Mam na imię Przemek, lat 30+, na dodatek inżynier, początkujący elektronik i radioamator oraz entuzjasta nowych technologi. Na swiatelka.pl trafiłem jakiś czas temu w poszukiwaniu informacji na temat zmodowania latarki Tank007 737, jednakże plany przeróbki tej latarki odsunęły się bliżej niesprecyzowaną przyszłość.
Tyle tytułem wstępu.
Mój problem przedstawia się następująco. Posiadam nową, zakupioną w tym roku, ładowarkę SkyRC iMAX B6 MINI. Do tej pory ładowałem pojedyncze ogniwa, bez użycia komputera. Ostatnio chciałem podładować pakiet akumulatorów Li-Ion i przy okazji przetestować możliwości tej ładowarki w połączeniu z programem LogView Studio. Po podłączeniu ładowarki do PC, system rozpoznaje urządzenie jako
Kod: Zaznacz cały
Device C8051F3xx Development Board (SILICON LABORATORIES)
Co ciekawe przy pierwszym podłączeniu LogView Studio "widziało" ładowarkę. Cuda zaczęły dziać się przy pierwszym uruchomieniu Charge Master.
Sprawdziłem wszystkie porty USB jakie mam w laptopie, efekt jest ten sam. Zastanawiam się czy problem leży po stronie komputera czy też po stronie iMAXa? Nie sprawdzałem jeszcze jak zachowa się na innym komputerze, bo nie miałem okazji ku temu, ale dziś postaram się to zrobić. Mój system operacyjny to Windows 7 Ultimate (oryginał ze wszystkim poprawkami, service packami itp).
Zastanawiałem się, czy nie można by sprawdzić ładowarki przy pomocy jakiegoś Serial Monitora, naturalnie wysyłając do niej odpowiednie polecenie, ale w tym temacie jestem laikiem i tak sobie tylko głośno myślę.
Zatem co robić, jak żyć. Walczyć nadal czy wysyłać ładowarkę na gwarancję?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Przemek
edit// Dołączam log z LogView
Kod: Zaznacz cały
LogView Studio - Version 1.0.3662.0903
Copyright by Dominik Schmidt & Holger Hemmecke 2012 - 2014
Application Path : C:\Program Files (x86)\LogView Studio\
User Path : C:\Users\3835\AppData\Roaming
Śr 22:16:37.665 : [ 1, Main ] Can not connect to Logging Console. Connectionstring : tcp()
Śr 22:16:39.366 : [ 1, Main ] .Net 4.x FULL installed
Śr 22:16:39.366 : [ 1, Main ] Windows - Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1, Is64BitOS : True, Is64BitApp : True
Śr 22:17:06.182 : [ 1, Gui ] File Open -
Śr 22:17:06.229 : [ 1, Main ] C:\iMAX\LogViewStudio.xml
Śr 22:17:06.229 : [ 1, Main ] Load settings
Śr 22:17:06.229 : [ 1, DB ] SERVER=localhost;PORT=2804;USERID=root;PASSWORD=;PROTOCOL=tcp;POOLING=false;
Śr 22:17:06.479 : [ 1, Main ] Can not connect to Logging Console. Connectionstring : pipe(level="verbose", reconnect="true", reconnect.interval="10")
Śr 22:17:06.588 : [ 1, DB ] Database Path : C:\Program Files (x86)\LogView Studio\Database\mysql5.6\
Śr 22:17:06.588 : [ 1, DB ] Detected OS : Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 64Bit
Śr 22:17:06.619 : [ 1, DB ] Checking : C:\Program Files (x86)\LogView Studio\Database\mysql5.6\Template
Śr 22:17:06.635 : [ 1, DB ] Ignore : C:\Program Files (x86)\LogView Studio\Database\mysql5.6\Template\lvsdb.xml
Śr 22:17:06.635 : [ 1, DB ] Checking : C:\Program Files (x86)\LogView Studio\Database\mysql5.6\Windows32
Śr 22:17:06.759 : [ 1, DB ] Checking : C:\Program Files (x86)\LogView Studio\Database\mysql5.6\Windows64
Śr 22:17:06.775 : [ 1, DB ] Using Database : C:\Program Files (x86)\LogView Studio\Database\mysql5.6\Windows64\
