M1 vs baton?
dawid3211
M1 vs baton?
Post autor: dawid3211 »
Witajcie. Znalazłem na fsasttech latarkę Convoy M1. Właściwie zdecydowałem się - wraz z ładowarką i 2x akumulatorki 2900mAh wyszło ok. 140zł. No a później było ciężko, ponieważ trafiłem na batona s10r w granicach 200zł na krajowym portalu. Z jednej strony baton wygląda na sprzęt świetnie wykonany i dodatkowo genialna ładowarka. Ze strony drugiej Convoy z osprzętem jest tańszy i (przynajmniej teoretycznie) oferuje większą moc. Wiem że tematów było wiele - ale proszę o pomoc. Co wybrać? Może jeszcze coś innego?
Ps. szukam latarki do plecaka. Ale czasami będzie w kieszeni - rozmiar ma więc znaczenie.
michal1
Post autor: michal1 »
Jestem szczęśliwym posiadaczem Olight s 10 latarka super, ale to dwie różne konstrukcje. M1 jest kilka razy większa ale posiada większy zasięg i moc. Zastanów się czego potrzebujesz. A może olight bez r na końcu? Będzie tańszy itd.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
M1 i s10 to zupełnie inne konstrukcje. Nie chcę tu jakoś specjalnie obniżać wartości Olighta, ale ostatnimi czasy, miałem na warsztacie kilka latarek Olight'a z padniętymi sterownikami. Co prawda większe modele (S40, S80 obecnie S20 czeka na naprawę). Więc zaproponowałbym Ci coś pośredniego. Dużo mocniejsze od S10 i mniejsze od M1, mianowicie Convoy S2+. Można włożyć do kieszeni, światła masa, na ogniwo 18650 i z ładowarką dwoma ogniwami i jeszcze jakąś kaburą i tak wyjdzie taniej niż S10. A gdyby nawet to w cenie 200zł z w/w zestawem możesz mieć full wypasioną wersję, przy której S10 może wygrać tylko rozmiarem. Dodatkowo, w razie awarii sterownika, wymiana jest banalnie prosta i relatywnie tania. Znam też dwie osoby, które sprzedały używane S20 baton i nabyły UltraFire S5 (choć jest nieco większe, ale daje sporo więcej światła) i jeszcze były na tym do przodu i są zadowolone. Kwestia jest taka, że przy modowanych latarka mamy swobodę wyboru barwy diody, można zakupić też programowalny sterownik, więc opcji jest masa. Możesz też sam zbudować latarkę i będzie jeszcze taniej.
dawid3211
Jasne, model bez "r" jest tańszy. Ale nie posiadam ani akumulatorków ani ładowarki. Obstawiam, że po zakupie wyjdzie "parę złotych" taniej, a jednocześnie zostanę pozbawiony tego świetnego ładowania. Konkretne pytanie - czy w porównaniu z s10, Convoy daje tyle światła że warto zainwestować w niego (o ironio) mniej? Może ktoś ma obie latarki i wskaże mi konkretną drogę na pierwszy poważny sprzęt?
Zbychur
S10 to kompaktowy sprzęt, ale ma mało wydajne zasilanie niestety.
michal1
Ja mam te dwie latarki. :)
Generalnie Olight daje wyraźnie mniej światła, ale i tak bardzo dużo. Olight s10 to takie małe EDC, żeby je mieć zawsze przy sobie. Convoy latarka mocniejsza z trochę większym zasięgiem. Jak zdecydowałbyś się na convoya to przydałby Ci się mały mod.
dawid3211
Dziękuję. Czyli zostaję przy https://www.fasttech.com/products/1212405
Przechodzę z latarek ładowanych akumulatorami aaa, aa więc czuję że różnica będzie spora. Jednocześnie widzę, że sporo osób wybierających niższe modele Convoya i krótkim czasie szukają czegoś mocniejszego. Powiedzcie więc - czy kupić s2 czy jednak m1 (6 dolców różnicy nie mają tu większego znaczenia).
michal1
To nie są niższe modele tylko inne... :)
s2/3/4/6/8 - mały zasięg
m1/2 średni
c8 duży
Ilość światła będzie podobna, zastanów się nad modem, będziesz miał jeszcze więcej światła. :)
dawid3211
No właśnie. Na fasttech w przypadku modelu M1 widzę ile maksymalnie może wyciągnąć - 700lm. Gdy klikam na S2 nie dostaję żadnej informacji. Czy orientujecie się ile z takiego S2 wychodzi światła? Szukam fabrycznej latarki - bez modów.
michal1
Dostępne są już mocniejsze diody i z tej latarki po modach można wyciągnąć ok 1000lm. Z s2 dostaniesz podobną ilość światła, oczywiście w identycznych wersjach.
A dlaczego nie chcesz modów?
dawid3211
Nie chcę się narazić, ale s2 po modach kosztuje w Polsce prawie. 2x więcej niż wersja podstawowa z chin. Dla mnie jest to spora różnica. Wolę kupić wersję podstawową + akumulatorki + ładowarkę.
michal1
Wiesz części kosztują :) a jak chcesz fabryczną to wybierz 2.1A i nową wersję. :)
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Jak nie zależy Ci na szczególnie małym rozmiarze, to bierz M1.
Wydaje mi się bardziej uniwersalny niż S2 i ma większy zasięg.
Możesz kupić samego hosta + diodę + sterownik i samemu poskładać pod własne wymagania.
Zastanów się nad S5 od Zbyszka.
Naprawdę fajna i poręczna latarka.
Ciemności rozświetlają mi:
dawid3211
Dziękuję wszystkim za pomoc. Czas na podsumowanie.
Zakupiłem:
https://www.fasttech.com/p/1826900
https://www.fasttech.com/p/1331700
+ 2x nowe ogniwa Samsung 2150mAh z allegro (wyszło taniej niż z chin)
Razem z wykorzystaniem kodu (BLF) całość (latarka, ładowarka, ogniwa) wyniosła 103zł.
Jak widzicie efekt końcowy jest daleki od początkowych założeń, jednak uznałem, że taki zestaw na "start" będzie odpowiedni.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Wziąłeś wersję z prądem 2,8A więc będziesz musiał ją poprawić, zmienić klej na dobrą pastę pod diodą.
Poza tym sprawdzić czy piguła jest równa i czy nie ma zadziorów na środku i przy otworach.
Należy też dobrze przylutować sterownik do piguły, bo on też potrzebuje chłodzenia.
