Zbyt mały prąd z drivera LD-29
daniljo
Post autor: daniljo »
Witam serdecznie:)
Ostatnio podjąłem się modyfikacji latarki mag-lite wszystko już jest gotowe, driver kupiłem z fasttech LD-29, dołożyłem dodatkowe rezystory, testy robiłem na diodzie XM-l2 i prąd ustawiłem tymi rezystorami na 3,6A, wszystko było ok. Złożyłem całość i zamontowałem diodę XP-G2 S3, kiedy sprawdziłem prąd który idzie w diotę to miernik pokazał 1,8A. Co może być tego przyczyną ?
Oczywiście zasilanie 2 li ion, ale testowałem na zasilaczy i prąd cały czas jest taki. :cry:
grigorij00
Post autor: grigorij00 »
Amperomierz jak był podpięty, pomiędzy LED a driver , czy pomiędzy zasilanie z Li-ion a driver ?
Scenic
Post autor: Scenic »
U mnie też prądy w niektórych latarkach się nie zgadzają, mierze pomiędzy ogniwem a driverem.
Np. convoy c8 prąd zmierzony to około 2.5 A a sterownik powinien dawać 3 [A]
Myślę, że to wina strat[opornośći] na kablach z miernika. Lub na gdzieś na stykach. sprężynkach.
Ale u autora z 3.6[A] na 1.8 [A] to już w ogóle przesada.
Mam pytanie uszkodzenie jednej z struktur diody. Przerwanie scieżki [dioda xm-l ma dwie] spowoduje 2x razy mniejszy prąd?
Zawsze skalpuje diody i możliwość uszkodzenia zawsze jakaś jest. ;)
Co da autora.
Zmień przewody w mierniku na krótkie i lepszym przekroju.
Może źle dobrane Rezystory?
Baterie muszą być 100% naładowane i dobrej marki.
daniljo
Amperomierz wpisałem w obwód diody, bezpośrednio dolutowalem w szeregu kawałki po 15 cm kabla 1,5 mm kw z bananami i tak mierzylem prąd. Takim samym układem wcześniej testowałem ta diodę z driverem na układach amc i spokojnie 3 A szło w nią przy naladowanym aku. Dziwi mnie, dlaczego tutaj prąd jest tak mały, skoro zasilanie jest z dwóch baterii, a z zasilacza podawalem 8,4V i efekt byl dalej taki sam, a na XM-L2 równo 3,6A pokazuje. Driver też raczej nie padnięty, bo druga sztuka ma tak samo. Czyżby zbyt duże napięcie przewodzenia diody i jakieś zabezpieczenie sie włącza? :-|
daniljo
Wydaje mi sie, ze rezystor dobrze dobrany, bo na tej xm-l jest dobrze wszystko, a w tym drugim driverze nie był zmieniany rezystor i w xm-l idzie około 2,6 A, a w tego xp-G2 tak samo prad bardzo maly coś okolo 1,7A. Szkoda ze mam tylko jedną diodę XP-G, może coś z nią nie tak? Jakie powinna mieć napięcie na wyprowadzeniach przy prądzie około 3,5 A? :wink:
Scenic
A zmień na xm-l2 i porównaj. Jak bedą takie duże różnice to wina diody ewentualnie sterownika.
Mam xm-l , xp-g i xp-l i różnice napięciowe były ale nie aż takie jakie opisujesz. :wink:
Dokładnie już nie pamiętam . Może później złoże na szybko jakiś zestaw i dam wyniki.
Mam gdzieś zapasowy sterownik z convey c8.
Spróbuj zalutować diode do podłoża i przewody od nowa.
daniljo
Scenic, y
Byłbym wdzięczny, właśnie testy robiłem na XM-L2 i wszystko było super, a myślałem ze ten xp-G2 też będzie dobrze działał, ale sie myliłem. Jak zrobisz pomiary to porównam moje napięcia i zobaczę co sie okaże. Najwyżej zamontuje xp-l, ale zasięg już nie ten będzie :mrgreen:
grigorij00
daniljo sprawdź napięcie przewodzenia tej podejrzanej XP-G2 podłączonej do LD-29
Edit, nie doczytałem że już było o tym napisane wcześniej , chyba przysypiam :wink:
daniljo
Zrobiłem kilka pomiarów, wyniki przedstawiają się następująco:
XP-G2 z driverem LD-29 Napięcie na diodzie 3,53V w najwyższym trybie i prąd około 1,9A.
A teraz pomiary z wlutowaną diodą, mierzone na kablach około 15 cm, zasilanie z zasilacza regulowanego:
Dla XP-G2
I 1,91A U 3,50V
I 2,64A U 3,68V
I 3,52A U 3,87V
Dla porównania dla XM-L2:
I 1.94A U 3,14V
I 2,59A U 3,25V
I 3,63A U 3,41V
Driver z podłączoną XM-L2 ładnie trzyma 3,61A przy zmienianiu napięcia zasilania, a dla XP-G2 prąd jest prawie o połowę mniejszy :cry:
Czy te różnice napięcia przewodzenia diody mogą wpłynąć na aż tak duży spadek prądu? zasilanie cały czas jest 2 li ion czyli ponad 8V.
daniljo
Sprawdziłem jeszcze z ciekawości i w tym driverze kiedy podłącze XP-G2 to prąd maksymalny caly czas jest w okolicach 1,8 A w najwyższym trybie, a gdy dolutowuje rezystory na kanapke to prąd ten nie rośnie, ale za to rośnie prąd wcześniejszych trybów, czy to znaczy ze działa jakieś zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem?
grigorij00
Tutaj jest trochę danych z pomiarów różnych LED CREE min. XP-G2 : http://budgetlightforum.com/node/19331
daniljo twoja XP-G2 ma sporo wyższe napięcie przewodzenia, szkoda że nie masz innej takiej LED na podmianę.
daniljo
Faktycznie coś z ta moją diodą jest nie tak, 0,3 V różnicy to już bardzo dużo, trochę nie pomyślałem, mogłem kupić kilka odrazu, ale mówi sie trudno :-(
Czyli najlepiej będzie zamówić nowa diodę i na niej zobaczyć czy prąd będzie dobry? :wink:
grigorij00
No dobrze było by sprawdzić jak będzie na innej XP-G2 ale możliwe że driver nie daje sobie rady z LED o wyższym napięciu przewodzenia, taki jego urok albo wadliwy się popadł.
daniljo
Właśnie myślałem też ze driver wadliwy, ale kupilem dwa i w drugim tak samo się dzieje wiec pewnie dioda.
Dziękuję za pomoc :)
grigorij00
A może te drivery tak mają ? Skoro na zasilaczu XP-G2 pobiera większy prąd bez problemu. Zapas napięcia na wejściu drivera jeszcze ponad 4 V ponad napięciem Vf diody LED to jednak sporo. Przykład latarki zasilanej z dwóch Li-ion :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... re+uf-1405
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... 05&start=0
Bez problemu ponad 4A w XP-G2 Z dwóch Li-ion.
