Propozycja mini latarki modyfikowalnej.
zsolpyw
Post autor: zsolpyw »
Hefajstos, bravo, bardzo dobry typ :D
Skontaktowałem się ze sklepem, mają wersję 5000K, wolałbym 4000-4500K.
"Na świecie" na razie nie umiem znaleść takiej.....
A teraz żeby jeszcze podwyższyć poziom dyskusji. Warta uwagi byłaby opcja osiągnięcia wiązki światła jak w zoomie, okrąg o równomiernym rozkładzie natężenia. To chyba tylko soczewką się osiągnie. Czy są dostępne u chinioli takie małe soczewki, z możliwością wpasowania do powyższych przykłądowych latareczek ??
:D
Chiński super zoooom: MTE M2-5 2,45A xp-g2 3c
Czołówa: Petzl Tikka
Długopis: Olight O'pen
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=186875#186875
max4max
Post autor: max4max »
zsolpyw,
Tu - http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14601 masz jeszcze CQG S1 - bardzo fajna latareczkę z nierdzewki.
Banus1
Post autor: Banus1 »
Nichia 219 to max 1,5A
A nie myślałeś nad olight s10 naprawdę super latarka małych rozmiarów magnes na zakrętce i jakby trzeba było to łatwo diode można wymienić (ostatnio swoją rozebrałem) a jak kupisz dobre aku cr123 to długo poświeci
Nitecore TM06 😈
Olight SR51 XP-L V6 3D
Czołówka Olight wave H25
michal1
Post autor: michal1 »
Olight fakt, bardzo fajna latareczka. :ok:
Banus1
Ten olight co prawda ma dosc zimną barwę ale jak podmieni na nichię to będzie luxus kupić gotową na 16mm mpcb zalutować i osadzić na paście wymiana prostsza jak w convouy s2. A olight daje prąd chyba max 1.4A lub 1 A wiec nichi nie spalisz.
Nitecore TM06 😈
zsolpyw
No po zmianie diody S10 powinien być OK :)
A macie może typa na latareczkę z kolimatorem ? (ewentualnie czy da się do np. S10 jakiś koli zapodać ?) Chodzi mi o uzyskanie jednorodnego i szerokiego strumienia.
W O'pen nakleiłem folię, strumień jest fajny i szeroki, ale w terenie wyrażnie spadła jasnośc i zasięg.
Banus1
Do s10 raczej kolimatora się nie wciśnie jest tam ref smo (średnicy ok 16 mm) chyba że podpasujesz jakiś na wysokość ale wydaje misię że bedzie ciężko lepiej tak jak piszesz jakąś folie rozpraszającą nakleić
Nitecore TM06 😈
michal1
Są specjalne szybki rozpraszające o bardzo wysokiej przepuszczalności. :)
zsolpyw
michal1, a skąd taką szybkę możnaby mieć ? :D
michal1
Volo
Post autor: Volo »
Nie są tanie i zazwyczaj doliczają koszty wysyłki, do jednej czy dwóch latarek nieopłacalne.
Oczywiście szybki najlepsze w swojej klasie.
Banus1
A czy to nie jest zwykła szybka AR? Ona rozprasza światło?
Nitecore TM06 😈
michal1
Tam jest taka opcja dodatkowo płatna LTD czy coś takiego ;)
