piguła miedziana vs aluminiowa
No rozumiem że czeba dbać o poprawną pisownie , a ja jskimś polonistą nie jestem i jeśli nauczyciele od polskiego mi tego nie wpoili do łeba to też wątpie aby się to Pyrze udało
Ostatnio zmieniony wtorek 16 cze 2015, 19:12 przez mariuszek610, łącznie zmieniany 1 raz.
taka ostentacja to, moim zdaniem, oznaka braku szacunku dla interlokutora.mariuszek610 pisze:No rozumiem że czeba dbać o poprawną pisownie , a ja jskimś polonistą nie jestem i jeśli nauczyciele od polskiego mi tego nie wpoili do łeba to też wątpie aby się to Pyrze udało
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Widzę że i tutaj polonistów nie brakuje , błędy w pisowni przeważnie wynikają z omyłek w pisowni lub Słabszej znajomości języka , istotą forum o latarkach są raczej inne sprawy z nimi związane a nie wytykanie komuś błędów których nikt tu specjalnie nie robi po to aby ujmować wartości polskiej pisowni . Tym którzy tu zaglądają tylko po to aby błędy wytykać i się naśmiewać z kogoś kto może słabiej przyswoił ortografie czy interpunkcje polecam fora polonistyczne
ptja, to chyba nie ostentacja a nonszalancja.
Ja miałem z dyktand same "pały". Dzięki temu forum, zdecydowanie bardziej zwracam uwagę na pisownię, także robota Pyry, czasem nie idzie na marne.
Jeżeli masz problemy z językiem, poszukaj serwisu do korekt tekstu albo wtyczki do przeglądarki.
Ostatnio zmieniony wtorek 16 cze 2015, 23:13 przez Jacek318, łącznie zmieniany 2 razy.
Też na początku mnie zastanawiał ten nacisk na pisownię na forum technicznym, ale od początku się z nim zgadzam. To ma sens. Starajmy się komunikować starannie, a nie pisać jak "dziennikarze" z onetu (to jedynie przykład, nie mam nic do nich osobiście). Potem się to przydaje również w życiu.
A słowniki obecnie są wszędzie, nawet na pralce da się je zainstalować
mariuszek610, chyba nie ma takiej osoby na forum której Pyra nie pokolorował, ale to dobrze forum staje się bardziej przejrzyste i lepiej się je czyta (siebie samego też pokolorował). Ja też robię czasami błędy. Przed napisaniem posta źle napisane wyrazy są kolorowane na czerwono. Po poprostu staraj się stosować do zasad panujących na forum, a wtedy nie będzie zbędnych dyskusji na niepotrzebne tematy, a my będziemy mogli się skupić na latarkach.
Dobrej Nocy życzę Panowie!
