cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
michal1 pisze: to Nitecore I2/I4 w zupełności wystarczy.
Nitecore - zgoda ale raczej nie serii "i" tylko "d" będzie zdecydowanie rozsądniej zakupić. Potrafi pojedyncze ogniwa formatu AAA ładować i ma trochę poprawione algorytmy ładowania.
Pozdrawiam, Leszek
kurdolf
Post autor: kurdolf »
A ja swojego opusa już pół roku tyram i nic się z wiatrakiem nie dzieje chodzi cichutko jak na początku. Oczywiście zamówiłem z dodatkowym wiatrakiem ale puki co leży w skrzynce i oby jak najdłużej tam leżał :mrgreen: dolar teraz spada bierz opusa.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
LED1234
Post autor: LED1234 »
Może troszkę poczekać aż jeszcze spadnie ? :D
Skąd najlepiej kupić oryginalnego Opusa ?
kurdolf
LED1234 pisze:Może troszkę poczekać aż jeszcze spadnie ? :D
Gearbest
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
LED1234
Serdeczne dzięki ! :)
cpt.Nemo
Tylko jeśli OPUS BT-C3100 to pamiętaj że od końca kwietnia jest wersja V2.2
http://www.gearbest.com/chargers/pp_174044.html
Pozdrawiam, Leszek
LED1234
W gearbest znalazłem tylko v2.2. Czym ona się różni od v2.1 ?
cpt.Nemo
LED1234 pisze:Czym ona się różni od v2.1 ?
http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... post711472
"Изменения, которые были сделаны на этапе перехода от версии 2.1 к 2.2, не могут похвастаться такой же фундаментальностью как на прошлом витке обновления – их всего-навсего 3:
Добавлена функция непрерывной подсветки
Улучшен кулер, применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой
Во время работы DISCHARGE REFRESH, при разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда."
Dodano funkcję stałego podświetlenia ekranu,
Zamontowano poprawiony/udoskonalony wentylator z innym łożyskiem i lepszym, bardziej wytrzymałym, smarem.
W czasie użytkowania trybu DISCHARGE REFRESH, przy rozładowywaniu na ekranie jest widoczna pojemność mierzona w cyklu rozładowania.
Pozdrawiam, Leszek
fotorondo
Post autor: fotorondo »
cpt.Nemo, już zamawiasz ??
cpt.Nemo
fotorondo pisze:cpt.Nemo, już zamawiasz ??
Ja ?
Jeszcze poczekam :)
Piszą, że ma w sumie słabą obsługę NiMh która od wersji 2.0 została jeszcze pogorszona. Nie wnikam szczegółowo ale jakieś niewielkie niedoładowania i niejasności/kłopoty w obsłudze delta V
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=23882
oraz
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=23939
Na razie Nitecore D2 i pare innych drobiazgów typu USB Volto-Amperomierz z opornikiem ustalającym prąd na 1/2A opędza moje potrzeby :)
Poczekam, może będą jeszcze jakieś zmiany :)
Pozdrawiam, Leszek
SeventyThree
Post autor: SeventyThree »
hej, szukam zwykłej ładowarki, która nie przeładuje ogniw.
nie musi być ona naukowym ośrodkiem badawczym.
musi za to być obsługiwana z gniazdka samochodowego lub usb.
wystarczy model na 2 ogniwa, ale niezależne kanały mieć musi.
mam takie COŚ, ale jest to-to tylko sieciowe
... żeby był jakiś porządek i sens tego wszystkiego nieznanego i tajemniczego, stworzył człowiek bogów, osadził ich w miejscach niedostępnych i ich mocom oddał swój los ...
maciex93
Post autor: maciex93 »
SeventyThree
Power banku nie potrzebuję, chyba, że myślisz o wykorzystaniu pb jako ładowarki ;-)
Nic tańszego od I2, pokroju mojej sieciówki, nie obiło się nikomu o oko, ucho ...
cpt.Nemo
A I2 tylko jeśli nie będziesz ładował formatów AAA lub ładował je parami :)
Zamiast I2 w takim wypadku wygodniej używać D2 która umie to robić bo ma dołożony reżym LOV.
Niestety jest nieco droższa.
Pozdrawiam, Leszek
zsolpyw
Post autor: zsolpyw »
Pany, poprosze o drobną rade. Posiadam aktualnie ładowarkę Keeppower do 18650
Jako że zamierzam kogoś zaopatrzyć w ładowarkę, nasuwa się okazja by kupić coś innego.
Może być Nitecore i4, co tym myślicie ?
Nie uwzględniając uniwersalności, z punktu widzenia 18650 która jest lepsza?
jak widzę kiedyś na forum ją skrytykowano.
Ewentualnie, czy da się znaleść uniwersalną, z możliwością ładowania nieparzystej liczby aku np. AAA w okolicy do 100pln ?
thx :)
Ostatnio zmieniony środa 03 cze 2015, 05:26 przez zsolpyw, łącznie zmieniany 1 raz.
Chiński super zoooom: MTE M2-5 2,45A xp-g2 3c
Czołówa: Petzl Tikka
Długopis: Olight O'pen
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=186875#186875
