Pierwszy post więc witam serdecznie wszystkich Forowiczów, życząc wszystkiego dobrego po Świętach.
Z uwagi na hobby w postaci myślistwa szukam czołówki, która spełni poniższe wymagania. Przejrzałem forum, ale nie znalazłem takiej, która w pełni spełni te oczekiwania. Liczę że Wasz zasób wiedzy pomoże w wyborze.
Czy jest takie kombo, które posiada:
-duży włącznik (do włączenia przez rękawiczkę)
-co najmniej 3 tryby pracy białego światła, (np. 10/50/100%)
-czerwona dioda (z możliwością włączenia bez włączania światła białego - aby nie odzwyczajać wzroku od ciemności – zapewne druga dioda włączana oddzielnym przyciskiem)
-bez środkowego paska na głowie
-bez kabla
-wodoszczelność co najmniej ipx6 (ewentualnie zupełnie minimalnie ipx4)
-odporna na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia
-regulacja światła góra/dół (chodzi o świecenie przed siebie/pod siebie)
-maksymalna moc około 300 lm, może być więcej (mam też ultrafire 1200 lm więc czołówka będzie tylko uzupełnieniem)
-chętnie na ogniwa 18650
-chętnie łatwo odłączana od paska
-nie musi mieć regulacji zakresu światła, trybu strobo
Do kupienia z Polski (chodzi o FV i możliwość realizacji w ciągu max 2 tygodni). Budżet 200-300 zł. Mogę też wydać i więcej, ale jeśli będę w 100% przekonany.
Widziałem Nomad, ale moc trochę za mała, nie sprawia wrażenia odpornej.
Dacie radę, wierzę w Was.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
czołówka dla mysliwego (z czerwona dioda)
Witaj,
Nitecore HC50 - mam od dłuższego czasu i sobie chwalę. Ma dokładnie wszystko co napisałeś, że potrzebujesz. Jest to jeden kawałek aluminium, wiec wytrzymała. Używałem jej w naprawde ostrym deszczu i żadnych problemów.
Czerwona dioda jest włączana tym samym przyciskiem, ale trzymasz dłużej - nie ma problemu z pomyłką i
Ma pasek środkowy, ale można łatwo zdemontować.
http://www.nitecore.com/productDetail.a ... SPCqOG2o9U
https://www.youtube.com/watch?v=dObQqRqNtts
jestem po paru tygodniach testowania.
na PLUS:
+dobór jasności trybów więcej niż wystarczająca
+posiada w zasadzie wszystkie fukncje, o jakich pisałem pare postów wyżej.
na MINUS:
-nieco za duża waga, więc bez środkowego paska nie jest stabilna
reasumując - powtórzyłbym zakup.
tty5150, dzięki za pomoc.
na PLUS:
na MINUS:
