Jaka soczewka do latarki led 100W, jakie chłodzenie?
bocianek
Post autor: bocianek »
Trafiła mi się ostatnio dioda 100W (podobno ) mam do tego także dedykowaną soczewkę około 4cm średnicy, kąt świecenia 60 stopni.
Postanowiłem zrobić z tego jakiś pożytek i chce zbudować latarkę szperacz.
I tutaj moje pytanie :
Soczewka którą mam obecnie działa bardziej jako naświetlacz, gdyż działa jak jupiter stadionowy. A chciałbym uzyskać efekt większego skupienia.
Czy soczewka o średnicy około 10cm będzie lepsza? Latarka ma być zasilana aku, dlatego rozmiar całości nie gra roli.
Dodatkowo zauważyłem że dosyć mocno się grzeje i kolejne pytanie do ilu stopni Celsjusza sięga granica bezpieczeństwa, zanim led się spali. Grzeją się także kable idące od akumulatora.
Zasilanie jest z aku 12v, przez driver, ustawiony na 34v i takie napięcie idzie na leda.
Radiator z komputera chłodzony wentylatorem 92mm.
michal1
Post autor: michal1 »
Z tej diody będzie bardzo trudno otrzymać sensowne skupienie ze względu na wielkość emitera. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie latarki na tej diodzie np. ze względu sposobu zasilania. Najlepiej jakby dioda grzała się jak najmniej, ale myślę, że 75st. to rozsądna granica.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
bocianek pisze:Zasilanie jest z aku 12v, przez driver, ustawiony na 34v i takie napięcie idzie na leda.
Jaki prąd? To jest ważniejsze.
Patrząc "na oko", ten radiator nadaje się do LEDa 10W (przy pasywnym chłodzeniu).
bocianek
witam
Wielkość emitera jest dość duża owszem, ale wyobraźmy sobie że jest to dioda jak w zwykłej latarce. A ta konstrukcja ma być po prostu przeskalowana. Będzie to duże i ciężkie, ale o to właśnie chodzi, ma dawać dużo światła. Tylko jak zrobić dobre skupienie ?
Jaki prąd nie wiem. nie mierzyłem. Ale pewnie spory skoro kable robią się dosyć gorące.
Pozdr.
michal1
Wielki reflektor + wielka soczewka jednak nie będzie to tanie :)
3x XH-P70 i będziesz miał więcej światła.
bocianek
michal1 pisze:Wielki reflektor + wielka soczewka jednak nie będzie to tanie :)
Nie mówię że musi być tanie. Mam ochotę zrobić latarkę z tego co mam :razz:
A czy te 3x XH-P70 będzie dawało więcej światła od tego leda to nie jestem przekonany.
Bo wali po oczach mocno. :smile:
GanzConrad
bocianek pisze:Jaki prąd nie wiem. nie mierzyłem.
Spalisz diodę. LEDy sterujemy prądem: napięcie olewamy, mierzymy prąd.
Ten COB nadaje się do oświetlenia stacjonarnego, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązanie chłodzenia: najlepszy byłby radiator heatpipe, który do poprawnej pracy potrzebuje pionowej pozycji.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 cze 2015, 22:37 przez GanzConrad, łącznie zmieniany 1 raz.
bocianek
GanzConrad pisze:
Jutro podłącze i pomierzę. A jaki maksymalny prąd dla takiej diody zalecasz tak dla bezpieczeństwa?
michal1
bocianek, XH-P na pewno mają większą sprawność niż ten NO-NAME. Skupienie będzie lepsze, a cała "zabawka" będzie tańsza.
Ten LED wątpię, żeby miał te 100W...
GanzConrad
bocianek pisze:A jaki maksymalny prąd dla takiej diody zalecasz tak dla bezpieczeństwa?
Sprawdź w dokumentacji/specyfikacji LEDa.
Jeśli to taki:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-100W-High- ... 4ae654f861
to max 3A.
bocianek
GanzConrad pisze:
Jeśli to taki:
to max 3A.
To takie cuś :dioda led 100w
michal1
W takim razie daj 3A i sprawdź napięcie.
bocianek
michal1 pisze:W takim razie daj 3A i sprawdź napięcie.
Przy 33,5v prąd idzie 2,3A , ale nie wiem czy miernik dobrze pokazuje bo powolutku idzie do góry cały czas.
Tak czy siak będę testował konstrukcję.
Tylko mam pytanie czy lepiej samą soczewką kombinować czy jakoś inaczej może lepiej reflektorem?
michal1
Najlepiej to i to. Może popróbuj z soczewkami od samochodów?
bocianek
Tak zrobię :wink:
A co do tych cri 70 , to licząc ze 3 sztuki dadzą te 100W, to wychodzi lekko 150zł za same ledy.
To wole zainwestować to w jakieś większe szkło skupiające :-)
