Czy istnieje taki specyficzny sterownik LED ?
Mam pytanie czy zna ktoś taki sterownik do latarki 1x LED (xm-l2) na 1 ogniwo Li-ion który w pełnym zakresie napięć baterii czyli od 3v do 4,2v jest w stanie pakować w diodę stały prąd 3A ?
Czyli jak się domyślam musiałby tak działać że na naładowanym ogniwie pracowały by stabilizatory prądowe jak to ma miejsce w popularnym sterowniku 8*AMC7135, a po osiągnięciu granicznego napięcia baterii przy którym dioda już nie chce "brać" tych 3A , aby sterownik przełączał się w tryb przetwornicy "step-up" ze stabilizacją prądu znowu 3A.
Oraz najlepiej z więcej niż jednym trybem świecenia.
Mam nadzieje że wystarczająco jasno naświetliłem moją wizje sterownika idealnego
Czy istnieje w ogóle taki wynalazek ?
Bo jak wiadomo w przypadku standardowych sterowników dioda bardzo szybko obcina prąd wraz ze spadkiem napięcia na baterii.
Prawie idealnym jest sterownik http://www.dx.com/p/17mm-1000ma-5-mode- ... aUf0flg98E brakuje mu tylko 2A do pełni szczęścia i zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa, w zamian oferuje za to możliwość zasilania z 1 ogniwa Ni-xx.
Mała lektura http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1086 i można wycisnąć więcej. Myślę, że po większych modach może nawet ok 3A.
Pyra - Nie zależy mi na czasie , tylko na stałej jasności świecenia od pełnej baterii do 0.
Kiedyś robiłem pomiary lux-metrem mojej latarki Convoy M1 (xm-L2) 8*AMC 7135 przy naładowanym ogniwie 4,2V oraz przy rozładowanym, różnica była aż 5x mniej luxów pod koniec niż na początku.
Odnośnie tego sterownika który zaproponowaliście to może się mylę ale nie wróże długiej bezawaryjnej pracy przy podkręceniu sterownika z 1A na 3A.
Drivery pokroju SKU15880, mają sporo niższą sprawność niż AMC, więc ogólny czas świecenia ze stałą jasnością będzie krótszy niż z AMC.
W takim razie, najlepszym wyjściem będzie przejście na zasilanie 2 x CR1123 / 2x16340 lub 2 x 18650. W innym razie nic nie zyskasz.kamil22021990 pisze:Pyra - Nie zależy mi na czasie , tylko na stałej jasności świecenia od pełnej baterii do 0.
