Jaki wybór?(Convoy)
To tak jakbyś chciał mieć uniwersalne buty. Żeby były eleganckie do garnituru, wygodne jak adidasy a do tego nie przemakalne jak kalosze i tanie jak szmaciane pantofle...nie w tej bajce...juuk pisze:Zrozumcie to, że ja chce mieć od razu lepszą a nie 50 razy kupować
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
To jednak biorę chyba tą:
https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1826700
Jak chcesz mieć najlepszą to do Grega po X1. Ale niech dotrze do ciebie że nie ma latarki daleko świecącej a za razem szeroko. Ta co podlinkowałeś to zimne światło i bez poprawek raczej się nią długo nie pocieszysz. Mam latarkę pędzoną na 2.8A i na 30% jest duuużo światła, czasem nawet odpalam na 60%, ale max to tylko żeby się pochwalić. Mówię o rowerach.
juuk, to ze sterownik 2800mA daje o 700mA wiecej pradu niz sterownik 2100mA to nie znaczy, ze o tyle proporcjonalnie zwiekszy sie moc swiatla (sporo energii marnowane jest w postaci ciepla). Wedlug opinii roznica sily swiatla w 2800mA wzgledem 2100mA jest bardzo mala.
Posiadam convoy s2+ 2100mA i po 5 minutach swiecenia na 100% przy juz troche rozladowanym ogniwie (3.60V) latarka miala temperature 46 stopni.
Nie wiem jak jest z convoyami z fasttech, ale polecam kupic od producenta http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 28969.html ktore sa zabezpieczone przed zbytnim rozladowanie co jest wazne, poniewaz gdy napiecie w ogniwie 18650 spadnie w okolice chyba 2.8V zaczyna sie szybko degradowac.
Ostatnio zmieniony wtorek 10 mar 2015, 17:01 przez pawello786, łącznie zmieniany 1 raz.
Generalnie jak ciepło jest dobrze odprowadzane to można dawać prąd np. 4A i więcej. Problem w tym, że trzeba to ciepło właściwie odprowadzić. Trzeba również pamiętać, że ilość światła nie jest wprost proporcjonalna do prądu który idzie w diodę. Pamiętajmy, że ludzkie oko nie widzi każdej zmiany ilości światła np. między 1000lm, a 2000lm nie zobaczysz, że tego światła było 2 razy więcej.
Więc zdecyduj się czy chcesz coś modowanego czy nie.
- smokuxx1987
Na tej stronie jest kalkulator cree: http://pct.cree.com/dt/index.html
Można sobie porównać różne diody cree i zobaczyć ile dają światła przy jakim prądzie.
Tutaj masz wykres zależności ilości światła rzeczywistej do ilości światła odbieranej przez ludzkie oko: http://kababaka.com/wp-content/uploads/ ... niania.png
I teraz 2,1 A to jest 75% z 2.8A
Podstawiając do wykresu widzialny wzrost jasności twoje oko odbierze jako niecałe 15%.
Czy warto to już indywidualna kwestia czy ważniejsza jest moc czy czas działania.
