Jak rozebrać latarkę zoomowaną (X2000 itp.)
Witam...
Natchniony przez @Calineczkę a zarazem przez własną dumę (że rozbiorę tą latarkę), dokonałem rozczłonkowania sprzętu (prawie całkowitego).
W załączeniu film instruktażowy.
Zaznaczyć muszę że musiałem się wspomóc szczypcami by ruszyć pierścień, przez co nieco on ucierpiał (ale odrobina papieru ściernego i farby i będzie jak nowy). Dalej już tylko palce, aż do momentu gdy doszedłem do modułu diody...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f127Sz3ME0M[/youtube]
Liczę że ktoś zaproponuje korzystną modyfikację latarenki...
- Calineczka
- Kontakt:
Na wcisk, niestety trzeba podważyćSoosa pisze:biały plastikowy pierścień jest wkręcony na gwint, czy wciśnięty? (chodzi o ten przytrzymujący metalową (lub pseudometalową) blaszkę przy diodzie?
JAk widzisz sekret rozkręcenia tkwi w aluminiowej głowicy, więc może najpierw wykręć tą głowicę a potem spróbuj z niej wyciągnąć ten plastikowy pierścionek(jest on z strasznie kiepskiego plastiku)
No tak, straszny gapa ze mnie, dopiero teraz zobaczyłem ten filmik No to się wygłupiłem bo jak rozkręcić latarkę to Ty już dobrze wiesz.
Aphi
Aphi
Od niedawna na forum jest takie coś jak baza linków (przyklejona w "zakupy w internecie...")Pichu pisze:Pytanie, gdzie można w Polsce kupić kolimatory, diody i drivery??
np. http://sklep.ledim.pl/, http://sensu.pl/
Naprawić można ....dorabiając nową pigułę. Ja tak przynajmniej zrobiłem w swoich zoomach.
A pasta termoprzewodząca, powinna być na stykach elementów, które uczestniczą w transporcie ciepła. Tak, jak podpowiada zdrowy rozsądek. Przy stykach, które jednocześnie przewodzą prąd (gwinty, zwłaszcza luźne) należy uważać, żeby pasty nie było za dużo.
Wzialem i przykleilem diode Fujikiem od spodu i po bokach od razu lepiej oddawala cieplo, biorac pod uwage temperature do jakiej nagrzewaja sie pigula.
W nowszych konstrukcjach zoom-ów nie ma już plastikowego pierścienia i lepiej rozwiązano oddawanie ciepła.
MCPCB z diodą jest dociskana do kołnierz piguły od strony baterii przez dodatkowy pierścień, ale już AL więc oddawanie ciepła jest z obu stron. W "starych" tylko z jednej. Pomijam oddawanie ciepła po obwodzie (kilka punktów styku).
Czytam, czytam, będę ostry jak brzytwa
