Zasilanie power led
Zasilanie power led
Chciałbym zbudować panel doświetlający składający się z 10 szt (2x5)
Ponieważ szukam najtańszego rozwiązania to będę budował na takich diodach:
dioda - link
Planuję połączyć je w dwa szeregi po 5 szt (woem że musi być zbudowany na radiatorze i najprostrze rozwiązanie to zasilacz stało prądowy 350mA.
Ale jako że szukam najtańszego rozwiązania przy zachowaniu zadowalającej wydajności i trwałości to proszę o pomoc.
Gdzieś czytałem że ktoś wysterował diody poprzez lm2596 ale więcej szczegółów nie zdradził.
Z zawodu jestem elektrykiem (niepraktykującym) jeśli idzie o elektronikę to raczej mam blade pojęcie, ale jak ktoś powie jak poskładać układ do kupy to sobie poradzę (łącznie z trawieniem pcb.
dioda - link
zasilacz (8-15W):
http://www.ebay.com/itm/1w-3w-4-5w-4-7w ... 5416f6afab
radiator:
http://www.ebay.com/itm/321646625597?_t ... EBIDX%3AIT
możesz do niego przykleić diody na pojedynczych płytkach alu lub poszukać MCPCB dla 6-12 szt.
Nie gwarantuję, że sumarycznie będzie to najtańsze rozwiązanie, ani jakościowo najlepsze
radiator:
Witam i dziękuję za podpowiedz.
W sieci znalazłem taki opis i prosiłbym o komentarz
Zasilacz do notebooka acer
U=19V
I=3.42A
Obliczamy moc zasilacza
P = U * I
P = 19 * 3.42
P = 64.98
Układ oparty na stabilizatorze napięcia LM317 i diodach 1W 350mA
a) 4 linie 5x czerwony + 1x niebieski. Napięcie 5x2.2V + 1x3.1 = 14.1V - zostaje 4.9V na stabilzator zrobiony na LM317
lub
b) 4 linie 6x czerwony + 1x niebieski. Napięcie 6x2.2V + 1x3.1 = 16.3V - zostaje 2.7V na stabilzator zrobiony na LM317
chodzi o dobranie rezystora tak, aby na stabilizowanym napięciu odniesienia 1.25V uzyskać prąd 350mA
Wyliczenia dla 5 * 2.2 (diody czerowne) + 3.1 (dioda niebieska) = 16.2
U = 19 V (zasilacz) - 14.1 (suma diod)
U = 4.9 V (tyle wystarczy dla LM 317)
I = 0.350 mA
Element LM317 za wszelką cenę stara się doprowadzić do sytuacji kiedy pomiędzy Vout i Vref jest dokładnie 1.25V (to jedyne pewne napięcie w naszym układzie i dla tego napięcia właśnie korzystamy ze stabilizatora napięcia LM317 w swojej najprostszej konfiguracji
R = U / I
R = 1.25 / 0.35
R ~ 3.6ohma (3R6)
to ustabilizujemy prąd płynący przed te opornik na poziomie 350mA. Ponieważ taki sam prąd musi wpłynąć przez Vin, tak więc tą prostą sztuczką zamieniliśmy stabilizator napięcia na stabilizator prądu (źródło prądomotoryczne)
Moc opornika to 1.25*0.350 = jakieś 0.5W (mozna dla spokoju zakupić 1W)
Moc wydzielana na LM317 to 5V*0.350 = 1.75W - nie wymaga radiatora. Gdyby jednak podłączyć mniej diod i napięcie na stabilizatorze wzrośnie, wtedy może wymagać radiatora (po przekroczeniu 3-4W rozpraszanej energii)
U=19V
I=3.42A
P = U * I
P = 19 * 3.42
P = 64.98
lub
![Obrazek](http://farm3.staticflickr.com/2843/9380618750_c6658be13d_o.jpg)
I = 0.350 mA
R = U / I
R = 1.25 / 0.35
R ~ 3.6ohma (3R6)
Ale znakomicie wytłumaczyłeś zasadę działania układu.
Wyliczenia są poprawne, jednak obawiam się, że te niecałe 2W, spowodują nagrzanie LMa do sporej temperatury. Jednak choć mały radiator bym zalecał.
Tą sztuczkę, stosujemy od bardzo dawna...kudys11 pisze:...tak więc tą prostą sztuczką zamieniliśmy stabilizator napięcia na stabilizator prądu...
Dziękuję na zwrócenie uwagi aby nie wykorzystywać tego samego radiatora (spięcie zniszczyło by diody).
Jeszcze jedna kwestia
Jeśli jedna linia składa się z 5x czerwony + 1x niebieski (1W)
a zasilacz na prawie 65W to ile takich szeregów mogę podłączyć pod ten zasilacz?
Czy dobrze myślę że jedna linia 6 diod 1W = 6W
To pod zasilacz 65W mogę 10 takich linii dać?
Myślę że żarówki led powinno się stosować ale oszczędność na jednej czy dwóch widoczna jest dopiero po kilku latach więc nie ma co pozbywać się działających już żarówek, bo one już kosztowały i nie warto wyrzucać ich jak są jeszcze sprawne. Można zmieniać każdego miesiąca jedną żarówkę.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 kwie 2015, 13:56 przez mirekwalczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
mirekwalczyk pisze:Myślę że żarówki led powinno się stosować ale oszczędność na jednej czy dwóch widoczna jest dopiero po kilku latach więc nie ma co pozbywać się działających już żarówek, bo one już kosztowały i nie warto wyrzucać ich jak są jeszcze sprawne. Można zmieniać każdego miesiąca jedną żarówkę.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Co do mocy 65W dla zasilacza to jego max, w teorii zasilacz będzie działał jak trzeba, w praktyce też będzie działał, jednak jego temperatura będzie bardzo wysoka. Stosuj zasadę i zostawiaj w zapasie te 20% mocy czyli bierz z zasilacza max ~ 50W.
Pamiętaj też, że masz straty na LM. Czyli:
-6 ledó 1W to 6W
-1 LM to 2W
Razem daje to 8W. Realny pobór przez ledy sprawdź miernikiem i dopiero potem wylicz co i jak.
-6 ledó 1W to 6W
-1 LM to 2W
