Ładowarka Opus BT-C3100 V2.1
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Gdybym miał drukarkę to stworzyłbym takie coś zaraz po kupnie tej ładowarki. Wiatrak leży już przygotowany. Jednak ani drukarki nie posiadam ani doświadczenia jak to zaprojektować żeby dobrze wydrukowało.
Crocodil
Post autor: Crocodil »
Sam chętnie kupiłbym taką zastępczą podstawkę...
cpt.Nemo pisze:
skaktus pisze:Zgłosiłem się do odkupienia pierwszy :twisted:
Mógłbyś wskazać w którym miejscu ?
Bo początkowo tylko ja rozmawiałem o tym z hitmanem047.
Wysłałem PW i otrzymałem odpowiedź :)
Co do druku 3D - sprawa była by genialna, ale takie projekty nie powstają od tak.
Fluxor
Niech ktoś napisze, kto posiada drukarkę w czym to zaprojektować i jakie ma to mieć wytyczne.
cobra427
Post autor: cobra427 »
Niestety nie mam takiej ładowarki, żeby przyjrzeć się, jak miałby wyglądać wyższy spód z miejscem na wentylator.
Ktoś obryty w programach do projektowania 3D zrobiłby projekt z palcem w nosie.
Ja może bym coś niezbyt pięknego :lol: wyskrobał, ale nie mam takiej ładowarki. Jeśli ktoś z wawy udostępniłby, to może bym spróbował.
mariusz18d
Post autor: mariusz18d »
Witam, pojawiła się kolejna wersja tej ładowarki V2.2
http://m.gearbest.com/chargers/pp_174044.html
Czy ktoś jest już posiadaczem nowego modelu ?
Pytanie czym różni się V2.2 od V2.1 Oprogramowanie praktycznie dopracowali do perfekcji. Być może to tylko zmiana modelu wentylatora itd. Trzeba czekać na testy.
Doczytałem na necie:
That’s why this v2.2 has, according to Henry Xu, the chief engineer of Opus, when I asked him about the difference between the 2.1 and 2.2:
Hi, Tata.
The difference is very minor:
1. press “display“button for 5s can turn on back light permanently. Press another 5s to resume normal 30s time out off function.
2. Refresh mode show “discharge” capacity instead of “charge” capacity.
http://budgetlightforum.com/node/38981
Czyli... :twisted:
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
skaktus pisze:Pytanie czym różni się V2.2 od V2.1 Oprogramowanie praktycznie dopracowali do perfekcji. Być może to tylko zmiana modelu wentylatora itd. Trzeba czekać na testy.
Nasi wschodni koledzy widzą tych różnic więcej :)
Изменения между версией v 2.1 и 2.2
1. Изменен цвет подсветки, стала по приятней. Появилось возможность ее принудительно включить/выключить.
2. Теперь данные о напряжении обновляются в 2 раза быстрее, раз в 30 секунд.
3. Изменен алгоритм измерения и контроля вентилятором, заменен вентилятор и его защитная решетка. Это изменение невозможно не заметить, о-очень существенно.
4. Теперь меньше греет аккумуляторы.
5. Различные улучшения алгоритмов заряда аккумуляторов.
6. Изменился немного цвет устройства, а так же идущий в комплекте блок питания.
1 Zmieniono kolor podświetlenia, jest teraz o wile przyjemniejszy.Pojawiła się możliwość jego włączenia bądź wyłączenia.
2. Teraz dane o napięciu są odnawiane dwa razy częściej, czyli co 30 sekund.
3. Zmiana algorytmu pomiarów i kontroli wentylatora, zmieniony wentylator i jego ochronna kratka. To bardzo ważne zmiany i nie sposób ich nie zauważyć.
4. Mniej grzeją się akumulatory
5. Różne polepszenia algorytmów ładowania akumulatorów
6 Zmieniono nieco kolor urządzenia oraz przychodzący w komplecie zasilacz.
ps. tłumaczę na prośbę nie władających tym blisko-wschodnim językiem nie znających goglatłumacza i licząc że inni będą tłumaczyli równie nam obcą angielszczyznę :)
Ostatnio zmieniony środa 03 cze 2015, 00:08 przez cpt.Nemo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Leszek
Issac
Post autor: Issac »
cpt.Nemo, Nie każdy miał mongolski w gimbazie....
piciex
Post autor: piciex »
Dokładnie. Ja już jestem z pokolenia, które na szczęście nie musiało się w szkole uczyć tego języka, a co najwyżej strzelać do jego użytkowników. :mrgreen:
cpt.Nemo
Issac pisze:cpt.Nemo, Nie każdy miał mongolski w gimbazie....
Równie jak i narzecze angielskie :)
Można googlowego tłumacza używać :)
Pozdrawiam, Leszek
Issac
Post autor: Issac »
rozumiem że dzięki - 5. Różne polepszenia algorytmów ładowania akumulatorów
Bo jak to mniej się grzeją akumulatory ?
cpt.Nemo
Issac pisze:4. Mniej grzeją się akumulatory
No i może jeszcze odpowiednia praca wiatraczka ?
