Dioda COB wysokiej mocy na 8V
glider33
Post autor: glider33 »
Witajcie,
kupiłem dzisiaj taką diodę COB o mocy 10W
https://www.piekarz.pl/pl/?item=29267
Diodę chciałem umieścić w lampie sygnalizacyjnej otwarcia bramy wjazdowej, czyli będzie pracować w trybie przerywanym (krótkie błyski). Wg. specyfikacji dioda powinna być zasilania napięciem 8V (pobór prądu 1,6A), ale w lampie jest 12V, także chciałem zapytać o wartość rezystora jaki muszę zastosować ?
ElSor
Post autor: ElSor »
R = Uzasilania - Udiody / I
P = I * I * R
To są ledy starego typu.Duza moc,malo swiatla,do tego przepociłeś. Lepiej bylo kupic na allegro,srednio 10 zl i dwa razy więcej swiatla.
Ostatnio zmieniony czwartek 26 mar 2015, 15:52 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Tego nie można zasilać przez rezystor tylko poprzez stabilizator prądowy. Tym bardziej jeśli to jest 1,6A. Działać będzie, ale moim zdaniem krótko. Nawet jeśli dobierzesz rezystor konkretnie do danego układu (pomiar napięcia i prądu zasilacza, napięcia i prądu diody) to na rezystorze będzie wydzielać się moc 6,4W co zrobi z niego grzałkę.
osobiście zaproponowałbym Ci taki zestaw:
http://www.banggood.com/10W-Warm-Pure-W ... 88169.html
http://www.ebay.com/itm/400830933748?_t ... EBIDX%3AIT
niestety nie mam pod ręką stabilizatora na 1,6A/12V
Musiałbyś zastosować jeden z takich rezystorów:
http://www.tme.eu/pl/katalog/elementy-p ... 3A24603%3B
specjalnie zawyżyłem wartość, bo nie wiem jakie są faktyczne parametry Twojego zasilacza.
glider33
skaktus pisze:To są ledy starego typu.Duza moc,malo swiatla,do tego przepociłeś.Lepiej bylo kupic na allegro,srednio 10 zl i dwa razy więcej swiatla.
Ja kupiłem tą diodę w sklepie stacjonarnym za 12 zł, także aż tak nie przepłaciłem.
To co byś konkretnie polecał na Allegro ?
A można taki zestaw kupić na Allegro ? Szczególnie stabilizator prądowy ?
Pozostaje jeszcze kwestia błysków diody bo centrala napędu bramu podaje na lampę napięcie ciągłe 12V. Czy są jakieś gotowe układy coś w stylu stroboskopu przy latarkach ?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Może przerywacz kierunkowskazów i prosty driver jednotrybowy.
ptja
Post autor: ptja »
GanzConrad pisze:/.../na rezystorze będzie wydzielać się moc 6,4W co zrobi z niego grzałkę.
Nie aż tyle; jedynie ułamek tej mocy nagrzeje rezystor w trakcie ruchu bramy.
Wskazówka: współczynnik wypełnienia.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
glider33
Też mi się tak wydaję bo przecież ta dioda będzie pracować pulsacyjnie i to jedynie przez kilkadziesiąt sekund, także zrobię próbę ze zwykłym rezystorem, tylko jaki mam dać przy zasilaniu 12V ? 3,3 oma ja sugerował kolega @GanzConrad ? Zasilacz mam stabilizowany 12V 2A.
Zbychur pisze:Może przerywacz kierunkowskazów i prosty driver jednotrybowy.
