edc zasilane 16340 (lub cr123) jaki driver ?
Powiedzmy że nie chcę zmieniać drivera tylko samo zasilanie , właśnie poświęcam cr133 duracellki aby sprawdzić czas działania w trybie hi a następnie low bo producent nie podaje czasu świecenia . Także zabezpieczenie termiczne itp. Może się przyda potencjalnym nabywcom tego modelu
Ostatnio zmieniony niedziela 21 cze 2015, 20:28 przez mariuszek610, łącznie zmieniany 1 raz.
Akumulatory, mają mniejszą pojemność niż baterie, lecz tę różnicę niwelują możliwością ładowania.
Jeśli chodzi o czas działania, to niestety, ale latarki na CRki, nie są najszczęśliwszym wyborem, właśnie na ograniczenia związane z zasilaniem.
Nie musisz "poświęcać" ogniwa, bo w zależności od producenta, ich pojemność jest różna, a to ona określa ile czasu lampka poświeci. Kolejną sprawą, jest czy na pewno do końca zachowasz tą samą jasność, czy będzie ona liniowo spadać. Zmiany te, ze względu na zdolności adaptacyjne ludzkiego oka ciężko jest zauważyć, jedynie porównanie ze świeżym ogniwem, będzie zauważalne. Można też cały czas monitorować prąd, jaki pobiera latarka.
Wspominasz o zabezpieczeniu termicznym, na czym ono polega w tym modelu?
A sprawdź, czy wystarczy tylko wyłączyć i włączyć, bo często się zdarza, ograniczenie czasu świecenia w max...mariuszek610 pisze:Dokładnie nie wiem ale po około 2O-30 świecenia na max 200lm z bateri była b.gorąca i tryb się przełączył na low 70lm a zmiana trybu w niej polega na obrocie głowicy , po wyłączeniu i ostudzeniu znowu świeciła w trybie max jakieś 20min
