Poszukuje, ale może ktoś wie jak zrobić - ja jeszcze nie mam pomysłu - oświetlacz RGB LED - światło będzie doprowadzone od oświetlacza do miejsca oświetlenia światłowodem o rdzeniu ok 7,6 mm. Ale chciałbym móc sterować barwą światła poprzez zmianę natężenia poszczególnych składowych RGB. Jasność w sumie co najmniej 300-400 lm ale pożądane więcej - będzie służyło jako oświetlenie do fotografii wysokiej prędkości - czym więcej światła tym możliwe krótsze czasy naświetleń Oczywiście może być jeszcze dołożony biały LED aby "podbić" jasność.
Rewelacyjnie by było w przyszłości sterować światłem "z komputera".
Tu link do światłowodu:
http://www.schott.com/lightingimaging/e ... ow.qxd.pdf - pojedynczy 2 calowy
Pozdrawiam Tommy
Oświetlacz LED RGB - poszukuję - a może ktoś zrobi?
Witaj,
Średnica soczewki tej diody:
http://www.ebay.com/itm/3W-RGB-Color-Hi ... 3a910fdc67
to 5mm. Jeśli nie trzeba żadnej optyki aby wprowadzić światło do światłowodu to miałbym coś takiego prawie "od ręki" (niestety jasność nie powala).
Aby do jednego światłowodu (jednocześnie) wprowadzić RGB+White, np. taką diodą:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-4W-RGBW-H ... 566c4ee72c
musiałbym przeprojektować płytkę i oprogramowanie, ale da się zrobić.
To co mam bazuje na diodach 1W, czyli 350mA w każdy kolor. Do tego klawiatura 6 przycisków do dawkowania 3 kolorów jednocześnie (10 stopni jasności) + stroboskopy itp. Aby jednocześnie dawkować RGBW musiałbym przeprojektować układ. To samo w przypadku obsługi diod większej mocy - dodanie układów lub zmiana driverów led na wyższe prądy.