Śr 22:17:06.791 : [ 1, DB ] Detect local or remote Server for Host : 'localhost'
Śr 22:17:06.822 : [ 1, DB ] DNS resolved Host IP : ::1
Śr 22:17:06.822 : [ 1, DB ] DNS resolved Host IP : 127.0.0.1
Śr 22:17:06.822 : [ 1, DB ] Local available IP : fe80::f966:b202:5570:ccb8%15
Śr 22:17:06.822 : [ 1, DB ] Local available IP : 192.168.1.101
Śr 22:17:06.822 : [ 1, DB ] Host Address is local : False
Śr 22:17:06.822 : [ 1, DB ] Host Address is Loopback : True
Śr 22:17:06.822 : [ 1, DB ] IsLocalHost Result : LOCAL
Śr 22:17:10.410 : [ 1, DB ] Start local Database Server
Śr 22:17:10.441 : [ 1, DB ] Try to connect to the started database (for 30 seconds)
Śr 22:17:10.441 : [ 9, DB ] Starting mysqld.exe (Windows) ...
Śr 22:17:11.283 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:11 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
Śr 22:17:12.375 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Śr 22:17:12.797 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count buffer pool pages
Śr 22:17:12.797 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Śr 22:17:12.797 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
Śr 22:17:12.797 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
Śr 22:17:12.875 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
Śr 22:17:12.890 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
Śr 22:17:12.890 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
Śr 22:17:12.937 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
Śr 22:17:12.984 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: The log sequence numbers 2694598 and 2694598 in ibdata files do not match the log sequence number 2739644 in the ib_logfiles!
Śr 22:17:12.984 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
Śr 22:17:12.984 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
Śr 22:17:12.984 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:12 6788 [Note] InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files...
Śr 22:17:14.107 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:14 6788 [Note] InnoDB: Restoring possible half-written data pages
Śr 22:17:14.107 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:14 6788 [Note] InnoDB: from the doublewrite buffer...
Śr 22:17:15.792 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:15 6788 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
Śr 22:17:15.807 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:15 6788 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
Śr 22:17:15.885 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:15 6788 [Note] InnoDB: 5.6.16 started; log sequence number 2739644
Śr 22:17:16.088 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:16 6788 [Note] Server hostname (bind-address): '0.0.0.0'; port: 2804
Śr 22:17:16.088 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:16 6788 [Note] - '0.0.0.0' resolves to '0.0.0.0';
Śr 22:17:16.088 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:16 6788 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
Śr 22:17:18.584 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:18 6788 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
Śr 22:17:18.584 : [ 9, DB ] 2015-07-15 22:17:18 6788 [Note] C:\Program Files (x86)\LogView Studio\Database\mysql5.6\Windows64\bin\mysqld.exe: ready for connections.
