Latarka Convoy C8 podrobka ?
bala1990
Post autor: bala1990 »
Witam mam na imię Radek i mam pewien problem z moim nowym gadzetem
Od jakiegos czasu posiadam latarke convoy c8 jakies 2 miesiące i dziwi mnie fakt ze do llatarki dostalem tylko 1 akumulator firmy uitraflre na bank podrobka ultrafire w aukcji bylo do pisane ze sprzedający daje gratis ten aku ale to nie problem bardziej martwie sie o oryginalność latarki i w latarce czasami działa sos i stroboskop a czasami nie dodam tez zdjęcia samej latarki proszę o pomoc i jaki dokupić akumulator 18650 do tego. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony piątek 01 maja 2015, 11:27 przez bala1990, łącznie zmieniany 2 razy.
max4max
Post autor: max4max »
Nie słyszałem o podróbkach Convoyów, choć... wszystko jest możliwe.
"Na wygląd" - wygląda normalnie jak oryginał.
Tryb strobo i SOS działają, jeśli jest wybrana grupa z 5-cioma trybami pracy, druga grupa to 3 tryby bez strobo i sos.
Akumulatorki UF są w cenie złomu, więc jako gratis to nic wartościowego, a dobre akumulatorki kupisz w forumowym sklepiku.
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Ta latarka ma 2 grupy i 3 lub 5 trybów pracy. Pewnie przełączasz te grupy. Ogniwo z naszego sklepiku od woytazo za 5 zl albo innego sprzedającego.
Ostatnio zmieniony czwartek 30 kwie 2015, 17:31 przez kurdolf, łącznie zmieniany 1 raz.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
maciex93
Post autor: maciex93 »
Normalna C8 convoy ;)
michal1
Post autor: michal1 »
Wygląda na oryginał.
Latarka ma dwie grupy trybów. Żeby przełączyć na drugą grupę trzeba włączyć latarkę w najmniejszym trybie, poczekać aż latarka mrugnie i ją wyłączyć.
Ogniwo weź ze sklepiku. Przy okazji zapytam się jaką masz ładowarkę?
Ps. Popraw ogonki, kreseczki i kropeczki :)
kurdolf
Żeby zmienić grupę trybów należy włączyć tryb niski, po 5s latarka mrugnie szybko ją wyłączyć , a po włączeniu grupę będziesz miał już zmienioną.
Edit. I znów zanim napisałem w tel. To już ktoś był pierwszy ;-)
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
bala1990
dobra z trybami jest ok a co do aku to serio cieszyłbym sie jak by to byl ultrafire a ładowarka jak widac na zdjęciu mi taka ładowarka powinna wystarczyc ;) chociaz to chinski badziew jak 50% na allegro
Ostatnio zmieniony czwartek 30 kwie 2015, 17:33 przez bala1990, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1
Z aku to nie ma różnicy czy to ultrafire czi uitrafire, bo to jest wielki kit. :|
A ładowarka raczej Ci nie wystarczy, kiedyś miałem rozwaliła się po kilku użyciach. Poza tym nie wiadomo czy prawidłowo ładuje.
Na pocieszenie powiem, że latarka bardzo dobra. :mrgreen:
LED1234
Post autor: LED1234 »
Ogniwa kup w sklepiku będą miały kilka razy większą pojemność niż te, które posiadasz :)
Tutaj linki :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16492
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14169
Co do ładowarki to nie wypowiem się bo jej nie znam ale jeśli masz multimetr to sprawdź napięcie do jakiego ładuje ta ładowarka ogniwa. Powinno być =4.2V lub <4.2V
Ostatnio zmieniony czwartek 30 kwie 2015, 15:15 przez LED1234, łącznie zmieniany 1 raz.
cervandes
Post autor: cervandes »
Większe niż 4.2? A to ciekawe...
Latarka oryginał. Grupy już wyjaśniono. A zasilanie do wywalenia, najpodlejsza ładowarka i najgorsze z ogniw. Kup jedno dobre ogniwo, będzie miało 3 razy więcej energii. Nawet taki panas za piataka od Woytazo.
Convoy S2 4C attiny25V 3,04A REF
Convoy S2 4C attiny25V 3,04A kolimator 15*90
michal1
cervandes, kolega chyba się machnął, chyba że chodziło o ogniwa ładowane do 4.3V albo 4.35V
LED1234
Walnąłem babola jak się patrzy :evil: Już poprawiam i przepraszam za błąd.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
A można wiedzieć gdzie udało Ci się zakupić taki "wypasiony" zestaw? Bo o ile sama latarka jest jak najbardziej w porządku, to zasilanie i ładowarka to przegięcie pały totalne. Ogniwa jak już wspomniano to szmelc, a ładowarka należy do grupy tych niebezpiecznych.
maciex93
Na allegro takie się pojawiają.
bala1990
napiecie na ladowarce to 4.29 a co do aku to moze byc panasonic ? Obrazek
Ostatnio zmieniony czwartek 30 kwie 2015, 19:05 przez bala1990, łącznie zmieniany 1 raz.
