Zmodujmy SolarStorm X3 razem.
Hola hola, nie rozpędzajmy się, taki zabieg spowoduje wzrost prądu o 150%, więc jeśli teraz w diody idzie 1,5A, to potem pojedzie 3,7A...wiejski pisze:Skoro Solarforce dobrze radzą sobie z wyższym prądem to może dolutować R200 i jeszcze jedno R100?
Już opanowuje moje żądze mocy
To może chociaż 0,24 https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... &toc=20025
albo 0.22 https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... &toc=20025 ?
Znacie jakiś sklepik gdzie dostanę szybki 21mm i 18mm o lepszej przepuszczalności?
Pozdrawiam i serdeczne dzięki za pomoc
https://www.flashlightlens.com/index.ph ... f=ucl_lens
Przesyłka trochę kosztuję, więc może bardziej się opłaci popytać na forum...
Widzę, że nie do końca łapiesz zasadę... Otóż, im mniejsza rezystancja pomiarowa, tym większy prąd. Kiedy dodajesz kolejne rezystory, zmniejszasz rezystancję, więc dodanie rezystora 200mΩ skutkuje większym prądem, niż dodanie 240mΩ. Za to dodanie 100mΩ, spowoduje jeszcze większy wzrost prądu. W tym konkretnym wypadku o 100%, czyli z 1,5A robią się 3A.
Z tego co wiem to 3A to maksymalny prąd dla diody xm-l... Jak myślisz ryzykować? Tyle będzie w ostatnim trybie. Albo jakieś 0.15?
Nadal trochę nie łapie... Jeśli dodanie 0.24 skutkuje mniejszym prądem niż dodanie 0.2 to dlaczego samo 0.1 nie jest '' najmocniejszym '' rozwiązaniem? Może muszę podejść do tego czysto praktycznie. Działa, ale nie wiem czemu
Dzięki.
Dzięki.
Dlaczego dodałeś do wzoru wartość 8,4V?
Masz aktualnie w sterowniku rezystor R100 czyli 0,1Ω.
Wartość około 0,21V jest "stałą" sterownika, to jego wewnętrzne napięcie odniesienia.
Wzór:
Iled[A]=0,21[V]/0,1[Ω]
czyli jakieś 2,1A dzielone na 3 diody (są one połączone równolegle).
Wzór:
Te 8.4 wstawiłem bo myślałem, że że to jest 0.21 x napięcie pełnego pakietu...
Jeśli 2.1 dzielone na 3 diody to wychodzi po 0.7 na diodę czyli bardzo mało...
A jeśli opór wyniesie 0.3 (r100 + r200) to wychodzi 0.7A na 3 diody, czyli jeszcze mniej.. .
Nie rozumiem czemu kiedy opór rośnie to wzrasta też prąd. Wzory zdają się temu przeżyć...
Jak łączysz rezystory równolegle to ich opór nie rośnie.
http://www.dzikie.net/artykuly/podstawy ... ki/D78.gif
