Poszukiwane PCB pod 8xAMC + attiny85
Witajcie,
Poszukuję projektu płytki PCB pod 8xAMC i procesor attiny85. Szukałem szukałem i nie znalazłem
Darek
Darek
tak wiem wiem, pinout i obudwa ta sama, jednak pomogles mi piszac nazwe drivera i znalazlem link do PCB 8xAMC:
https://oshpark.com/shared_projects/5C5DoDzj
zabieram się za jego wykonanie:) dzieki i pozdrawiam. Mile widziane jeszcze inne schematy plytek jak ktos ma
Gdzie można kupić takie gotowe sterowniki 20 mm?info pisze:Jeśli kolego potrzebujesz taki sterownik tylko o średnicy 20mm to bez problemu można kupić już gotowe, wtedy tylko podmianka procesora będzie potrzebna. No chyba że chodzi o sam fun robienia czegoś własnoręcznie .
Właśnie szukam i jakoś mni "nie idzie" to szukanie ....
http://intl-outdoor.com/amc71353-5mode- ... p-596.htmlszudarXL pisze:Gdzie można kupić takie gotowe sterowniki 20 mm?
lub "powiększacz"
https://www.fasttech.com/reviews/1138202/13257
Ja tak robię cały czas , konkretnie z mosiężnej tulei odcinam krążki, ale tuleja już się zaczyna kończyć, trzeba będzie sobie ..... nową . Kolega chyba szukał gotowca. Powiększacz dorzuciłem dodatkowo. Oczywiście gotowy driver z linku ma jedynie 1A w diodę, ale można AMC dolutowywać bez problemu dla zwiększenia prądu. Ja AK-47 maksymalnie podkręcałem do 3,8A (10xAMC 380mA) i działa bez problemu do dziś, przynajmniej użytkownik nie zgłaszał awarii.pietros pisze:Zamiast takiego powiększacza w cenie 1,5 pln, lepiej przejść się do sklepu motoryzacyjnego i kupić podkładkę miedzianą 17/20mm za 50gr i zalutować ją na obwodzie sterownika 17mm.
Ostatnio zmieniony środa 25 mar 2015, 16:30 przez Zbychur, łącznie zmieniany 1 raz.
