Miernik USB/USB detector
pietros
Post autor: pietros »
Czołem!
Jak w temacie. Czy ktoś z Was używa takich urządzeń? Możecie polecić coś, co dawałoby w miarę prawdziwe wyniki?
Może coś z oferty banggood: http://www.banggood.com/buy/Usb-detector.html ?
ww296
Post autor: ww296 »
mam kilka najprostszych - podają naprzemiennie napięcie i natężenie. w porównaniu z miernikiem uniwersalnym za ~ 100 zł napięcie pokrywa się, natężenia nie sprawdzałem, ale na pewno wystarczy do zdiagnozowania ładowarki samochodowej i stacjonarnej.
tty5150
Post autor: tty5150 »
Browar
Post autor: Browar »
Ja ostro używam takiego:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital-Po ... 4ada574a53
2,20$ z wysyłką a dość dokładny. Przy małych prądach rzędu pojedynczych mA trochę słabo, ale przy nominalnych (10-2000mA) dokładny.
pozdrav
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
Mam i używam. Kiedys kupiłem takie taniutki - z perspektywy szkoda pieniędzy, czasem tylko używam.
Dużo częściej używam tego cuda z opornikiem którym można nawet zmierzyć pojemność akumulatora :)
http://ru.aliexpress.com/item/LCD-USB-M ... Title=true
Model KCX-017
Input 3-7V/50mA - 3500mA
Output 3-7V/50mA - 3500mA
Capacity 0-19999mAh
Ja kupowałem zestaw, w częściach, tu :
http://www.banggood.com/ru/Kcx-017-LCD- ... 50855.html
http://www.banggood.com/ru/2A-1A-USB-In ... 58123.html
Ostatnio zmieniony środa 10 cze 2015, 22:07 przez cpt.Nemo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Leszek
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Też mam ten czerwony oledowy i jest ok. Kupiłem na ebayu. Ma przydatną funkcję. Po naciśnięciu przycisku obraca wyświetlany obraz o 180 stopni.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
https://www.youtube.com/watch?v=IVNA4gvQzKo
Zobaczcie jakie sprytne zabaweczki. Niestety swoje kosztują.
pietros
Dzięki za odpowiedzi.
Wezmę ten http://www.banggood.com/Kcx-017-LCD-USB ... 50855.html akurat jest w promocji. Ma też gniazdo micro usb, więc można używać z ładowarkami bez odczepianych przewodów.
Browar
Zainteresowało mnie to obciążenie z dwoma rezystorami, pewnie do testowania spadku napiecia na przewodach. Ktoś coś wie na ten temat (wartości, czy pasywne itp)?
pozdrav
cpt.Nemo
Browar pisze:Zainteresowało mnie to obciążenie z dwoma rezystorami,
Posiada dwupozycyjny przełącznik i "stara się" zapewnić jedno lub dwu amperowy prąd na ociążeniu wyjścia USB. Można też rozładowywać tym oporniczkiem ogniwa dla sprawdzenia ich pojemności, można sprawdzać wydajność prądową powerbanków itp. itd.
Pozdrawiam, Leszek
morfeusz1805
Post autor: morfeusz1805 »
Odświeżam temat. Chciałbym kupić miernik usb. Oczywiście sprawdzony, który zbytnio nie oszukuje w pomiarach, pokazuje pojemność akumulatora, dodatek w postaci czasu ładowania mile widziany.
Teraz takie pytania. Co daje usb 2.0 w stosunku do 3.0 bo są mierniki że tym się chwalą? W tym drugim jest większy prąd więc obsłuży np. 20V a inne usb 2.0 tylko do 9 lub 12?
Czy ten miernik ma taże usb 3.0 bo może przepływać przez niego wyższe napięcie, jak z tym jest?
https://pl.aliexpress.com/item/USB-5V-2 ... b74b503c11
Podobne pytanie z tym quick charge 2.0 i 3.0. Czyżby miernik niekompatybilny z zasilaczami wyposażonymi w taką funkcję nie zmierzył im prądu?
sp5it
Post autor: sp5it »
YZXstudio jest najdokładniejszy z mierniczków, które miałem u siebie.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
morfeusz1805
Tego nie znam - YZXstudio, a klon który podałęś Rysiu ogólnie jest polecany, na YT jest pełno filmików na jego temat. Pewnie oba są dobre, choć ten drugi jest prawie o połowę tańszy. A co powiecie na miernik który podałem w linku w powyżej albo ten?
http://www.ebay.pl/itm/USB-Ladegerat-Sp ... SwbsBXid08
No i jak ma się usb 2.0 z 3.0. czy jest to istotne podczas pomiaru prądu? Podobnie z quick charge 2.0 i 3.0. Może być coś takiego że miernik nie obsłuży tej funkcji?
Edit. Jeżeli miałbym z tych wybierać bo tańszy niż YZXstudio, to którą wersję:
http://pl.aliexpress.com/store/product/ ... eId=923042
Mieciu
Post autor: Mieciu »
ja używam tego (21.70PLN)
http://www.banggood.com/KEWEISI-3V-9V-0 ... 84613.html
Voltage : 3V-9V, ± 1%
Current : 0-3A, ± 1%
Time : 0-99H
Battery Capacity : 0-99999mAh
Poz zakupie od razu połowa kabelków usb poszła do śmieci ;-)
