Z penością trzeba by zrobić jakąś optymalizację numeryczną - minimalizacja masy latarki przy założonej temperaturze diody i danej prędkości opływu powietrza. Ale ograniczyłem się do paru pomiarów reflektora ukształtowanego tak na oko. Później został on przerobiony na tokarce (przede wszystkim skrócony) i ponownie sprawdzony.
Tak wyglądały obie jego wersje:
Szkice w skali 1:1 oraz pierścień z gwintem zewnętrznym M37x1:
Aluminiowa obudowa pomalowana jest farbą (ona nie była anodowana z barwieniem na czarno).
W kolejnych próbach reflektor stał lub przemieszczał się na 1-metrowym ramieniu obracającym się z prędkością 100 obrotów na minutę (niecałe 38 km/h). Mierzona była temperatura tuż przy samej diodzie (po zatrzymaniu obracającego się ranmienia, termoparą przyklejoną klejem o małym oporze cieplnym; niestety natychmiast po odłączeniu zasilania temperatura gwałtownie spada, a pomiary były robione po około 30 sekundach od zatrzymania ramienia - nie licząc przypadków, gdy próba przebiegała w bezruchu) i na obudowie (kamerą termowizyjną, też po zatrzymaniu). Przyjąłem, że po kilkunastu minutach świecenia jest stan ustalony. Temperatura otoczenia: 24°C.
Oto wyniki:
1) 0 rpm, 0 A:
2) 0 rpm, 2 A:
3) 0 rpm, 2 A:
4) 100 rpm, 2 A:
5) 100 rpm, 2 A:
6) 100 rpm, 1 A:
Najwyższe temperatuty zmierzone termoparą, to chyba 63°C dla dużej wersji latarki i 79°C dla małej wersji latarki.
Wnioski są takie, że trzeba by zrobić bezprzewodowy pomiar temperatury, albo - lepiej - umieścić latarkę w tunelu aerodynamicznym, żeby nie było składowej promieniowej przepływu. Poza tym pomiary powinny być tylko podstawą do weryfikacji poprawności modelowania numerycznego przy poszukiwaniu optymalnego kształtu w ramach danych ograniczeń na topologię latarki. Temat budowy własnej latarki rowerowej to chyba przynajmniej na pracę magisterską (?).
