Latarka "na spacery"
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Ja u siebie najczęściej używam właśnie trybu 2,1A, a 50% tylko wtedy, kiedy ogniwo się kończy :)
Ciemności rozświetlają mi:
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Co do różnicy światła między 1A a 1,4A to mam czołówkę, dokładnie z tego tematu.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12296
Gdzie na moduł flood idzie 1,4A (kiedy akurat potrzeba) i jest bardzo gorąco. Różnica między moją a bliźniaczą konstrukcją kolegi, który ma właśnie sterownik z 3xAMC jest na prawdę widoczna zwłaszcza przy tak rozlanym świetle jak z soczewki 60st i po ładnych kilku minutach pracy. Dioda na pewno nie ma lekko w tym trybie, ale zdarzało mi się pracować na nim nawet ponad 30 min bez przerwy, ale oczywiście na zewnątrz i w ruchu. Jednak nawet gdyby jej żywot miał się skrócić o 90%, to i tak do tego czasu pewnie będę miał inną lampkę. :razz: Mam ten tryb max na 1,4A, właśnie dlatego, że średni na standardowym sterowniku (50%) to 0,7A i jego używam najczęściej.
ElSor
Post autor: ElSor »
Doze pisze:Co do 1A vs 1,4A to czytałem to na jakimś anglojęzycznym forum, że chłop różnicy nie widzi jak odpali dwie i po samym świetle ciężko mu poznać.
To prawda, że jest ciężko odróżnić 1,4A od 1A czy też wyżej 2,8A od 2,1A. Różnice najlepiej wdać w tej samej latarce, gdy ma się możliwość wybrania tych poziomów kolejno po sobie. 2,1A od 1,4A natomiast już się odróżni bez większych problemów i czasem te 10m zasięgu więcej będzie przydatne.
Gotowych wsadów do driverów jest w sieci pełno. Nie wszystkie działają jakbyśmy tego chcieli ale zawsze można mieć bardziej pod siebie jakiś. Cena zakupu programatora i klipsa to jednak min ~50zł więc na swoje potrzeby chyba lepiej kupić gotowca.
Doze
Post autor: Doze »
Poprawiajcie moje błędy bo świeżak w temacie jestem.
Potrzebny mi będzie
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... t-driver-c $3.09
lub
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... t-driver-n $2.76
Czy przypadkiem to wszystko nie leci w środowisku Arduino? Bo jeśli tak to mogę programator zrobić z wolnej płytki Arduino chyba? Ewentualnie kupić
http://www.banggood.com/USBASP-USBISP-3 ... 34425.html $3.05
http://www.banggood.com/USBtinyISP-AVR- ... 29287.html $5.77
Czy to wszystko? Może jakieś inne "bebechy" jeszcze trzeba dokupić? Coś do lepszego chłodzenia?
Na chwilę obecną mam jeszcze dwa pytania związane z wlutowywaniem pinów programatora do mikrokontrolera (które i gdzie pytanie za 100pkt) i kwestie softu. Nie widziałem tego, ale przypuszczam, że wystarczy jakaś symboliczna edycja lub pobranie programu z netu lub od jakiegoś ogarniętego w temacie forumowicza :)
Zbychur
Myślę, że można by coś wydzielić, bo od latarki do spaceru dochodzimy do programowania :)
Wezayer
Post autor: Wezayer »
Musze przyznać że trochu mnie to przytłoczyło :D. Wracając do tematu myślę że mogę przeznaczyć te 100zł na latarkę, ładowarkę i baterie.
Gdzie najlepiej zamówić tą Convoy S2/S2+ ( i całą resztę) widzę że jednak są dość "znane", odpuszczę sobie ultrafire. Może jak bardziej zagłębię się w temat. :D. Zastanawiam się jeszcze wersjami + itp.
michal1
Post autor: michal1 »
http://www.aliexpress.com/store/all-who ... 30416.html
albo
fasttech
albo dhgate przy płatności mobilnej -10$ niestety nie wiadomo od jakiej kwoty :)
Wezayer
Jak na razie skompletowałem sobie następujące rzeczy:
Latarka
Ładowarka
Wszystko ok z powyższym?
Obecnie zastanawiam się nad ogniwami.
I tak za drogie
Już prędzej
Co by było godnego polecenia na początek? Jak to jest z tymi chronionymi?
michal1
Zestaw ok, miejmy nadzieję że trafi Ci się dobra ładowarka. Za ogniwami rozejrzyj się w sklepiku. :)
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
Ogniwa proponuję kupić w sklepiku... i przy tej ładowarce to lepiej chronione. Ogniwa z FastTech mogą iść dość długo - jest napisane "surface mail, 45-60 days in transit". Możesz poszukać na Banggood - idzie szybciej - tylko wybierz "znalazłem lepszą cenę" i podaj link do wersji z FastTech, powinieneś dostać kupon z obniżką :) (tak kupiłem Panasonic Protected za 63 zł/2-pak)
michal1
Moim zdaniem kupić lepszą ładowarkę i taniutkie ogniwa niezabezpieczone ze sklepiku.
FreeMagenta
Ale nie widzę by ta latarka miała zabezpieczenie przed rozładowaniem - już lepiej chronione ogniwa, przynajmniej zabezpieczenie będzie z dwóch stron.
Wezayer
Rozumiem że akumulatory stąd nie mają zabezpieczeń? Wgl jakie to ma znaczenie w praktyce?
Wezayer
michal1 pisze:Moim zdaniem kupić lepszą ładowarkę i taniutkie ogniwa niezabezpieczone ze sklepiku.
Na przykład jaką?
marcus
Post autor: marcus »
1.w latarce na 1 baterie nie mają żadnego znaczenia a a nawet minimalnie gorzej przez dodatkową płytke
2. https://www.fasttech.com/p/1137400
