Odpalanie auta z pakietu Li-Po
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Nie musi być naładowany pod sam korek. Do 4V na celę i mamy 12V. A jak to za mało to ładujemy do pełna i niestety będzie trzeba go trochę narazić w zamian za gotowość do pracy. Po za tym w tym blitzwolfie to co siedzi bo nie napisali? Musi być lipo, liion by tego nie udźwignął.
Właśnie dostałem 3szt tego https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=32726 - 117A - straszne maleństwo ale myślę że nawet pojedyncza bateria da sobie radę z jakąś małą benzyną. Dodatkowo mam bocznik 1mΩ który spokojnie ogarnie prądy rozruchu to i można pomierzyć, brakuje mi tylko jakichś porządnych zacisków do zabawy :)
ProLight
Post autor: ProLight »
Doctore pisze:... a te lifepo4 od a123 dopuszczają przeładowanie...
Tylko skąd je jeszcze pozyskać?
Nie są zbyt łatwo dostępne, a nówki drogie :(
Główny spammer tego Forum ;)
Doctore
Post autor: Doctore »
Manekinen, nanotechy to największy syf.
A 100A spokojnie starczy nawet do dużego diesla, wszystko zależy od stopnia rozładowania aku pb w samochodzie.
Wiele z tych tanich lipoli puchnie przy przechowywaniu w 3,7V...
ProLight, sprawdzaj allegro i ew. ebay, mogą być zdechłe aku, najczęściej tylko 3 z 10 ogniw pada.
Można też zrobić pakiet 3s2p na lion 30A, w sumie mamy 60A, taka wartość wystarczy do większości przypadków.
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
Tam są trzy banki LiPoli na wejściu i dają 12.6V , oraz prąd 200A a szczytowy 400A
http://mysku.ru/blog/china-stores/33680.html
Pozdrawiam, Leszek
Manekinen
Doctore pisze:Manekinen, nanotechy to największy syf.
Mam całkowicie odwrotną opinię.
cpt.Nemo pisze:Tam są trzy banki LiPoli na wejściu
Więc grozi im to samo co innym lipo, czyli spadek pojemności podczas przechowywania w stanie pełnego naładowania, lekkie napuchnięcie itd.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Doctore pisze:A 100A spokojnie starczy nawet do dużego diesla, wszystko zależy od stopnia rozładowania aku pb w samochodzie.
Przy pomiarach amperomierzem wychodziło mi prawie 150A przy benzynowym silniku 1,6.
Ciemności rozświetlają mi:
pankracy
Post autor: pankracy »
Samo grzanie czterech świec to 60-80A... Duży diesel? Okej, VW LT , pięć garnków, każdy ze świecą 20A. I co teraz?
ptja
Post autor: ptja »
pankracy pisze:Samo grzanie czterech świec to 60-80A...
świece i rozrusznik nie muszą być jednocześnie zasilane.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Doctore
A te nieogary znów mają problem z czytaniem i nie liczą aku pb(ołowiowego, taki w samochodzie jest).
Już nie raz to tłumaczyłem w tym wątku!
Ehh ja tu już nic nie piszę...
pankracy
ptja pisze: świece i rozrusznik nie muszą być jednocześnie zasilane.
Ale są :|
Ba, niektóre diesle potrafią się dogrzewać świecami nawet minute po odpaleniu. Szkoda dyskutować...
Doctore pisze:nie liczą aku pb(ołowiowego, taki w samochodzie jest)
Odłączysz go na czas podłączenia pakietu li-po żeby się nie ładował? Czy może chodzi Ci o to, że wyładowany Pb pomoże pakietowi? Polecam miernik cęgowy, solidne kable rozruchowe, drugie auto i do dzieła. Powtórz pomiary pięć razy i wyciągnij średnią. Ciekawe wyniki wyjdą.
ptja
Post autor: ptja »
pankracy pisze:
Ale są :|
w moim TDI wyłączają się po paru(-nastu) sekundach od przekręcenia kluczyka.
Na jakiej podstawie twierdzisz, że nie jest możliwe uruchomienie rozrusznika po tym, jak prąd zasilania świec spadnie lub ich zasilanie zostanie wyłączone?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pankracy
ptja pisze:w moim TDI wyłączają się po paru(-nastu) sekundach od przekręcenia kluczyka.
Kontrolka na zegarach to jedno... Wyprowadź sobie przewód ze świecy do kabiny i podziwiaj co tam się dzieje.
Nawet za czasów Golfa 2 świece dogrzewały ileśtam czasu pomimo zgaśnięcia kontrolki. W VW T4 mam to samo.
ptja
Post autor: ptja »
pankracy pisze:
wiem, nie o kontrolce pisałem.
Po pewnym czasie od przekręcenia kluczyka słychać przekaźnik i widać wzrost napięcia pokazywanego przez woltomierz. Może i dogrzewają, ale raczej już nie 60-80A.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ElSor
Post autor: ElSor »
Jeszcze często są 3 świece podgrzewające płyn chłodzący ... o ile pamięć mnie nie myli to wyłączają się po osiągnięciu temperatury silnika w okolicy 30 czy 40 stopni.
Issac
Post autor: Issac »
ElSor, Swiece dogrzewające płyn chłodzący załączają się powyżej 1500RPM i poniżej 40*C
