Witam, latarkę tę przedstawiam w tym dziale ponieważ idealnie nadaje się na rower, jej beam jest kwadratem co widać tylko do około 2m, dalej jest bardzo ale to bardzo fajnie. Dioda MC-E ma bardzo ładny kolor, w moim przekonaniu temperatura barwowa idealna, zieleń wygląda żywo, nic z niebieskich nalotów. W korpusie jej średnica to około 24,5mm nie wiem czy nadaje się do jakiegoś dedykowanego uchwytu ale pewnie można sobie z tym poradzić. W diodę w max idzie 2,6A do dyspozycji mamy 4 tryby ciągłe,latarka startuje z trybu low podczas włączenia jest delikatny błysk po czym latarka ustawia się w najniższym trybie. Za optykę służy kolimator od zwykłej cree 8* i całkiem się do tego nadaje, uszczelka GITD, tak samo gumka włącznika, wodoodporność do 20metrów. Dodam że latarka idealnie nadaje się do użytku w ręku, świeci bardzo mocno i szeroko, czyli lampka nie musi być przykuta na stałe do roweru, na co dzień możemy jej używać jako standardowej latarki. Zasilanie to oczywiście ogniwo 18650, podczas używania w terenie jej temperatura nie jest zbyt wysoka i nie przekracza 35-40 stopni w trybie max.
Tu mamy beam z odległości 2m
A tak jest w terenie
Latarka na rower i do ręki na MC-E
Driver to liniowy Edima, prąd max to 2,6A w tym przypadku, mimo iż zastosowany w nim tranzystor wymaga chłodzenia nie odbija się to tak bardzo na grzaniu się całości, w sumie nie zaobserwowałem jakiś wyższych temperatur w stosunku do innych konstrukcji na taki prąd.
