Moja pierwsza przeróbka
co i jak zrobiłem...
munenori
Post autor: munenori »
Witam wszystkich
Chciałbym opisać swoją pierwszą przeróbkę latarki.
Jak widać na fotkach jest to latarka-gadżet,dostałem taką po ukończonym szkoleniu.
Typowy układ składający się z 9 białych ledów.Zostało to wyjęte,w to miejsce siedzi dioda mocy 3W(nie wiem nawet jaka)oraz driverek AK-47,1xAMC,trzy tryby.
Piguła została zrobiona z zaślepki do rury miedzianej,odpowiednio odciętej i spiłowanej.
Driver umocowany jest do pierścienia miedzianego wlutowanego do piguły.
Wszystko skręcone na paście termo.
Obawiałem się trochę słabego odprowadzania ciepła,dlatego tylko 1 AMC,jak nic złego nie będzie się działo,dodam drugi,w planach jest tez wymiana diody na wydajniejszą.
Wszystko zostało wykonane narzędziami ręcznymi typu pilnik,piłka do metalu,itp.
michal1
Post autor: michal1 »
Najważniejsza satysfakcja - gratuluje pierwszego moda! ;)
munenori
Dzięki.
Zgadza się-satysfakcja bezcenna.
munenori
Latarka uzyskała już swój docelowy kształt-dioda Xp-g,driver 3x AMC,kolimator 60 st.
Mam pytanie do speców-w najmocniejszym trybie obudowa latarki po 15 min. uzyskała temperaturę 40st.,dalej rośnie,ale baardzo powoli.
Czy to właściwa wartość,czy może jednak wylutować jednego AMC.
Piguła wg tego pomysłu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=17398
wszystko nasmarowane pastą termo,akumulatorek 14500/750mAh.
michal1
Dioda bez miedzi? Moim zdaniem wszystko w porządku. Nie ma też co popadać w skrajność z chłodzeniem diody. Dla temperatury 80 st. C żywotność jest wystarczająco wysoka.
munenori
Dziękuje za odpowiedź.
Pewnie prędzej padnie mi akumulator niż dioda nagrzeje się do 80 st.
To tylko 750mAh,a w najmocniejszym trybie nie będzie wykorzystywana nonstop.
munenori
Witam wszystkich i życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
Kolejna modyfikacja taniej budżetowej latarki:
Latareczka działa bez zarzutu,aż coś mnie podkusiło o zwiększenie ilości światła.
Trudno byłoby to uzyskać z ogniw 18500,a dłuższe były za długie.
Chyba jedyny pomysł polegał na zwiększeniu długości latarki,polegający na dotoczeniu przedłużki mocowanej od strony tailcapa.
Może niezbyt rewelacyjnie to wyszło,bo wszystko robiłem sam,ale swoje zadanie spełnia-obecnie dioda xp-g2 pędzona jest driverem 4xAMC,zasilana z ogniwa 18650.
Kolimator standardowy 30st.,odprowadzanie ciepła z diody bez zarzutu-wszystko na paście termo.Przedłużka jest wkręcona na klej termo,nie odkręca się,dorobiłem również tailcapa,ale bez moletki-nie mam żadnego radełka.
Wyłącznik z pastylką mosiężną,blaszki miedziane srebrzone,rezystancja styków jest bardzo niska.
munenori
Nadszedł czas na kolejną modyfikację:
dorobiona nowa piguła z aluminium,wkręcana w głowicę,do niej przykręcona dioda XM-L2
Obrazek,
z tyłu wprasowany dość duży krążek z mosiądzu,do niego przylutowany driver 6xAMC
Całość nagrzewa się szybko,kolimator 15st,dość skupiona wiązka światła.
Planuję jeszcze dorobić drugą pigułę,tym razem całą z mosiądzu,dłuższą,do krótszego kolimatora,pod diodę XPL na noctigonie.
Całość świeci jak to określił mój znajomy,bardzo zacnie.
