Generator ozonu DIY
tjsz
Post autor: tjsz »
Panowie! (i Panie...)
Jak fachowo nazywa się element zwiększający napięcie na płytki i gdzie mogę kupić osobno. Praktycznie wszędzie widzę tylko zestawy z płytkami.
Chodzi mi o zasilanie płytek 2x3,5g
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Powielacz napięcia.
tjsz
Post autor: tjsz »
Pytam dalej....
Z czego zrobione są te okrągłe, białe "nogi" na płytki ozonatora? Co innego podobnego mogę użyć do ułożenia dodatkowych płytek? jakieś pomysły?
Badał ktoś z Was pobieraną moc generatora na 7g?
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Te białe nogi to nic innego niż plastik najpewniej, wszystko się nada co jest izolatorem.
tjsz
Post autor: tjsz »
A co podobnego można użyć? Mając w oczach sklep budowlany, nic nie przychodzi mi do głowy.
Rysiu.
Rura PCW, kantówka drewniana itp.
tjsz
Post autor: tjsz »
Czy ten powielacz napięcia będzie dobry do 2 płytek 3,5g?
power supply
Volo
Post autor: Volo »
Tak, podali że do 7g, więc OK. Tylko napięcie zasilania im podaj przy zamówieniu.
tjsz
Post autor: tjsz »
Extra....to idąc dalej tym tropem powiedzcie czy to co pokazuje poniżej na zdjęciu będzie działać?
Mam 2 dodatkowe płytki po 3,5g. Chcę zrobić monstera razem 14g. Pod płytkami wzdłuż obudowy widać czarny element. Tak planuję zamocować drugi power supply.
I teraz pytania kolejne:
1. Czy drugi "zasilacz" mogę podłączyć pod cienkie czerwone przewody zasilające ten główny zasilacz? (planuje rozciąć izolację i połączyć 2 zasilacze).
2. Po drodze do drugiego zasilacza wstawiłbym na jednym przewodzie dodatkowy włącznik, żeby móc sterować 7-14g - dobry pomysł?
i wątpliwość: Czy te filtry, które tam są wsadzone pociągną razem podłączone 2 zasilacze? Czy do tego drugiego muszę dorzucić też taki filtr?
Liczę na Waszą pomoc - głównie w temacie elektroniki/elektryki.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Fluxor pisze:Powielacz napięcia.
a to oficjalne nazewnictwo?
Przyznam, że pierwszy raz słyszę, zazwyczaj to w telewizorach powielacze były...
zlyzka
Post autor: zlyzka »
Kupiłem zestaw 7g, po czytaniu wątku i weryfikacji w domu widzę, że oczekiwałem za dużo. W trakcie i parę godzin po, czuć zapach ozonu, ale nie odczułem poprawy jakości ani zapachu powietrza (wcześniej nie było żadnego wiodącego). Ba! Testowałem też na butach i niestety zapach sportu z par do biegania jakoś nie uleciał.
Muszę przetestować u kogoś kto trzyma zwierzaka w domu, bo tak to dużej różnicy nie odczuwa nikt z domowników.
Pytanie natury technicznej na koniec. Czy u Was też jest "siwo" w pomieszczeniu w trakcie ozonowania? Zasilacz się nie pali;) wentylator jest, praca na timer 30 minut.
tOmki
Post autor: tOmki »
Mgła to naturalna rzecz przy wytwarzaniu ozonu - spowodowana reakcją ozonu z lotnymi związkami organicznymi.
piciex
Post autor: piciex »
Innymi słowy mgła to unoszące się resztki tego co zdechło. :mrgreen: Czyli działa...
kubsztal
Post autor: kubsztal »
tjsz pisze:Badał ktoś z Was pobieraną moc generatora na 7g?
~350mA, czyli jakieś 80W.
kubsztal
tjsz pisze:czy to co pokazuje poniżej na zdjęciu będzie działać?
Będzie.
Nawet musisz - zasilacze muszą być połączone równolegle - tak jak dwie płytki po stronie wtórnej. Ewentualnie bezpiecznik na większy prąd może być konieczny.
Jak chcesz eksperymentować z czasami ozonowania, to może się przydać. Jeśli jednak stwierdzasz, że 7g to za mało i dlatego robisz 14g, to nie ma sensu.
One są potrzebne, żeby w ogóle móc taki ozonator sprzedać w EU (kompatybilność elektromagnetyczna). Nie musisz się nimi przejmować. Najwyżej radia podczas ozonowania na 14g sobie nie posłuchasz ;)
