Zepsułem NANJGa - gdzie podłączyć "+" od sterownik
zlyzka
Post autor: zlyzka »
Bawiłem się ze sterownikiem i urwałem pole do którego lutuje się przewód z "+" wychodzący ze sterownika do LEDa.
Zerwałem trochę warstwy pod spodem, ale nie widzę nic do czego mógłbym przylutować przewód. Da się to jeszcze naprawić?
Urwane pole to LED(+)
ProLight
Post autor: ProLight »
Lutujesz się do tej czarnej diody "S4" która jest zaraz obok, urwanego pola.
S4 Do miejsca bliższego "4"
Ostatnio zmieniony piątek 04 kwie 2014, 12:27 przez ProLight, łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Post autor: ptja »
Anoda LEDa łaczona jest z plusem akumulatora. Katoda - z AMC-ekiem.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
zlyzka
ProLight pisze:Lutujesz się do tej czarnej diody "S4" która jest zaraz obok, urwanego pola.
Heh, właśnie przez nią urwałem to pole, starałem się poprawić tak, żeby nie stykały się ze sobą. Ok.
leonek1987
Post autor: leonek1987 »
Mnie ja też mam podobną przygodę a może nawet gorszą, otóż zakręcając sterownik nanjg 105c pierścieniem w latarce convoy m1 nie zwróciłem uwagi na kręcący się sterownik razem z pierścieniem co poskutkowało urwaniem diody s4 i teraz mam pytanie czy trzeba koniecznie tą diodę przylutować czy można to w jakiś sposób ominąć i do czego ta dioda służy Pozdrawiam
ElSor
Post autor: ElSor »
Trzeba, bo zabezpiecza procesor przed złą polaryzacją zasilania i obniża napięcie (zabezpieczenie przed rozładowaniem nie będzie działać prawidłowo). Również przydaje się podczas programowania sterownika z przylutowaną diodą do odseparowania zasilania diody od programatora.
leonek1987
a skąd można taką diodę zakupić lub odlutować bo ta moja ma pourywane nóżki
ElSor
Post autor: ElSor »
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-0 ... 08923.html szukać można we wszelakich starych telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych zbudowanych na elementach SMD ważne, żeby to była dioda Schotky'ego o napięciu przewodzenia ~0,2-0,3V a nie zwykła prostownicza (0,7-0,8V).
leonek1987
Chyba jednak rozsądniej będzie kupić nowy sterownik i zwracać większą uwagę przy montażu.