A do czego driver ? Nie wystarczy sam przerywacz samochodowy do ledów np. taki ?
http://allegro.pl/przerywacz-elektronic ... 74097.html
Zbychur
glider33 pisze:A do czego driver ? Nie wystarczy sam przerywacz samochodowy do ledów np. taki ?
http://allegro.pl/przeryw...5185874097.html
Nie brałem pod uwagę przerywacza "do ledów", choć z drugiej strony nie wiele wiadomo o jego parametrach. Ja zrobiłem w widlaku koguta na XM-L i do tego użyłem zwykłego przerywacza`ze skutera oraz sterownika na AX2002 z jednym trybem dającego 1,5A w diodę i jakoś to działa już chyba z rok czasu. Możliwe że ten z Twojego linku to prostsze rozwiązanie i pewnie tańsze. AX 2002 poda 1,5A a napięcie na diodzie ustali się samo. Ja przerywacz po prostu miałem, a driver kiedyś kupiłem, chyba na forum, też dokładnie ie pamiętam. Do środka koguta centrlnie nad leda zamontowałem jeszcze taki stożek "posrebrzany" z ogrodowej lampy solarnej, żeby ładnie na boki było widać :mrgreen:
GanzConrad
glider33 pisze:A można taki zestaw kupić na Allegro ?
proszę:
http://allegro.pl/modul-cob-10w-dioda-l ... 39494.html
http://allegro.pl/driver-p4115h-led-190 ... 28090.html
prąd trochę mniejszy niż nominalny, ale różnica nie będzie duża.
ptja pisze:Nie aż tyle
COB; 8V; 1,6A;
12V-8V=4V
4V*1,6A=6,4W
to, że impulsy będą trwały 1s, nie znaczy, że w momencie świecenia nie będzie na nim takiej mocy. Zakładam, że miganie to świecenie przez połowę czasu, więc nawet 3.2W to jest mała grzałka. Zresztą dyskutujemy o goleniu się siekierą, więc każdy driver LED będzie lepszy niż opornik.
do Twojej LED chyba najlepsze będzie to:
http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 95517.html
ptja
Post autor: ptja »
GanzConrad pisze:to, że impulsy będą trwały 1s,
skąd to założenie?
Wymaganie zostało określone tak:
"będzie pracować w trybie przerywanym (krótkie błyski)"
GanzConrad pisze:Zakładam, że miganie to świecenie przez połowę czasu,
Znów: skąd to założenie? Ale nawet jeśli, to co z tego? Co jest złego w tych paru watach w czasie, gdy obok pracuje pracuje silnik o mocy o dwa RZĘDY WIELKOŚCI większej?
GanzConrad pisze:Zresztą dyskutujemy o goleniu się siekierą, więc każdy driver LED będzie lepszy niż opornik.
zgadzam się, ale siekierą jest driver. W tym zastosowaniu prostota rozwiązania z rezystorem moim zdaniem przeważa.
BTW: https://www.youtube.com/watch?v=jDylqqEY24s :)
Zastanówmy się: czy warto tak bardzo komplikować układ (czy ta przetwornica będzie pracować w pełnym zakresie temperatur, jakie mogą wystąpić?), jeśli w idealnych warunkach zmniejszymy pobór energii o ułamek procenta, może jeden?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
GanzConrad
ptja pisze:skąd to założenie?
ptja pisze:Znów: skąd to założenie?
zlituj się, może stąd, że widziałem kilka kogutów na bramach? Będziesz teraz dzielił włos na czworo i spierał się o milisekundy?
ptja pisze:prostota rozwiązania z rezystorem moim zdaniem przeważa.
możliwe, ja na tyle się przyzwyczaiłem do liczenia strat i miliwatów, że z założenia eliminuję wszystkie grzałki.
ptja
Post autor: ptja »
GanzConrad pisze:możliwe, ja na tyle się przyzwyczaiłem do liczenia strat i miliwatów, że z założenia eliminuję wszystkie grzałki.
Dlatego pozwoliłem sobie polemizować, bo IMHO warto spojrzeć szerzej na projekt, a nie tylko w jednym aspekcie. Prostota, łatwość realizacji, cena, niezawodność są co najmniej tak ważne jak energochłonność.
Co do migania: (relatywnie) długi czas ma uzasadnienie, gdy miga żarówka. Jej bezwładność termiczna czyni krótkie błyski bezużytecznymi. Ale w przypadku diody krótsze błyski nie stanowią problemu, a (IMHO) mogą bardziej zwracać uwagę. Przykład to policyjne "koguty" na LEDach. Tu akurat obecne rozwiązania można poprawić. Ale czasy migania to tylko wątek uboczny, myślę.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