Śr 22:17:18.584 : [ 9, DB ] Version: '5.6.16' socket: '' port: 2804 MySQL Community Server (GPL)
Śr 22:17:19.583 : [ 1, Main ] Check if Default Tables exist (create if not)
Śr 22:17:19.583 : [ 1, Main ] Table 'devices' exists in database
Śr 22:17:19.583 : [ 1, Main ] Table 'device_settings' exists in database
Śr 22:17:19.583 : [ 1, Main ] Table 'project' exists in database
Śr 22:17:19.583 : [ 1, Main ] Table 'project_settings' exists in database
Śr 22:17:19.583 : [ 1, Main ] Table 'sensors' exists in database
Śr 22:17:19.583 : [ 1, Main ] Table 'sensor_reconfig' exists in database
Śr 22:17:20.316 : [ 1, Device ] Device found in Database : Herkules III Telemetrie (ID: 1)
Śr 22:17:21.033 : [ 1, Device ] Device found in Database : Bantam BC6 (ID: 2)
Śr 22:17:21.096 : [ 1, Device ] Device found in Database : Bantam BC6 10 (ID: 3)
Śr 22:17:21.158 : [ 1, Device ] Device found in Database : Bantam 501DX (ID: 4)
Śr 22:17:21.299 : [ 1, Device ] Device found in Database : Bantam BC8 (ID: 5)
Śr 22:17:21.392 : [ 1, Device ] Device found in Database : Bantam 902 (ID: 6)
Śr 22:17:21.470 : [ 1, Device ] Device found in Database : Bantam 701 (ID: 7)
Śr 22:17:21.548 : [ 1, Device ] Device found in Database : Bantam BC8DX (ID: 8)
Śr 22:17:21.657 : [ 1, Device ] Device found in Database : eLogger (ID: 9)
Śr 22:17:21.767 : [ 1, Device ] Device found in Database : Pulsar 2 (ID: 10)
Śr 22:17:21.829 : [ 1, Device ] Device found in Database : Pulsar 3 (ID: 11)
Śr 22:17:21.938 : [ 1, Device ] Device found in Database : Flytrex Core (ID: 12)
Śr 22:17:22.157 : [ 1, Device ] Device found in Database : Polaron EX (ID: 13)
Śr 22:17:22.203 : [ 1, Device ] Device found in Database : Polaron AC/DC (ID: 14)
Śr 22:17:22.250 : [ 1, Device ] Device found in Database : Polaron PRO (ID: 15)
Śr 22:17:22.313 : [ 1, Device ] Irgnore Device Polaron Sports - Is locked
Śr 22:17:22.328 : [ 1, Device ] Irgnore Device Test Sensor Reconfig (UDP 50) - Is locked
Śr 22:17:22.500 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultramat 16 (ID: 16)
Śr 22:17:22.547 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultramat 12 Plus (ID: 17)
Śr 22:17:22.593 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultramat 16S (ID: 18)
Śr 22:17:22.656 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultramat 18 (ID: 19)
Śr 22:17:22.703 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultramat AC/DC EQ (ID: 20)
Śr 22:17:22.781 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultra Trio Plus 14 (UTP 14) (ID: 21)
Śr 22:17:22.905 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultra Duo Plus 50 (UDP 50) (ID: 22)
Śr 22:17:22.968 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultra Duo Plus 40 (UDP 40) (ID: 23)
Śr 22:17:23.046 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultra Duo Plus 45 (UDP 45) (ID: 24)
Śr 22:17:23.186 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultra Duo Plus 60 (UDP 60) (ID: 25)
Śr 22:17:23.264 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultra Duo Plus 80 (UDP 80) (ID: 26)
Śr 22:17:23.327 : [ 1, Device ] Device found in Database : Ultra Trio Plus 16 (UTP 16) (ID: 27)
Śr 22:17:23.529 : [ 1, Device ] Device found in Database : X7 Plus (ID: 28)
Śr 22:17:23.607 : [ 1, Device ] Device found in Database : X80 Touch (ID: 29)
Śr 22:17:23.779 : [ 1, Device ] Irgnore Device Hyperion Base 6S - Is locked
Śr 22:17:23.841 : [ 1, Device ] Irgnore Device Hyperion Base 12S - Is locked
Śr 22:17:23.966 : [ 1, Device ] Irgnore Device Hyperion Base 14S - Is locked
