Czołówka do biegania, na rower, do pracy...
Witam!
Poszukuję latarki czołowej do zastosowań wszelakich Wymagania jakie stawiam przed latarką to:
- klasa wodoszczelności to minimum IPX5 (preferowane to IPX7 lub IPX8),
- zmienne tryby świecenia,
- dodatkowa dioda świecąca w kolorze czerwonym,
- wskazana odporność na upadki, uderzenia,
- regulowany kąt świecenia (wertykalny),
- możliwość manipulowania przyciskiem włączania (zmiany trybów) także w rękawicach,
- strażakoodporność
Latarka miała by być przeznaczona do ogólnie pojętej aktywności fizycznej (bieganie, jazda rowerem czy marsze na orientację), ale także do pracy (strażak PSP)... Zatem wyżej wymienione wymagania są obowiązkowe, chyba, że ktoś mi je umiejętnie i rzeczowo wyperswaduje
Z dotychczasowego przekopywania działu natknąłem się na latarkę NITECORE HC90 CREE XM-L2, która setnie trafia w moje wymagania, jednak niestety (tak, bardzo nad tym ubolewam ) przed zakupem czegoś, co ma mi służyć (mam nadzieję!) przez lata muszę mieć po prostu jakieś porównanie i wybór pomiędzy kilkoma produktami.
Za rzeczonym Nitecore'a przemawia dodatkowo to, że zasilany jest z baterii 18650, które akurat posiadam (jako zapas do mojego Olighta) i możliwość ładowania tegoż za pomocą kabla USB.
- strażakoodporność
- smokuxx1987
Budżet do 500 PLN (wstępny). Jasność to minimum 400-500lm.
Mamy na stanie latarki czołówki petzla i jest fizyczna możliwość ich zamontowania do kasków RW tej samej firmy Poza tym, jeżeli chodzi o wykorzystanie latarki do celów zawodowych, to raczej ograniczone będzie do chociażby poszukiwań czy "drobniejszych" miejscowych zagrożeń (gdzie praca w hełmie nie jest wymagana, czasami niemożliwa - a oświetlenie potrzebne)... Priorytet dla latarki to wykorzystanie jej do celów rekreacyjnych (ale za to w trudnych warunkach), natomiast użytkowanie jej w pracy to opcja
Poza tym, jeżeli chodzi o pracę w hełmie, to mam przy nim zamontowaną służbową XP Led T4
To tak:
Obstawiałbym na Nitecore, ale są też:
1. Petzł
http://www.outdoorzy.pl/10320-petzl-czo ... AqoQ8P8HAQ
Fenix
http://www.outdoorzy.pl/14004-fenix-czo ... TgzY2Q3Yjg
Wady:
-stosunkowo słaba
-zasilanie na paluszki
-brak czerwonego światła
Zebralight:
http://www.mhunt.pl/latarka-czolowa-zeb ... tral-white
Skillhunt:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14568
Przy zastosowaniu przeciwwagi w postaci dodatkowego ogniwa można biegać
najtańsza - starczy jeszcze na latarkę
Midilight
http://www.midiled.pl/kostka-v1/
Brak czerwonego światła
Wyprodukowana w Polsce
Najdroższa
Najładniejsza
A i w w iększości podanych przeze mnie nie można regulować kąta nachylenia.
Ale czołówki powinny świecić na tyle szeroko, żeby było to niepotrzebne.
1. Petzł
Fenix
Wady:
-stosunkowo słaba
Zebralight:
Skillhunt:
Midilight
Najdroższa
Najładniejsza
- smokuxx1987
Nitecore HC50 w zasadzie spełnia wszystkie warunki i jest zasilana z ogniwa li-ion 18650.
Do tego czerwone diody i regulacja kąta nachylenia latarki.
Latarka jest dosyć zwarta więc myślę że nie powinno być problemów z jej przemieszczaniem się.
Opis producenta http://flashlight.nitecore.com/product/hc50
Zawsze można domontować z tył jakiś pojemnik na zapasowe ogniwo dla przeciwwagi.
http://militaria-shop.pl/produkt/latark ... orehc50-kr
Podałem przykładowy sklep.
Może gdzieś będzie taniej.
HC90 będzie tak samo - za ciężka i za duża. Do czystego biegania to tylko małe plasticzki.
Jeśli odpuścimy treningi , to HC50 jest dobrym wyborem. Uszczelnienie gniazdka ładowania w HC90 jest za słabe jak na profesjonalne zastosowania.
Aha, i po co Tobie konkretnie czerwone światło? Może jednak nie jest potrzebne?
Marsze na orientacjęHetman pisze: Aha, i po co Tobie konkretnie czerwone światło? Może jednak nie jest potrzebne?
Poza tym, jeżeli chodzi o wagę... 180g (w przypadku Nitecore'a) nie robi wrażenia po bieganiu z prawie 2 kilogramami na głowie
@michal1: co do tego Petzla... ciekawa opcja, jednak zastanawiam się jak wygląda sytuacja z ergonomią zastosowanej opaski?
Ostatnio zmieniony wtorek 25 sie 2015, 17:17 przez Levy_, łącznie zmieniany 1 raz.
Może nie zaraz uszkodzić ale się przesuwa i obraca przy takich rytmicznych wstrząsach, na dłuższą metę to jest takie sobie - zależy oczywiście, na ile Ci to przeszkadza, bo to że "są lepsze" rozwiązania nie oznacza, że tego nie da się używać.
No to czerwone w HC50 jest ale nie wiem czy tak strasznie Ci się przyda - może słaby biały okaże się lepszy. Przetestujesz sam, niezależnie co kupisz.
Ja od jakichś dwóch lat użytkuje Zebralight h600fw i jak do tej pory nie znalazłem godnej następczyni tej lampki. Bardzo dodrze się z nią biega (szerokie i stosunkowo mocne światło nie męczy wzroku), nie jest jak niektórzy się obawiają zbyt ciężka. Miałem też ArmyTek Wizard z neutralną diodą ale ona ma światło bardziej skupione i barwa jak dla mnie zbyt ciepła (mimo wysokich trybów odbierałem ją jako ciężką , lepką). Przez ręce przewinęło mi się wcześniej parę czołówek Petzla, Princeton Tec Eos i do biegania zbytnio się nie nadawały. Jeśli miałbym taki fundusz dla mnie wybór byłby jasny. Pozdrawiam.
