Convoy C8
- przemek1602
Czyli piguła tak czy siak nieaktualna bo teraz trapezowe gwinty- już od jakiegoś czasu przyszło mi kilka C ósemek z taką pigułą. Według mnie najbardziej szkoda że nie ma włącznika, jak wyżej wspomniałeś i drugi fakt który mnie boli to, to że nie ma styku z mosiądzu oraz tego plastiku który zakrywał całą płytkę włącznika
Albo zalutować Nocyigon/Simk PAD do aluminiowej.
Była już dyskusja i instrukcje.
Oczyszczoną powierzchnię piguły pokrywamy pastą lutowniczą. Tak aby nie było dostępu powietrza.
Nakładamy MCPCB i podgrzewamy pigułę (dobrze jest docisnąć MCPCB).
Bardziej by się przydały przedłużki na drugie ogniwo. Mam przedłużki do starej wersji ale nie ma już dostępu do poprzednich C8.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Również mam szarą wersję C8. Powłoka jest gładka, błyszcząca, lekko satynowa. Bardzo miła w dotyku. Na plus to, że się nie brudzi i nie pozostają odciski palców
czego nie mogę powiedzieć o czarnej matowej, którą też miałem w rękach. Gwinty trapezowe (za wyjątkiem gwintu koronki), świetnie spasowane, przesmarowane. Włącznik to miniaturowy OMTEN 1288 w białej obudowie.
Hej!
Kupiłem c8 i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony wykonaniem.
XM-L2 U2 A1 (lubię zimne światło) sterownik 2,8A i wszystko fajnie się kręciło. Pobór prądu z baterii był na poziomie 2,5 A mierząc moim kiepskim miernikiem.
Ponieważ miałem wolne body M1 to przeniosłem tam sterownik i diodę osadziłem na paście MX-4.
Pobór prądu w M1 jest na podobnym poziomie czyli załóżmy, że wszystko OK.
Do body C8 wsadziłem taki zestaw:
http://allegro.pl/led-cree-xm-l2-u3-2a- ... 68365.html
http://allegro.pl/sterownik-driver-led- ... 58580.html
No i szału nie ma. Pobór prądu (to samo ogniwo i miernik co wcześniej) około 1,8 A.
Co można z tym zrobić? Chciałem z tej C8 zrobić najmocniejszą latarkę z posiadanych a tu ZONK!
XM-L2 U3 zasłynęły z tego że miały wysokie napięcie przewodzenia co przekładało się na szybki spadek prądu. Poza tym piszesz że masz kiepski miernik i zapewne również kiepskie cienkie przewody do niego, dlatego masz taki efekt.
Naładuj ogniwo, dorób nowe przewody, przekrój tak z 2mm2 i długość 10-15cm i wówczas mierz prąd.
Dziękuję za podpowiedź!
Faktycznie przewody zaniżały trochę wynik ale najwięcej chyba ogniwo. Po naładowaniu do pełna wartość prądu pobieranego z akumulatora wynosi 2,95 (wg mojego miernika). Jaki jest faktyczny prąd na diodzie to nie wiem. Czyli diodę mogę zalutować do tej C8. Convoy C8 ma dobre odprowadzanie ciepła więc 3 ampery chyba mogą być?
Tylko chodzi mi po głowie jeszcze pytanie: skoro ta XM-L2 U3 jest taka specyficzna to może potrzebuje inny sterownik i jakieś mocne ogniwo???
2,95A i tyle idzie w diodę, to jest sterownik liniowy i prąd z ogniwa=prąd w diodę.
Dioda ma wysokie napięcie przewodzenia dlatego prąd szybko spada.
C8 dobrze doprowadza ciepło 3A a nawet 3,5A to nie problem w tej latarce.
Powiększyłoby styk z ogniwem pod warunkiem, że byłoby równe. Nie wiem czy takie połączenie będzie trwałe. Może lepiej takie coś:
https://www.fasttech.com/products/1616/ ... diy-2-pack
