profilami alu do taśm LED. Czy możecie polecić jakiś sensowny? Zależy mi na estetyce i jakości zatem nie muszą to być jakieś super tanie profile. Na alledrogo wybór jest raczej zdawkowy.
Kolejna sprawa to zasilanie. Jakie zasilacze są polecane jako trwałe i bezproblemowe? Chciałbym oświetlenie w łazience uruchamiać czujnikiem ruchu z płynnym rozświetlaniem i gaszeniem taśmy. Na zasadzie, ktoś wchodzi do łazienki a światło płynnie rozświetla się w ciągu zadanego czasu do maks jasności i zostaje załączone tak długo, jak tylko ktoś jest wewnątrz. Po wyjściu osobnika po upływie zadanego czasu wyłącza się.
Z poważaniem
Tomasz Stiller
Tomasz Stiller
Zasilacze do xboxa są rewelacyjne. Montuję oświetlenie led od lat i bardzo często je używam. Nie są może najmniejsze ani najlżejsze ale, ...piiii..., serio od lat pracują i ani jeden się nie zepsuł, a montowałem tego setki. W odróżnieniu od taniego chińskiego dziadostwa (te blaszane zasilacze modułowe).
Pytanie jak ze sprawnością tego rozwiązania? Czy 200W zasilacz na 60W instalacji nie będzie się nieco marnował?
Zrobiłem sobie testową instalację, taśmę nakleiłem w profilu aluminiowym typu U o wymiarach 5mm wysokości 20mm szerokości i 2mm grubości. Taśma po kilku godzinach pracy nagrzewa profil tak, że ten jest odczuwalnie dość ciepły - ale nie gorący. Myślę, że dla pojedynczego paska coś takiego w zupełności wystarczy.
W drugim etapie chciałbym sobie wymienić źródełka w lampie na dwie świetlówki T5. Przy obecnych rurach taka jedna lampka daje około 8000lm. Żeby uzyskać podobny efekt z LED misiał bym na odcinku 1m nakleić 5 pasków, co da 77W w ledach. Wtedy na pewno będzie trzeba użyć jakiegoś sensowniejszego profilu/radiatora. Pytanie jakiego i skąd? Czy taki wystarczy?
http://www.seen.com.pl/en/oferta/elemen ... /k-52.html
Z poważaniem
Tomasz Stiller
Tomasz Stiller
1-co to za taśma ? Podejrzewam, że zamiast realnych 15W ma jakoś 5 - 6, potwierdza to również fakt, że profil jest tylko ciepły,
2-mam taśmy na ledach 5630, cena 20 zł za 1 metr, taśmy to aluminiowe listwy, metr pobiera 12,3W, po 10 min pracy taśma jest bardzo gorąca-praktycznie parzy, taśma na ledach 5050, gdzie metr pobiera 9W, rozgrzewa profil do prawie 46 st,
3-używam zasilaczy z allegro w cenie około 40 zł za zasilacz o prądzie 8A, zwane przemysłowymi itd. Zasilacz o mniejszej mocy nie marnuje się - ma lepsze warunki pracy, nie grzeje się itd
PAmiętaj, że często dane podawane przez sprzedawców są wyssane z palca i tak taśma która miała mieć 15W i dawać 1800 lumenów, ma realnie połowę mniej mocy i daje 70% mniej światła. Według mnie, jeśli taśma jest zwykłą taśmą - giętką, foliową to max dla takiej taśmy to właśnie 5 - 8 W, aluminiowe mogą sobie pozwolić na 10 - 15W. Niektórzy twierdzą, że sprzedają takie co mają 20W i 3500 lumenów...
Te wykresy to napewno do taśmy ? Napięcie zasilania podane 229,5V, moc 19W, prąd 0,149A i PF co bardziej dotyczy zasilaczy / żarówek a nie taśm
Jeśli taśma pobiera 1,22A przy 12V to po chwili pracy powinna niemal ze parzyć.
PS-aby profil faktycznie był radiatorem, ja robię to tak - taśmę pozbawiam taśmy i warstwy klejącej, wkładam w profil, jednak nie w taki w którym taśma wisi w powietrzu, a w taki, w którym dotyka całą powierzchnią profilu. Potem na różne domowe sposoby, staram się, aby była dociśnięta na jak największej powierzchni. Wtedy profil faktycznie jest radiatorem
Oki, zatem podaję: http://sklep.neonica.pl/tasma-led-5730- ... ieply.html Tylko uwaga, bo to nie jest tania taśmaElSor pisze:Zezwalam w tym przypadku Oczywiście widać od razu co jest reklamą a co linkiem danym dla korzyści wspólnej, więc nie masz się czego obawiać.KaszeL pisze:Nie wiem czy tu wolno chwalić się sklepami
Wszędzie wietrzysz podstęp? Nie przyszło Ci do głowy, że w kulce jest podane zasilanie 230V, a pomiar jest zrobiony z zasilaczem?skaktus pisze:Te wykresy to napewno do taśmy ? Napięcie zasilania podane 229,5V, moc 19W, prąd 0,149A i PF co bardziej dotyczy zasilaczy / żarówek a nie taśm
Z poważaniem
Tomasz Stiller
Tomasz Stiller
