Miernik USB/USB detector
Czołem!
Jak w temacie. Czy ktoś z Was używa takich urządzeń? Możecie polecić coś, co dawałoby w miarę prawdziwe wyniki?
Może coś z oferty banggood: http://www.banggood.com/buy/Usb-detector.html ?
http://www.lygte-info.dk/info/indexUSB%20UK.html
Tu masz wiele info - ma mam http://lygte-info.dk/review/USBmeter%20 ... %20UK.html i działa OK
Ja ostro używam takiego:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital-Po ... 4ada574a53
2,20$ z wysyłką a dość dokładny. Przy małych prądach rzędu pojedynczych mA trochę słabo, ale przy nominalnych (10-2000mA) dokładny.
pozdrav
Mam i używam. Kiedys kupiłem takie taniutki - z perspektywy szkoda pieniędzy, czasem tylko używam.
Dużo częściej używam tego cuda z opornikiem którym można nawet zmierzyć pojemność akumulatora
http://ru.aliexpress.com/item/LCD-USB-M ... Title=true
Model KCX-017
Input 3-7V/50mA - 3500mA
Output 3-7V/50mA - 3500mA
Capacity 0-19999mAh
Ja kupowałem zestaw, w częściach, tu :
http://www.banggood.com/ru/Kcx-017-LCD- ... 50855.html
http://www.banggood.com/ru/2A-1A-USB-In ... 58123.html
Model KCX-017
Capacity 0-19999mAh
Ostatnio zmieniony środa 10 cze 2015, 22:07 przez cpt.Nemo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Leszek
https://www.youtube.com/watch?v=IVNA4gvQzKo
Zobaczcie jakie sprytne zabaweczki. Niestety swoje kosztują.
Dzięki za odpowiedzi.
Wezmę ten http://www.banggood.com/Kcx-017-LCD-USB ... 50855.html akurat jest w promocji. Ma też gniazdo micro usb, więc można używać z ładowarkami bez odczepianych przewodów.
Posiada dwupozycyjny przełącznik i "stara się" zapewnić jedno lub dwu amperowy prąd na ociążeniu wyjścia USB. Można też rozładowywać tym oporniczkiem ogniwa dla sprawdzenia ich pojemności, można sprawdzać wydajność prądową powerbanków itp. itd.Browar pisze:Zainteresowało mnie to obciążenie z dwoma rezystorami,
Pozdrawiam, Leszek
Odświeżam temat. Chciałbym kupić miernik usb. Oczywiście sprawdzony, który zbytnio nie oszukuje w pomiarach, pokazuje pojemność akumulatora, dodatek w postaci czasu ładowania mile widziany.
Teraz takie pytania. Co daje usb 2.0 w stosunku do 3.0 bo są mierniki że tym się chwalą? W tym drugim jest większy prąd więc obsłuży np. 20V a inne usb 2.0 tylko do 9 lub 12?
Czy ten miernik ma taże usb 3.0 bo może przepływać przez niego wyższe napięcie, jak z tym jest?
https://pl.aliexpress.com/item/USB-5V-2 ... b74b503c11
Podobne pytanie z tym quick charge 2.0 i 3.0. Czyżby miernik niekompatybilny z zasilaczami wyposażonymi w taką funkcję nie zmierzył im prądu?
morfeusz1805, z lepszych to polecam DROK 3.0, albo jego klona którego też polecam, mam i używam http://www.aliexpress.com/item/USB-3-0-High-voltage-white-4-bit-OLED-detector-voltmeter-ammeter-power-capacity-tester-meter/32388082261.html
Tego nie znam - YZXstudio, a klon który podałęś Rysiu ogólnie jest polecany, na YT jest pełno filmików na jego temat. Pewnie oba są dobre, choć ten drugi jest prawie o połowę tańszy. A co powiecie na miernik który podałem w linku w powyżej albo ten?
http://www.ebay.pl/itm/USB-Ladegerat-Sp ... SwbsBXid08
No i jak ma się usb 2.0 z 3.0. czy jest to istotne podczas pomiaru prądu? Podobnie z quick charge 2.0 i 3.0. Może być coś takiego że miernik nie obsłuży tej funkcji?
Edit. Jeżeli miałbym z tych wybierać bo tańszy niż YZXstudio, to którą wersję:
http://pl.aliexpress.com/store/product/ ... eId=923042
ja używam tego (21.70PLN)
http://www.banggood.com/KEWEISI-3V-9V-0 ... 84613.html
Voltage : 3V-9V, ± 1%
Current : 0-3A, ± 1%
Time : 0-99H
Battery Capacity : 0-99999mAh
Poz zakupie od razu połowa kabelków usb poszła do śmieci
Time : 0-99H
