Lutowanie na żelazko - kilka pytań.
SST-90
Post autor: SST-90 »
Też tak wyczytałem.
Macie jakąś konkretną sprawdzoną ? może być z alledrogo , fasttech , Dx , banggood itp
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
michal1
Post autor: michal1 »
Eeee tam aż takiej różnicy nie ma. Za to ma niższą temperaturę topnienia, co jest przydatne przy jednoczesnym lutowaniu podłoża do piguły.
Poza tym pasta jest z dodatkiem srebra. :)
madkeinam
Post autor: madkeinam »
Parę dni temu lutowałem tą pastą noctigona do piguły za pomocą palniczka (takiego od mini lutownicy gazowej) i nie zdążyłem odpalić termometru a tu już trzeba było działać. Jest dobrze :-)
SST-90
jak z wydajnością ? Ile, mniej więcej polutuje emiterów z jednej takiej tubki ?
michal1
Nakładasz niewielką ilość... Starczy na sporą ilość diod, alenie jestem w stanie powiedzieć konkretnie na ile :(
Ja kupiłem 8g, polutowałem 2 i jest jeszcze prawie cała :)
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Polutowałem spokojnie z 40-50 ledów XM-L i jeszcze zostało ze 35% w tubce. Ale jej nie oszczędzam, prędzej się zeschnie niż to wykorzystam. Leży już z 1,5 roku w lodówce.
Doctore
Post autor: Doctore »
1,5 roku i jeszcze jest ok?
Mi po 6m wysychają...
Jacek318
Tak jest ok. Dobrze wypełniam pastą silikonową zatyczkę i trzymam tubkę w lodówce. Dodatkowo zawiniętą w worku foliowym.
SST-90
Ktoś używa tej pasty :
http://www.dx.com/p/best-bst-705-lead-f ... eSroaDtlBc
albo tej :
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ste-grease
i może się wypowiedzieć na ich temat ?
Czy nadają się do lutowania XM-L i tym podobnych ledów ?
michal1
Na Twoim miejscu bym nie kombinował tylko kupił strzykaweczkę podanej wcześniej pasty i po prostu lutował. Wiem, że ilość atrakcyjna, ale jak nie masz zamiaru lutować tysiąca Led'ów to nie ma sensu. Poza tym wiesz co tam Chińczycy napchali... Ostatnio ktoś narzekał na cynę z Chin
SST-90
obie mają dobre komentarze od kupujących dlatego chciałbym poznać zdanie forumowiczów :)
piciex
Post autor: piciex »
Mój Noctingon wchodzi do piguły S2 dosyć ciasno, więc pytanie skąd będę wiedział, że już gotowe? Zamierzam lutować na żelazku. I czy emiter mi nie zacznie "pływać" po MCPCB podczas tej operacji?
ElSor
Post autor: ElSor »
Jeśli emiter przylutowany będzie spoiwem bezołowiowym to może nie popłynąć w przypadku lutowania podłoża spoiwem ołowiowym i w takim przypadku można na pola + i - dać też ołowiówkę. Jak się roztopi to będzie oznaczało, że to już ten moment a nawet i nieco po nim.
lorak
Post autor: lorak »
Ja zawsze daję trochę więcej cyny i przy dociskaniu podłoża do piguły pęsetą, czuję jak podłoże "siada" i kończę lutowanie. Polecam lutowanie nad kuchenką gazową wychodzi bardzo dobrze :)
piciex pisze:Mój Noctingon wchodzi do piguły S2 dosyć ciasno, więc pytanie skąd będę wiedział, że już gotowe? Zamierzam lutować na żelazku. I czy emiter mi nie zacznie "pływać" po MCPCB podczas tej operacji?
Podpiłuj MCPCB żeby wchodziło gładko i na niczym się nie opierało. Ułatwi to znacznie pracę.
