Opus BT-C3100-chłodzenie po mojemu.
Modyfikacja prosta, w sumie nic odkrywczego. Modyfikacja wykonana celem poprawy chłodzenia (co logiczne) i zmniejszenia hałasu generowanego przez ładowarkę w trakcie rozładowywania.
Fabryczny wentylator zastąpiony wentylatorem 80x80mm o wysokości 10 mm. W dole ładowarki wycięty otwór na wentylator i grill. Wybrałem wentylator 10 mm, tak aby jak najbardziej ograniczyć wysokość ładowarki.
Wybrałem wentylator marki "Bestfan" z tego względu, że były to jedyne wentylatory o wysokości 10 mm w akceptowalnej cenie (około 10 zł) oraz że były to wentylatory pobierające zaledwie 100 mA w trakcie pracy, fabryczny wentylator pobiera około 90 mA, więc różnica nieznaczna i fabryczny tranzystor sterujący wentylatorem nie wymaga wymiany.
Jako, że odstęp pomiędzy podłożem na którym stoi ładowarka a wentylatorem jest bardzo mała, należało wykonać nóżki które zapewnią odpowiedni dystans. Bez tego dystansu, przepływ powietrza był minimalny. Za nóżki robią śruby, które miałem pod ręką.
Powietrze musi też gdzieś uchodzić, dlatego też obudowa jest skręcona dłuższymi śrubami, co zapewnia dystans pomiędzy dwoma częściami obudowy. W pierwszym pomyśle, miała w tym miejscu znaleźć się wycięta kolejna dolna obudowa, niestety nikt z sprzedawców w Chinach takowej nie chciał mi sprzedać.
Wygląd końcowy - "żyrafa" na 4 nogach gotowa do pracy
Obecnie trwają testy. Cztery akumulatory rozładowywane maksymalnym prądem, wentylator dostaje pełne 12V, całość lekko szumi a powietrze "wychodzące" z ładowarki jest minimalnie ciepłe.
Zamierzony cel osiągnięty
A nie lepiej było by przykręcić wentylator od zewnątrz?
Też myślę nad modyfikacją, ja muszę trzymać ładowarkę w łazience bo tak świszczy.
Ostatnio zmieniony sobota 13 cze 2015, 23:21 przez pook, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesli bym przykręcił na zewnątrz, musiał bym nawiercać całą obudowę na około, aby powietrze miało ujście.pook pisze:A nie lepiej było by przykręcić wentylator od zewnątrz?
Też myślę nad modyfikacją, ja muszą trzymać ładowarkę w łazience bo tak świszczy.
Podkładka chłodząca to dobry pomysł, ale otwory wentylacyjne od dołu są niewielkie więc to takie strzelanie z armaty do muchy, do tego zero mobilności, dodatkowe kable i zasilanie
Jedyny minus pracy z pokladka to faktycznie dodatkowe zasilanie, ale i z tym można coś poradzić.
Dla mnie tez ważne jest aby nie stracić gwarancji poprzez modyfikacje.
Ostatnio zmieniony sobota 13 cze 2015, 22:56 przez Issac, łącznie zmieniany 1 raz.
O jakiej gwarancji piszesz ? Kupowałem wiele razy w Chinach i często gwarancja polegała na tym, że jak coś się zepsuło, oddawali pieniądze lub ich część,nigdy nikt nie chciał odesłania przedmiotu lub po prostu olewano sprawę i żadnej gwarancji nie było.
Fabryczne chłodzenie jest bardzo słabe - wystarczyło, że rozładowałem 4 sztuki akumulatorów w jednej z komór i już było widać zaciemnienie laminatu od wysokiej temperatury.
No napisał że żywicą, może epoksydową ?
A może poliuretanową ?
http://www.tooling.milar.pl/strona-zywi ... iuretany-3
Pozdrawiam, Leszek
