Kilka prostych pytań dotyczących ogniw 18650
Chciałbym zadać kilka prostych pytań. Testuje pewną ilość ogniw, które być może za niedługo wylądują w sklepiku i nie chciałbym komuś sprzedać dziadowych sztuk.
1. Jaka oporność wewnętrzna ogniwa jest progiem uważanym za max na naszym forum ?
2. Jakie samo rozładowanie w ciągu np. tygodnia (ile volt) ?
3. Jaka pojemność ? Chodzi mi tutaj odpowiedź typu ok xx% jest ok do np latarek a dla np PB oraz mniej prądożernych zastosowań xx%.
Pozdrawiam Mateusz.
Pozdrawiam Mateusz.
Jeżeli ogniw jest 2 rodzaje po kilka sztuk to może masz rację ale co jeśli ogniw jest więcej Mam pisać całą listę ?
Poprawiłem ortografię - pisałem z telefonu i nie zwróciłem na to uwagi.
Ostatnio zmieniony wtorek 01 wrz 2015, 21:32 przez LED1234, łącznie zmieniany 1 raz.
120mΩ
minimum 2000mAh
Samo-rozładowanie,,, hmm dobre ogniwa nie stracą więcej niż 0,02V przez miesiąc przy napięciu znamionowym.
minimum 2000mAh
2200 z 2800 to jest 78%.
Po 500 cyklach ogniwo ma 70% swojej pierwotnej pojemności, http://shop.battex.cz/pdf/INR18650-29E.pdf strona 5.
Odnoście R wew, to 150mΩ to taki na prawdę max. 3 letnie leżakowane akumulatory 2400mAh, laptopowe, nie jakieś specjalne, maja około 100mΩ.
Najlepiej jak byś podzielił na grupy, nie wiem ze 3, I, II, III, parametrami je poukładał i odpowiednią cenę im nadał.
Więc już trochę przeżyło takie ogniwo. 10-15% spadek był by do przyjęcia.Cycle Life
Each cycle is an interval between the charge (charge current 1,735mA) with 0.05C
Cut-off and the discharge (discharge current 2,750mA) with 2.50V cut-off.
Capacity after 500cycles.
Capacity
1,925mAh (70% of Rated Capacity)
Witam wszystkich.Jestem tu nowy i dopiero zaczynam swoją przygodę z ogniwami.Nie chce zakładać nowego tematu dlatego napiszę tutaj,bo temat właśnie tego dotyczy.
Zakupiłem ładowarkę redox beta.Posiadam kilka ogniw 18650(m.in panasonic oraz samsung).
Zacząłem testować ogniwa i chciałbym wiedzieć czy wykonuję to poprawnie.Podam na przykładzie ogniwa samsunga :
- ogniwo naładowałem prądem 0,2 A do napięcia 4,2 V(czas 325min pojemność 1074mAh)
- po tygodniu napięcie na ogniwie wynosiło ok.4,15 V
- zmierzyłem rezystancję wewnętrzną(opornik 50 ohm, Rw według obliczeń 124 mOhm)
- rozładowałem ogniwo prądem 1 A do 3 V - wskazania ładowarki 300mAh
Pytanie czy z przedstawionych pomiarów wynika że jest to kiepskie ogniwo?Dlaczego po rozładowaniu do 3 V i wyjęciu z koszyka ogniwo pokazuje napięcie 3,9 V skoro zostało rozładowane do 3 V ?
Ostatnio zmieniony wtorek 10 lis 2015, 16:07 przez Kons18, łącznie zmieniany 2 razy.
Kons18,
Jeśli ogniwo ma rezystancje wewnętrzną na poziomie 124mOhm to nie powinno być takich cyrków
Chociaż spadek napięcia po tygodniu na prawdę spory..
W jakim koszyku ładujesz ogniwo ? - tutaj może być ogromny wpływ rezystancji elementów koszyka
Z tego powodu przy ładowaniu 0,2A znacznie więcej energii zmagazynowało ogniwa niż w przypadku rozładowania 5*prądem większym
Przewody z krokodylkami te co w zestawie ?
Mam tą ładowarkę i poza tym że rozładowuje zaledwie 1A to wszystko działa sprawnie i do potrzeb zwykłego śmiertelnika jako malutki kombajn jest wystarczająca
Zestaw rowerowy:
Ogniwa ładuję w standardowym koszyku na 18650 do przylutowania na płytkę.Przewody z krokodylkami te co w zestawie.
testowałem teraz Panasonic CGR i tu przy rozładowaniu jeszcze bardziej się zdziwiłem - zaledwie 47mAh
Ostatnio zmieniony wtorek 10 lis 2015, 16:08 przez Kons18, łącznie zmieniany 2 razy.
To jest raczej kiepskie ogniwo które nie nadaje się do prądu 1A. Zrób ten pomiar prądem rozładowania 0.3A, wzrośnie Ci jego pojemność i będzie dużo mniejszy przyrost napięcia końcowego.
Prawdopodobnie pomiar RW jest również niepoprawny. Tak słabe ogniwo ma RW raczej > 200 a nawet > 300 mOhm.
A poza tym sprawdż styki bo to wygląda na przypadkowe wyniki.
WojtekErnest
