Czołówka do prac modelarskich
Wookie
Post autor: Wookie »
No więc co mam kupić ? może być z allegro, nie musi być mactronic,, może być coś innego...
michal1
Post autor: michal1 »
Polecam tą czołówkę co podałem :)
Wookie
Bez modyfikacji ?
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Wookie
Te dwie są lepsze niż te co ja podałem ?
michal1
Niestety nie wiadomo jak z odprowadzaniem ciepła. Druga jest na trzech diodach.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 mar 2015, 22:47 przez michal1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wookie
No więc pytam, czy ta z 1 postu bez modyfikacji, będzie ok ?
czy wybrać którąś z posta GanzConrada ?
GanzConrad
Obie są zasilane z 2x18650. Nie miałem w ręce, ale wątpię aby sprzedawali coś nie działającego.
W ostateczności załóż wątek w sklepiku, może ktoś ma na zbyciu i sprzeda (lub zrobi moda).
michal1
Bez modyfikacji pierwsza będzie tak średnio te z postu kolegi raczej też nie (ale nie wiem). Po modyfikacji będziesz miał bardzo dużo światła, często więcej niż w firmowych czołówkach. Ponadto otrzymasz lampkę na lata. Ale pamiętaj że są to całkowicie subiektywne odczucia latarkoholika.
Dobranoc
Wookie
Czyli dalej nic nie wiem... a myślałem że sobię dzisiaj zamówię już.
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Wookie, jak byś mógł nieco zwiększyć budżet to polecam tą:
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_139649.html
Niedawno były ciut tańsze ale to bardzo ładnie wykonane i za tą cenę warte zakupu czołówki. Dla mnie światło mogło by być trochę bardziej rozproszone. Z kodem SH02 kosztuje $35.69.
https://www.youtube.com/watch?v=BvNVH6FR6XE
Co do minusów innych tanich konstrukcji:
-słabe opaski na głowę, czasami po wypraniu/zamoczeniu gumka nadaje się ...do śmieci ,
-słabej jakości plasiki (możliwość połamania),
-cieńkie przewody,
-możliwość trafienia na dziurę pod ledem..,
-często kiepskie ledy i sterowniki.
michal1
A ta czołówka dorównuje innym droższym.(ta co podał Jacek) Do tego przyda Ci się ładowarka i ogniwa. Czas dostawy ok. 2 tygodnie.
Pozdr
kisi
Post autor: kisi »
Tak czy siak skoro ma być stacjonarna to lepiej kupić jakąś, zmodować z przeznaczeniem pod zasilacz. Po co się pchać w aku które jeśli się zapomnisz w modelarstwie rozładujesz w ciągu 4 godzin...
michal1
Można zawsze wymienić. :) A zrobienie czołówki pod zasilacz bardzo ogranicza jej funkcjonalność.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Nie jestem pewien czy potrzebujesz skupionego światła, to bardzo ogranicza funkcjonalność na krótkim dystansie i zmusza do aktywnego kręcenia głową i czasem układania jej w nienaturalnej pozycji aby np. oświetlić akurat to miejsce które chcesz, chyba że co chwila będziesz poprawiał jej pozycję. Ja wieczorami rzadko włączam światło w garażu przy jakichś drobnych pracach, używam tylko czołówki. Dokładnie po takim modzie.
W tym temacie jest kilka wersji modyfikacji, każda dążyła do poprawy odprowadzania ciepła pod katem zwiększenia mocy maksymalnej. Jednak do prac na dystansie kilkudziesięciu cm w zupełności wystarczy 0,35 - 0,7A w opcji flood i tu np. kolimator 30°. Będzie masa światła na krótkim dystansie. Do tego możesz sobie wybrać światło skupione czy "rozlazłe" wg potrzeb. Jako majsterkowicz - modelarz powinieneś sobie bez problemu poradzić z modem i mieć świetne światełko w niewielkich pieniądzach.
Z gotowych rozwiązań i tanio, ilością światła wystarczającą do Twoich potrzeb i bez potrzeby modowania to
http://www.aliexpress.com/item/Nitefigh ... 99142.html
tylko pytać o wersję na 18650
