Pomoc w budowie lampy LED
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post i dopiero co zaczynam zabawę z LEDami.
Potrzebuje zbudować dość jasno świecącą lampkę (1000lm - 1400lm)i umiejscowić ją w klosz plafonu łazienkowego. Lampka będzie światłem awaryjnym, zasilanym z akumulatora samochodowego 12 V. Zależy mi też aby wykorzystane diody nie były mocno prądożerne - max 8 - 15 W łącznie.
Proszę was o polecenie jakiegoś konkretnego typu diodek (w barwie ciepłej),driverów, oraz miejsce gdzie można je kupić.
Na 12V jest sporo tanich "żarówek" na ebay-u.
Możesz też nakleić odcinki taśm LED na blachę lub inny radiator i schować pod plafonem.
Nie wiem, czy warto bawić się w takich warunkach w osobne drivery (ale jeśli chcesz, to dwie XM-L i driver step-down 2,5-3A załatwią sprawę).
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
A czy kilka takich kawałków taśmy LED 7030 załatwiło by sprawę.
LInk
Dobrze rozumiem: 5040 lm/m to pół metra będzie miało 2520 lm a jedna czwarta 1260 lm?? Wystarczy wtedy, że takie kawałki taśmy podłącze do akumulatora czy coś jeszcze trzeba zrobić?
LInk
Wygląda na to, że da radę i że podłączenie do akumulatora jest dopuszczalne (choć trzeba pamiętać, że naładowany ma ponad 12V i upewnić się, że prąd diod w takich warunkach pozostanie na dopuszczalnym poziomie).
IMHO i tak trzeba to przyczepić do większego radiatora, więc nie wiem, czy lepszym "bang for your buck" nie będzie jednak taśma z bardziej typowymi diodami, pocięta tak, by wypełnić plafon.
Pocięcie tej z Twojego linku pewnie najlepiej byłoby przeprowadzić gilotyną lub cieniutkim brzeszczotem.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Jak zakupie takie 2 diody i taką przetwornice to jak to najlepiej podłączać. Diody szeregowo czy równolegle. Jakie dać w tedy napięcia i natężania???
LEDy możesz znaleźć taniej i lepiej kup XM-L2 (dają więcej światła przy tej samej mocy).
Przetwornica jest OK, prąd warto ustawić (np. na 2,5A IMHO) bez podłączonych LEDów (najwygodniej regulowac od małych wartości. Napięcie wyjściowe trzeba ustawić na min. 7V (żeby przekraczało napięcie przewodzenia 2 LEDów połaczonych szeregowo).
Potem odłączyć zasilanie, połączyć (pewnie!) LEDy i dopiero zasilić (dołączenie LEDów do zasilanego wyjścia może je zniszczyć, bo popłynie prąd z kondensatora ograniczony tylko własciwościami obwodu).
Oczywiście LEDy muszą być dodatkowo chłodzone.
Ale... czy nie prościej (bo na pewno taniej) parę kawałków taśmy LED?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
5700 lumenów z 25W ? Coś naciągane te parametry. Obetnij ilość światła o połowę i będzie ok.dezmol pisze:A czy kilka takich kawałków taśmy LED 7030 załatwiło by sprawę.
LInk
