Kupowałem już różne lampki solarne od 9 do 50zł za szt. Jednak chińszczyzna albo po jakimś czasie świeciła cały czas, albo przestawała ładować akumulatory, albo spalała baterię.
Wyleczyłem się z gotowych lamp...
Zastanawiam się czy w kilka największych lamp jakie mam (które już nie świecą) nie wsadzić jakieś mocnej diody, która będzie zasilana z jednego akumulatora który to będzie ładowany z panela fotowoltaicznego np. http://allegro.pl/panel-solarny-bateria ... 69593.html ?
Czy ktoś już przerabiał taki temat? Są dostępnego gotowe podzespoły? Paneli na allegro jest masa, ale ładowarka do akumulatora, czujnik zmierzchu dla całości?
Jest sens ogarniać to w ten sposób ?
Lampki ogrodowe zasilane z panelu solarnego?
5 latarek Grega.
Też chciałbym oświetlić dom diodami z Energi z panela i też zastanawiam się nad rozwiązaniem - biorę pod uwagę panel i sklecenie ładowarki, wykorzystując 18650
Ostatnio zmieniony sobota 29 sie 2015, 20:19 przez ww296, łącznie zmieniany 1 raz.
Po pierwsze to odpowiedz sobie na pytanie, czy nie masz możliwości podłączenia pod zasilanie sieciowe.
Ja już liczyłem kilka razy opłacalność fotowoltaniki i u nas to raczej mało opłacalne.
Jeśli jednak nie masz opcji przyłącza to ja osobiście kierował bym się w stronę gotowych sterowników i aku AGM(najlepiej samemu spreparować pakiet na 2V'oltówkach).
studzin,
Oczywiście że jest to nie opłacalne.
Ale też chciałbym zrobić.
Z moich wniosków.
Panel (o mocy wystarczającej aby w krótki zimowy dzień utrzymąć akumulator w pełni naładowany)
Akumulator - tylko AGM o wystarczającej mocy aby. NIMH/NICD/LIION - zbyt porblematyczne ładowanie
Sterownik - gotowy razem z czujnikiem zmierzchu, załącza wyjście czyli lampki i do tego zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem - od 30zł !
Lampki - to już kwestia sporna co się komu podoba, ale tak żeby nie były zbyt prądożerne
Z moich wniosków.