Nie wiem, jeszcze nie mam BT :)
Czekam aż się na coś konkretnie zdecydują :)
Nie chciałbym się w tydzień po zakupie dowiedzieć że wyszła nowa lepsza...
Pozdrawiam, Leszek
piciex pisze:Dokładnie. Ja już jestem z pokolenia, które na szczęście nie musiało się w szkole uczyć tego języka, a co najwyżej strzelać do jego użytkowników. :mrgreen:
W sumie jak bym czytał teksty ludzi z gimbazy...
1-kosmetyka
2-kosmetyka
3-kosmetyka
4-kosmetyka-może ktoś po prostu zmienił akumulatory na takie o mniejszej oporności wewnętrznej ? ;)
5- jakie? - zbyt ogólnikowo
6-najwazniejsza zmiania
:twisted:
cpt.Nemo
Co się zmieniło w ładowarce od wersji V2.0 do wersji V2.2
Тесты того что изменилось в зарядке:
Testy tego co się zmieniło w ładowarce
Показатели напряжения теперь обновляются каждые 30 секунд, что в 2 раза чаще, чем в предыдущей версии.
Wskazania napięcia są teraz odnawiane co 30 sekund, to znaczy dwa razy częściej niż w poprzedniej wersji
Исправлены неточности в показаниях мАч на некоторых Li-Ion аккумуляторах (в частности Panasonic NCR18650B, NCR18650PF). Для этого максимальная амплитуда напряжения при заряде была снижена с 5В до 4.65В).
Poprawiono niedokładności we wskazaniach mAh dla niektórych akumulatorów Li-Ion (w tym Panasonic NCR18650B, NCR18650PF) Poprzez obniżenie maksymalnej amplitudy napięcia ładowania z 5V do 4.65V)
Улучшена работа алгоритма измерения нагрева платы контроллера. Устройство, с помощью кулера, теперь более эффективно поддерживает оптимальную температуру, не допуская перегрева, что особенно важно при заряде/разряде Li-ion аккумуляторов.
Polepszono praca algorytmu pomiaru temperatury płyty kontrolera. Urządzenie, za pomocą wiatraczka podtrzymuje teraz bardziej efektywnie optymalną temperaturę, nie dopuszczając do przegrzania, co jest szczególnie ważne przy ładowania/rozładowywaniu akumulatorów Li-Ion.
Погрешность измерения силы тока во время заряда/разряда снижена с 5% до 3%.
Błąd pomiaru siły prądu w czasie ładowania/rozładowywania zmniejszono z 5% do 3%
Точность замера напряжения аккумуляторов также повышена.
Także poniesiono dokładność pomiaru napięcia na akumulatorach.
Удалена функция предварительной зарядки с помощью импульсного тока. Сделано это для предотвращения зарядки при неправильной установке аккумулятора в слот. Ранее, устройство определяло перевернутую батарею, как имеющую напряжение в 0В (т.е. полностью разряженную и требующую предварительной зарядки) и начинало ее заряжать.
Usunięto funkcję wstępnego ładowania prądem impulsowym. Zrobiono to dla zapobieżenia ładowania przy odwrotnej polaryzacji wstawionego w gniazdo akumulatora. Uprzednio wstawiony odwrotnie akumulator urządzenie uznawało za mającą napięcie 0V (to jest za w pełni rozładowany potrzebujący podładowania) i zaczynało go ładować.
Добавлена функция автоматической подзарядки для Li-ion аккумуляторов, устраняющее проблему разряда батареи после полного заряда (через устройство, а также из-за саморазряда). Подзарядка активируется автоматически при снижении напряжения в аккумуляторе до 4.12В.
Dodano funkcję automatycznego podładowywania akumulatorów Li-Ion, celem usunięcia problemów z rozładowywaniem akumulatora po pełnym naładowaniu ( poprzez urządzenie, a także z powodu samorozładowania). Doładowanie wzbudza się automatycznie po zniżeniu napięcia akumulatora do 4.12V.
Уменьшен нагрев Ni-MH аккумуляторов во время зарядки.
Obniżono nagrzewanie się akumulatorów Ni-Mh w czasie ładowania.
Время полной зарядки 4.35В и 3.7В аккумуляторов оптимизировано. CV режим зарядки для таких батарей теперь стартует при напряжении 4.26В и 2.8В соответственно.
Zoptymalizowano czas pełnego ładowania akumulatorów 4.35V i 3.7V . Tryb CV dla tych akumulatorów obecnie startuje przy adekwatnie 4.26V i 2.8V
Добавлена функция непрерывной подсветки
Dodano funkcję stałego podświetlenia
Улучшен кулер, применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой
Zmodernizowano chłodzenie, używając wiatraczka z innym bardziej długowiecznym smarem.
Во время работы DISCHARGE REFRESH, при разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.
W czasie pracy trybu DISCHARGE REFRESH, podczas rozładowania, na ekranie widzimy wartość pojemności zmierzonej w trakcie rozładowywania.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=27675
Pozdrawiam, Leszek