Śr 22:17:24.075 : [ 1, Device ] Irgnore Device Hyperion Base 28S - Is locked
Śr 22:17:24.107 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 0606I (ID: 30)
Śr 22:17:24.153 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 0606I AC/DC (ID: 31)
Śr 22:17:24.216 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 0610I Duo (ID: 32)
Śr 22:17:24.294 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 0610I Net (ID: 33)
Śr 22:17:24.356 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 0615I Duo3 (ID: 34)
Śr 22:17:24.450 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 0720I Net (ID: 35)
Śr 22:17:24.512 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 0720I Net3 (ID: 36)
Śr 22:17:24.621 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 0720I Net3 AD (ID: 37)
Śr 22:17:24.715 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 0720I Super Duo3 (ID: 38)
Śr 22:17:24.777 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 0730I Net (ID: 39)
Śr 22:17:24.855 : [ 1, Device ] Device found in Database : EOS 1420I Net3 (ID: 40)
Śr 22:17:25.105 : [ 1, Device ] Device found in Database : Cockpit (ID: 41)
Śr 22:17:25.152 : [ 1, Device ] Device found in Database : Cockpit 2 (ID: 42)
Śr 22:17:25.214 : [ 1, Device ] Device found in Database : Jeti Logger (ID: 43)
Śr 22:17:25.339 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 1.x (ID: 44)
Śr 22:17:25.433 : [ 1, Device ] Irgnore Device JLog 2.x BASE - Is locked
Śr 22:17:25.448 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.5 Castle (ID: 45)
Śr 22:17:25.495 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.5 Celsius (ID: 46)
Śr 22:17:25.542 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.5 Celsius kph (ID: 47)
Śr 22:17:25.604 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.5 Fahrenheit (ID: 48)
Śr 22:17:25.698 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.5 Fahrenheit mph (ID: 49)
Śr 22:17:25.745 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.5 Volt (ID: 50)
Śr 22:17:25.791 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.6 Castle (ID: 51)
Śr 22:17:25.854 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.6 Celsius (ID: 52)
Śr 22:17:25.979 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.6 Celsius kph (ID: 53)
Śr 22:17:26.041 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.6 Fahrenheit (ID: 54)
Śr 22:17:26.103 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.6 Fahrenheit mph (ID: 55)
Śr 22:17:26.166 : [ 1, Device ] Device found in Database : JLog 2.6 Volt (ID: 56)
Śr 22:17:26.384 : [ 1, Device ] Device uses 128000 Baud wich did not work correct under Linux!
Śr 22:17:26.400 : [ 1, Device ] Device found in Database : CellLog 8S (ID: 57)
Śr 22:17:26.462 : [ 1, Device ] Device found in Database : iCharger 1010B+ (ID: 58)
Śr 22:17:26.509 : [ 1, Device ] Device uses 128000 Baud wich did not work correct under Linux!
Śr 22:17:26.540 : [ 1, Device ] Device found in Database : iCharger 306B (ID: 59)
Śr 22:17:26.603 : [ 1, Device ] Device found in Database : iCharger 106B+ (ID: 60)
Śr 22:17:26.649 : [ 1, Device ] Device uses 128000 Baud wich did not work correct under Linux!
Śr 22:17:26.665 : [ 1, Device ] Device found in Database : iCharger 206B (ID: 61)
Śr 22:17:26.712 : [ 1, Device ] Device uses 128000 Baud wich did not work correct under Linux!
Śr 22:17:26.727 : [ 1, Device ] Device found in Database : iCharger 208B (ID: 62)
Śr 22:17:26.805 : [ 1, Device ] Device uses 128000 Baud wich did not work correct under Linux!
