Przetwornica Step-Up MTE C3-907 (dioda Cree XR-E R2)
uzytkownik92
Post autor: uzytkownik92 »
Posiadam latarkę MTE C3-907 bez sterownika ("piguły").
Proszę o pomoc w znalezieniu (lub budowie) przetwornicy step-up (nie mylić ze sterownikiem) do latarki MTE C3-907 z diodą CREE XR-E R2.
Ulotka producenta dot. latarki: www.mte-led.com
Dokumentacja diody (PDF): www.cree.com
Zdjęcie diody (JPG):
Chodzi konkretnie o step-up, który pozwoli zasilić tę diodę pojedynczym ogniewem R6/AA 1.5V albo akumulatorem AA 1.2V, przy czym interesuje mnie tylko 1 konfiguracja prądu wyjściowego, tj. taka, której oryginalny sterownik używa do zapalenia latarki w trybie maksymalnej jasności (światło stałe).
Z dokumentacji (tabela na str. 2) wynika, że dioda pobiera 350mA i podano tam dopuszczalną górną granicę napięcia 3,9V. Zakładam, że takie właśnie parametry powinien mieć prąd generowany przez przetwornicę.
Niestety nie znalazłem w polskim internecie gotowego układu o tak małych gabarytach.
Na dx.com za to jest takie coś: www.dx.com
Ale jako, że nie mam PayPala, to zakup odpada.
Dostępne w sklepach sterowniki do latarek oferują wiele trybów świecenia, których ja sobie w latarce nie życzę, więc taka opcja też mnie nie interesuje, chyba, że sterownik można zmodyfikować eliminując przełącznik trybów.
Swoją drogą, przez ponad 2 lata użytkowania C3-907 w praktyce korzystałem tylko z 2 trybów stałego świecenia: średnia moc i maksymalna moc. Reszta okazała się totalnie bezużyteczna i dlatego teraz poszukuję tylko najprostszego rozwiązania 2-trybowego: włączony (z maksymalną jasnością) i wyłączony.
Chciałem sam zlutować sobie step-up, ale zanim się do tego zabiorę, wolę spytać, bo może ktoś już tego typu operacje ma za sobą i pozwoli mi skorzystać ze sprawdzonego rozwiązania.
A może ktoś z Was ma konto PayPal i mógłby zamówić dla mnie coś stosownego z dx?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jaka średnica drivera?
17 mm wejdzie?
https://www.fasttech.com/products/1612/ ... -flashligh
michal1
Post autor: michal1 »
Czyli po prostu dostałeś body z diodą bez elektroniki?
Jakby co to mogę Ci pomóc w zamówieniu czegoś z Chin, jak coś to pisz na PW
uzytkownik92
smokuxx1987 pisze:Jaka średnica drivera?
17 mm wejdzie?
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź.
Tak. 17mm to średnica oryginalnego drivera. Wewnętrzna średnica główki latarki to 20mm, więc na pewno wejdzie.
Tylko czy te 800mA to nie za mało, aby uzyskać pełną jasność?
Dokumentacja podaje 3 wartości prądu 350, 700 i 1000mA. Jak mniemam odpowiada to 3-em poziomom jasności, gdzie latarka świeci najjaśniej przy 1000mA.
Polubiłem tę latarkę właśnie ze względu na jasność w trybie "max". Wolałbym tutaj nie iść na kompromisy.
O jakich pieniądzach z wysyłką pod mój adres mówimy?
uzytkownik92
michal1 pisze:Czyli po prostu dostałeś body z diodą bez elektroniki?
Cześć.
Nie do końca. Laterkę kupiłem kilka lat temu. Działała bez zarzutu ponad 2 lata, a potem przestała świecić (często zimą marzła w kieszeni spodni).
Rozkręciłem ją, aby sprawdzić diodę i odlutowałem driver, który potem zgubiłem.
Dzięki za odpowiedź. Rozważę propozycję.
michal1
uzytkownik92, Ten driver z linku kosztuje niecałe 10zł.
Jeśli chcesz mieć jeszcze jaśniej i mniej skupione światło to zainwestuj w diodę za kolejne 10zł. Z 800mA będzie dużo więcej światła niż z 1000mA ze starej diody. :)
uzytkownik92
michal1 pisze:uzytkownik92, Ten driver z linku kosztuje niecałe 10zł.
To chyba nie będzie potrzebne. Jasność (maksymalna) i czas pracy na 1 baterii tej diody mnie zadowala w 100%. Naturalnie wymienię i diodę, jeżeli ta oryginalna w końcu padnie.
Przemyślałem też sprawę wielotrybowości i znalazłem 5-trybową wersję tego samego układu, który podał smokuxx1987 tutaj.
Cena ta sama, a miałbym 3 tryby jasności, czyli możliwość oszczędzania baterii.
Ale kontrargumentem jest fakt, że ta wersja posiada więcej komponentów i większe ryzyko zepsucia. W oryginalnym sterowniku podejrzewałem popsucie właśnie przełącznika, bo dioda czasami błyskała przy wduszaniu przycisku (który działa, sprawdziłem). Z drugiej strony montując to na pewno lepiej zabezpieczę sterownik, pokryję go klejem czy coś.
michal1
uzytkownik92 pisze:Ale kontrargumentem jest fakt, że ta wersja posiada więcej komponentów i większe ryzyko zepsucia.
Nie przesadzajmy ryzyko zepsucia pewnie jest bardzo podobne :)
