Jakie napięcie na wyjściu drivera?
tpeplins
Post autor: tpeplins »
Witam!
Zamówiłem niedawno diodę led 5w 280 lumenów.Wymaga napięcia w przedziale 6v-8v (najlepiej 7v i 700mA).Teraz szukam drivera do sterowania tej diody i znalazłem coś takiego:
Driver LED
Sprzedawca nie pisze jakie jest napięcie na wyjściu, a tego potrzebuje...
Dioda będzie zasilana z 4x18650 (2 szeregowo 2 równolegle) , także nie mogę mieć dużej różnicy napięć pomiędzy wyjściem a wejściem...
Mogę zrobić driver samemu, tylko jedynym problemem jest wymiar takiego drivera (obudowa ma 3,5 średnicy wewnętrznej).Proszę o jakieś rady, propozycje driverów lub może ktoś wie coś o powyższym sterowniku.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Pewniak.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 64996.html
Najważniejsza jest stabilizacja prądu, napięcie ustali się samo.
Co to za dioda, daj jakiś link.
Tu pojedyncza sztuka
http://www.aliexpress.com/item/RedFlame ... 33717.html
jeszcze gdzieś były poniżej 3$.
tpeplins
LED
To ta dioda,wiem że przy 5w 280 lumenów to mało, ale zamówiłem to przy okazji innych zakupów elektroniki.Ma służyć jako poręczna latarka, czasem na rower itp.
michal1
Post autor: michal1 »
Za 6,5zl masz XP-G2 :)
Zbychur
Hmm.. A masz do niej podłoże? Driver który podałem trochę ją pogoni, ale ten z Twojego linka ją spali przy 2A.
tpeplins
No właśnie nie mam ale chyba nic specjalnego nie potrzebuje, nie?
Gdzie moge dostać tego leda za 6,50 zł z driverem?
michal1
Bez drivera, sama dioda, ale dobra.
tpeplins
Kupie takie 2 diody,są jakieś drivery do tego a najważniejsze kolimatory?
Potrzebuje 2 kolimatorów o różnych wiązkach :węższa lecz dalej sięgająca i druga wiązka szersza(ma doświetlać boki drogi ) oraz średniego zasięgu.
Co da oskalpowanie tej diody?
tpeplins
Mam 4x18650 z baterii laptopa wszystkie mają napięcie powyżej 3,5 wolta więc chyba są dobre nie? Pojemność około 2200mAh lecz pewnie teraz coś koło 1800mAh bo 3 lata przeleżały...
michal1
Jak mają takie napięcie to znaczy, że dobre.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Właśnie testuje takie 3 letnie akumulatorki z laptopa.
Wszystkie po wyciągnięciu miały napięcie w okolicach 3,9V.
Pomiary pojemności wypadły następująco: 1345, 1129, 956, 931, 512, 438 mAh.
Akumulatorki Panasonic CGR18650D katalogowo powinny mieć 2350 mAh :)
Tak więc napięcie nic nie mówi o stanie akumulatorków.
Ciemności rozświetlają mi:
michal1
Mówi to, że jeszcze się do czegoś mogą nadawać :) Zazwyczaj lepiej mieć takie z napięciem 3,5V niż takie z 2V ;)
PawelG.
Takie z napięciem 2,5V po naładowaniu i przetestowaniu wypluły z siebie 1600 mAh :)
michal1
PawelG., masz całkowitą rację napisałem tylko tak poglądowo, że powinny działać i raczej nie padły, ponieważ nie przekroczyły granicy "nadmiernego rozładowania" :) A w jakiej są kondycji to już inna sprawa. Oczywiście niektóre ogniwa można reanimować. :wink:
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
a jest szansa na życie baterii jak rozładowały się do zera?