Śr 22:17:26.821 : [ 1, Device ] Device found in Database : iCharger 3010B (ID: 63)
Śr 22:17:26.883 : [ 1, Device ] Device found in Database : iCharger 308 DUO (ID: 64)
Śr 22:17:26.946 : [ 1, Device ] Device found in Database : iCharger 4010 DUO (ID: 65)
Śr 22:17:27.055 : [ 1, Device ] Device found in Database : iCharger 406 DUO (ID: 66)
Śr 22:17:27.149 : [ 1, Device ] Device found in Database : PowerLog 6S (ID: 67)
Śr 22:17:27.273 : [ 1, Device ] Device found in Database : Kosmik (ID: 68)
Śr 22:17:27.383 : [ 1, Device ] Device found in Database : AV4m (ID: 69)
Śr 22:17:27.461 : [ 1, Device ] Device found in Database : AV4m Expert (ID: 70)
Śr 22:17:27.585 : [ 1, Device ] Device found in Database : OpenFormat INI (ID: 71)
Śr 22:17:27.632 : [ 1, Device ] Device found in Database : OpenFormat Zero Sensor (ID: 72)
Śr 22:17:27.835 : [ 1, Device ] Device found in Database : AC3X - ACRO Control 3-Axis (ID: 73)
Śr 22:17:28.085 : [ 1, Device ] Device found in Database : CDR-5000 (ID: 74)
Śr 22:17:28.131 : [ 1, Device ] Device found in Database : Power Peak II (ID: 75)
Śr 22:17:28.178 : [ 1, Device ] Device found in Database : Power Peak I - Serial Connection (ID: 76)
Śr 22:17:28.225 : [ 1, Device ] Device found in Database : Power Peak I - USB/Serial Connection (ID: 77)
Śr 22:17:28.303 : [ 1, Device ] Device found in Database : Power Peak III (ID: 78)
Śr 22:17:28.412 : [ 1, Device ] Device found in Database : Power Peak IV (ID: 79)
Śr 22:17:28.475 : [ 1, Device ] Device found in Database : Power Peak B6 EQ (ID: 80)
Śr 22:17:28.537 : [ 1, Device ] Device found in Database : Power Peak E1 (ID: 81)
Śr 22:17:28.584 : [ 1, Device ] Device found in Database : Power Peak Maxamp (ID: 82)
Śr 22:17:28.646 : [ 1, Device ] Device found in Database : Power Peak Twin 1000W (ID: 83)
Śr 22:17:28.709 : [ 1, Device ] Device found in Database : Telemetrie FASSTest (ID: 84)
Śr 22:17:28.896 : [ 1, Device ] Irgnore Device Skyrc HID Basedevice - Is locked
Śr 22:17:28.911 : [ 1, Device ] Device found in Database : 6x80 + (ID: 85)
Śr 22:17:28.958 : [ 1, Device ] Device found in Database : B6 AC + (ID: 86)
Śr 22:17:29.005 : [ 1, Device ] Device found in Database : B6 AC V2 (ID: 87)
Śr 22:17:29.052 : [ 1, Device ] Device found in Database : B6 Mini (ID: 88)
Śr 22:17:29.130 : [ 1, Device ] Device found in Database : T6200 (ID: 89)
Śr 22:17:29.177 : [ 1, Device ] Device found in Database : T6755 (ID: 90)
Śr 22:17:29.333 : [ 1, Device ] Device found in Database : SM GPS Logger (ID: 91)
Śr 22:17:29.395 : [ 1, Device ] Device found in Database : SM GPS Logger 2 (ID: 92)
Śr 22:17:29.473 : [ 1, Device ] Device found in Database : SM UniLog 2 (ID: 93)
Śr 22:17:29.551 : [ 1, Device ] Device found in Database : SM Unitest 1 (ID: 94)
Śr 22:17:29.676 : [ 1, Device ] Device found in Database : VSpeak-Vario (Pro) (ID: 95)
Śr 22:17:29.816 : [ 1, Device ] Device found in Database : DataVario (ID: 96)
Śr 22:17:29.863 : [ 1, Device ] Device found in Database : DataVario Duo (ID: 97)
Śr 22:17:29.910 : [ 1, Device ] Device found in Database : LinkVario (ID: 98)
Śr 22:17:29.957 : [ 1, Device ] Time for Device Insert [sec] : 10,2024179
Śr 22:17:29.972 : [ 1, DB ] Fixing Raw Dataset END IDs ...
Śr 22:17:30.690 : [ 1, DB ] Create new Node <i><font size="9">Garbage</font></i> - Type : Garbage
Śr 22:17:30.737 : [ 1, DB ] Load Items from XML
Śr 22:17:30.815 : [ 1, Gui ] File Open
Śr 22:17:48.287 : [ 1, Device ] Create new Device Instance
Śr 22:17:48.287 : [ 1, Device ] Device : B6 Mini - Vendor : Skyrc
Śr 22:17:48.287 : [ 1, EnumHid ] UpdateDevices - Enumerate HID devices
Śr 22:17:48.396 : [ 1, EnumHid ] Vid 0000 - Pid 0001 - Device C8051F3xx Development Board (SILICON LABORATORIES)
Śr 22:17:48.396 : [ 1, EnumHid ] Vid 056A - Pid 1001 - Device Virtual HID (Wacom)
Śr 22:17:48.396 : [ 1, EnumHid ] Device not readable or not plugged in. (Wacom Mouse)
Śr 22:17:48.396 : [ 1, EnumHid ] Vid 056A - Pid 2002 - Device Virtual Touch HID (Wacom)
Śr 22:17:48.396 : [ 1, EnumHid ] UpdateDevices
Śr 22:17:48.396 : [ 1, Hid ] Enum is not implemented for linux
Śr 22:17:48.443 : [ 1, Device ] Create new Device Instance
Śr 22:17:53.856 : [ 1, EnumHid ] UpdateDevices - Enumerate HID devices
Śr 22:17:53.871 : [ 1, EnumHid ] Vid 0000 - Pid 0001 -
Śr 22:17:53.871 : [ 1, EnumHid ] Vid 056A - Pid 1001 - Device Virtual HID (Wacom)
Śr 22:17:53.871 : [ 1, EnumHid ] Device not readable or not plugged in. (Wacom Mouse)
Śr 22:17:53.871 : [ 1, EnumHid ] Vid 056A - Pid 2002 - Device Virtual Touch HID (Wacom)
Śr 22:17:53.871 : [ 1, EnumHid ] UpdateDevices
Śr 22:17:53.887 : [ 1, Device ] No HID USB Port set
Śr 22:17:57.101 : [ 1, Main ] Insert into Project
Śr 22:17:57.335 : [ 1, Main ] Create Table : d88_ch1_20150715_221757
Śr 22:17:57.335 : [ 1, Main ] SQL Statement
Śr 22:17:57.444 : [ 1, Main ] Create Channel 1 for Device
Śr 22:17:57.569 : [ 1, DB ] Create new Node <b><font size="10">B6 Mini</font></b> - Type : Device
Śr 22:17:57.647 : [ 1, Device ] Device found !
Śr 22:17:57.678 : [ 1, EnumHid ] UpdateDevices - Enumerate HID devices
Śr 22:17:57.693 : [ 1, EnumHid ] Vid 0000 - Pid 0001 - Device C8051F3xx Development Board (SILICON LABORATORIES)
Śr 22:17:57.693 : [ 1, EnumHid ] Vid 056A - Pid 1001 - Device Virtual HID (Wacom)
Śr 22:17:57.693 : [ 1, EnumHid ] Device not readable or not plugged in. (Wacom Mouse)
Śr 22:17:57.693 : [ 1, EnumHid ] Vid 056A - Pid 2002 - Device Virtual Touch HID (Wacom)
Śr 22:17:57.693 : [ 1, EnumHid ] UpdateDevices
Śr 22:17:57.693 : [ 1, Hid ] Enum is not implemented for linux
Śr 22:17:57.740 : [ 1, Hid ] SetSetting :
Śr 22:17:57.771 : [ 1, DB ] Create new Node <font size="9"><b>Channel</b></font> - Type : Channel
